Club SPECIALIZED (parte settima)
dlr
10 Luglio 2020
230
25
Italia
Si
Ho un problemino con il rumore che fa il pacco pignoni quando metto il 52 davanti e i pignoni medi dietro. Non capisco se sono le pulegge oppure se è un problema di catena. Lo fa solo con 3 o 4 pignoni e solo con la 52 davanti. Cosa potrebbe essere? (Pulizia e ingrassaggio impeccabili).
D
Deleted member 2182
Guest
Il paio di volte che mi è successo era il forcellino del cambio leggermente piegato.
Normalmente se è una errata regolazione del deragliatore posteriore (o perdita di tensione del cavo) sento più gli effetti sui pignoni estremi (sia in altro che in basso)
Reactions: jokerout
stambecco
14 Giugno 2005
11.029
4.429
cane sciolto
si
ma di cosa stiamo parlando, è semplicemente la stessa cosa, di cambiato c'è solo il nome :ueh:
se cambiasse qualcosa sarebbe sul drop o sul reach, che non ho verificato, ma immagino saranno gli stessi
dlr
10 Luglio 2020
230
25
Italia
Si
Se si come si può fare per ovviare al problema? Cambiarlo direttamente?
D
Deleted member 2182
Guest
E come posso rendermi conto che è effettivamente piegato/storto?
Il forcellino è quello si.
Se è storto se ne accorge il meccanico (il mio ha un attrezzo che avvitato al forcellino e passando a mo' di compasso sul cerchio amplifica la deformità del forcellino, in modo da capire da che parte è storto).
Se è poco storto con un po' di pazienza lo raddrizza (magari con una morsa) se è molto storto lo cambi e basta, non costa molto.
Provare a raddrizzare un forcellino troppo storto vuol dire romperlo.
25.212
40.989
Aethos completata e pesata, 6,35 kg :shock:,pensavo di stare sui 6,5 invece sorpresona.
Devo dire che per quanto esteticamente non mi dica nulla sarei curioso di provare una aethos superleggera!
Non che mi possa lamentare della mia sl6 che comunque montata senza badare troppo alla leggerezza sta sui 7.0
Con la 11-34 Ultegra che pesa una tonnellata :prega:
Nick_colnago
gioco a fare il ciclista
19 Settembre 2011
4.357
2.831
Albignasego
S-Works Aethos
la mia vecchia colnnago era 7,2 e sinceramente la differenza sopratutto in salita la si sente, ma sono sicuro che sia nel complesso e non solo un fattore di peso
flavio.baudino
6 Maggio 2020
137
72
31
Mondovì
Trek madone
Io ho potuto provare la aethos montata dura ace di2 con le alpinist per 2gg... Non so bene quanto pesi, io per paragone ho una helium slx disc da 7,3kg e la differenza l'ho sentita.
Cosa fa la differenza nella aethos non è tanto il peso (secondo me) ma le linee super classiche che danno una guidabilità molto intuitiva e incredibilmente facile. Ho migliorato un personale in discesa di un bel po' senza neanche impegnarmi quando con la helium cercavo di far il tempo..
L'altro elemento pazzesco della aethos è la rigidità se correlata al peso. Secondo me si apprezza a pieno alzandosi sui pedali e tirando ogni tornante.. Veramente ottima.
In pianura sicuramente non brilla, ma se presa per ciò per cui è stata concepita (la salita), i tratti in pianura diventano di solo trasferimento e la aethos come detto prima è molto rigida quindi diciamo che in pianura può difendersi..
IMHO è la bici da salita definitiva. E' rigida da far paura, peso piuma ed in più la rigidità del perno passante.
L'ho trovata anche comodissima, in configurazione full carbon, piega pipa reggisella ecc flette il giusto sulle buche grosse mentre in marcia, ripeto per la terza volta, è rigidissima.
Non ho idea se in futuro rilasceranno altri modelli (si può ancora migliorare) ? Io penso aspetterò 2-3 anni e prenderò questo telaio. Mi piace anche l'idea di tornare ad un telaio essenziale, BB filettato, collarino reggisella esterno, classica configurazione pipa+piega.. Insomma è anche comoda per manutenzione ed eventuali upgrade cambi siccome non ha troppi pezzi proprietari (vedi reggisella particolari, pieghe integrate ecc) L'unica cosa che non mi è piaciuta molto sono i cavi a vista ma ricercando la pura prestazione e qualità costruttiva non si poteva far altrimenti, al giorni d'oggi.
