bikeporn - acciaio (parte terza)
carmysco
15 Novembre 2010
2.967
1.748
Gios
Ma Gios è un semplice saldatore o le loro bici hanno pure un senso su strada?
Cosa intendi con "hanno un senso su strada"? Ci hanno corso i professionisti per 50 anni sulle loro biciclette, a partire da campioni come Zilioli, passando per De Vlaeminck, fino ad arrivare ai corridori della Kelme negli anni '90.
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.076
2.151
gios non è un saldatore, ma un progettista con ampia esperienza nel professionismo avendo avuto una squadra di quello che oggi chiamiamo il wt che all' epoca era fra le piu forti ..
io molto piu modestamente avendone avute due il bluemarlin carbonio e alluminio e il super record un acciaio per congiunzioni non posso che confermare la godibilità di guida e la prontezza anch enel caso dell acciaio
Reactions: alespg
Mardot
25 Febbraio 2008
5.792
1.891
Mia
Beh, no, dai, vantaggi non ce ne sono proprio nell’utilizzo dei dischi in bici da corsa.
Punto di vista assolutamente personale, che però non trova riscontri tecnici.
Aggiungono solo peso. Specialmente sulle bici da corsa in acciaio.
100g (di aumento peso) su una bici da 8kg sono il 1,25%
100g (di aumento peso) su una bici da 6,8kg sono il 1,47%
Quindi, lo stesso aumento di peso di 100g (esempio) incide di più, eventualmente, su un telaio leggero come quello in carbonio.
I cerchi in carbonio moderno, in accoppiata con pinze frenanti dual pivot, ormai sono più che sicuri anche sul bagnato. Io penso che solo se parliamo di gravel, cx o mountain bike abbiano senso, ma solo perché vi si accumula meno sporco rispetto a quelli tradizionali.
Anni fa durante l'anello Allos-Champs-Cayolle in Francia ho preso acqua a catinelle su tutte e tre le discese. Avevo delle Fulcrum R0 nuove di pacca, al termine i cerchi erano praticamente da buttare (l'acqua a terra portava sassi e altro tra il cerchio e i pattini), tanto è vero che l'anno successivo li ho cambiati. Tra materiale e intervento mi sono partiti più di 250 euro, oltre al fatto che le ruote non sono mai più state quelle di prima. Con i dischi, l'anno scorso, stessa situazione non ho nemmeno cambiato le pastiglie.
Probabilmente in bici da corsa i dischi sono ancora meno necessari dello sterzo conico (altra innovazione che a me pare aggiungere solo peso invece che utilità)
Lo sterzo conico ti permette di montare forcelle tapered senza utilizzare serie sterzo esterne, che magari sono belle esteticamente, ma hanno anche loro dei bei problemi di affidabilità, oltre a rappresentare un punto di interferenza telaio/calotta dove per i telai in acciaio si può formare la ruggine.
Io penso che non solo sia impossibile opporsi alle evoluzioni del mercato, ma sia anche ingiusto. Questo non significa che tutte le evoluzioni siano positive, ma spesso accade che tali evoluzioni si riescano ad apprezzare davvero solamente quando ci decidiamo a provarle.
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.076
2.151
in linea di principio da un punto di vista tecnico posso esser d' accordo con te : l' aggravio dei dischi sul telario ruote ecc ecc è poca roba, pero io ho una bici disk con la r0db .. gran bici ma possibile che una ruota come la r0 debba pesare 1600 gr.. ha canale 19 ok ma sinceramente la sensazione di prontezza della r0 c15 e anche della c17 rim è altra cosa.
detto questo, esteticamente per i miei gusti una bici in acciaio mi piace con tubazioni classiche e congiunzioni e con i dischi tutto cio fa un po a pugni:
inoltre veniamo da una cultura ciclistica che ha sempre ricercato la leggerezza ad ogni costo, anche a volte sacrificando parzialmente l' affidabilità e adesso : telai in carbonio super leggeri , da 700 gr e ruote con dischi pesanti, nonostante siano top di gamma in alu.. mah mi pare una contraddizione
salva.a
10 Settembre 2017
70
90
www.salvatoreallocca.com
bici da corsa
Ma tutti le abbiamo provate le novità di cui parli… La situazione con i cerchi in carbonio che hai avuto è al limite. A me, ad esempio, anche pedalando durante l’acquazzone, non è mai capitato nulla di tutto questo. Io uso solo cerchi in carbonio campagnolo e le pinze dei freni hanno le mescole rosse campagnolo. 100 g per I dischi comunque non sono pochi, ma io credo che parliamo almeno del doppio. Per non parlare delle ruote predisposte per ospitarli che pesano di più delle stesse per caliper… Comunque dove si dovrebbe togliere il peso si aggiunge, non ha senso. Oltre a costringerti ad avere freni idraulici a cui una devi rimettere il liquido almeno una volta l’anno. Ai caliper al massimo dai un giro di bullone… lo sterzo conico aggiunge peso e non è vero che aggiunge maggiore stabilità. Perciò se uno lo deve mettere sul telaio solo per non montare serie sterzo che non fanno ruggine non mi sembra che il gioco vali la candela. Come vedi aggiungi di qua, aggiungi di là e non fai altro che aggiungere peso e problemi aggiuntivi di manutenzione (per non parlare del passaggio cavi interni poi…). Si chiamano bici da corsa non da passeggio. Poi se uno vuole una gravel o una mountain bike è un altro discorso. Ma una bici da corsa in acciaio secondo me deve essere più essenziale possibile per restare leggera e performante. Poi de gustibus come dici te. Ma secondo me, anziché fissarsi sulle novità di mercato a prescindere, uno dovrebbe più chiedersi se ne ha davvero bisogno e scegliere se abbracciarle o meno queste novità. Sempre cioè a seconda delle proprie esigenze. Io ad esempio, non volendo fare percorsi gravel e nemmeno la Parigi Roubaix, ritengo di non averne bisogno. Specialmente dei freni a disco
Reactions: Cyboraf
salva.a
10 Settembre 2017
70
90
bici da corsa
Su bici progettate e saldate internamente? O si appoggiavano e si appoggiano a terzisti come tanti marchi? Chiedo da ignorante sul marchio non per fare polemica
peppe59
6 Luglio 2011
15.504
11.001
roma / milano
certo! Almeno al tempo; adesso non so se saldano ancora loro.
Poi dipende da chi è il "terzista"; ad esempio un noto marchio storico romano in realtà si fa fare i telai da Sarto... quindi in realtà sono meglio che se li facessero loro!
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.076
2.151
In realtà non ci si fissa sulle novità di mercato, il mercato si impone di per se , perché sennò andrebbero tutti in rovina: non mi sembra che inizialmente i dischi attraessero tanto, men che meno i corridori, ma poi di fatto i costruttori li hanno imposti .. a me pare evidente.. mi si dirà che sono un conservatore, che il mondo evolve che sennè asaremmo ancora alle levette sull' orizzontale e alle gabbiette ai pedali... sarà ma , in generale mi pare che ci siano tante innovazioni autoreferenziali.. canale largo, perni passanti, dischi elettronico, mm cavi interni.. si si tutto figo (o quasi) ma serve davvero?
Reactions: salva.a
salva.a
10 Settembre 2017
70
90
bici da corsa
Sarebbe importante saperlo in effetti… ad esempio ho saputo che Stelbel appalta la saldatura dei telai (a Bonetti mi pare). TRed idem appalta.
Maverik89
15 Dicembre 2009
3.511
3.338
lsdb 666 road XCr
in realtà non ci si fissa sulle novità di mercato, il mercato si impone di per se , perche sennò andrebbero tutti in rovina: non mi sembra che inizialmente i dischi attraessero tanto men che meno i corridori, ma poi di fatto i costruttori li hanno imposti .. a me pare evidente.. mi si dirà che sono un conservatore, che il mondo evolve che sennè asaremmo ancora alle levette sull' orizzontale e alle gabbiette ai pedali... sarà ma , in generale mi pare che ci siano tante innovazioni autoreferenziali.. canale largo, perni passanti, dischi elettronico, mm cavi interni.. si si tutto figo (o quasi) ma serve davvero?
caspita non sono ancora venuti a casa mia nel cuore della notte ad impormi una bici disc brake! sai come si fa ad entrare nella lobby?
:)))::))): si scherza!
  • Haha
Reactions: andry96 and alespg
Maverik89
15 Dicembre 2009
3.511
3.338
lsdb 666 road XCr
prova a voler acquistare una bici rim , poi penbsi alla eventuale rivendibilità fra 4 anni e poi mi dici
se compro una bici non penso alla rivendibilità, la uso e la porto a fine vita (se riesco) o fino a quando non ci saranno più ricambi.
dovessi comprare una bici domani, la prenderei disc ma solo perchè la voglio disc, la volessi rim la prenderei rim brake come quella che ho adesso e va bene così!
Ser pecora
Diretur
Membro dello Staff
16 Aprile 2004
28.998
45.826
100
dove capita
Che poi, se uno ha tanto a cuore la rivendibilità mirare all'acciaio (peggio se custom) stride un pochino mi pare...
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.076
2.151
Era un esempio di come si imponga una soluzione tecnica, non una particolarizzazione relativa agli amanti dell' acciaio, in risposta alla puntualizzazione dell' amico @Maverik89 mi pareva chiaro: In genere, se i costruttori necessitano di rivitalizzare il mercato, "sponsorizzano" innovazioni tecniche che rendono quanto presente in qualche modo "obsoleto".
Accade in tutti i settori merceologici non solo nel mercato delle due ruote a pedali, indipendentemente dal fatto che la soluzione sia tecnologicamente valida e utile oppure no.
Probabilmente non i sono spiegato bene ma la mia considerazione è estendibile al di la del mondo acciaio, dischi, bici: se si vuole imporre un prodotto basta mettere fuori mercato quello che deve sostituire, non serve puntare una pistola alla tempia del futuro acquirente
Ser pecora
Diretur
Membro dello Staff
16 Aprile 2004
28.998
45.826
100
dove capita
Era un esempio di come si imponga una soluzione tecnica, non una particolarizzazione relativa agli amanti dell' acciaio, in risposta alla puntualizzazione dell' amico @Maverik89 mi pareva chiaro. in genere, che i costruttori necessitano di rivitalizzare il mercato, "sponsorizzano" innovazioni tecniche che rendono quanto presente in qualche modo "obsoleto".
Si, ok, ma prima dei dischi non è mai stato fatto? Se si, per cosa?
Ma, soprattutto: quindi? :-)xxxx
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.076
2.151
Per i 70 anni prima che introducessero i dischi come hanno fatto?
ci sono state evoluzioni dei materiali, delle geometrie, dei componenti continue negli scorsi 70 anni, senza contare che il mercato non era saturo ne tantomeno le dimensioni dei costruttori globali come ora .... ecco come hanno fatto.
La dimensione delle aziende ottuali , il fatto di essere multinazionali, impone di vendere e vendere sempre di più e non puoi vendere un oggetto che è uguale a quello di 5 anni prima per il solo sfizio diu far cambiar eil mezzo a tutti: dopo la prima decade degli annoi 2000 si era arrivati a un punto di stasi, concorderai con me o no? E allora vai di tubeless , dischi, perni passanti, sterzi conici .. ecc ecc, quanta poi di questa tecnologia sia effettivamente utile all' amatore medio rimane da vedersi. Ben altra valenza le innovazioni per esempio guarda caso più semplici e meno costose dei comandi al manubrio, degli agganci rapidi e del numero di rapporti disponibili..
Reactions: salva.a
