Canyon Endurance CF 8 senza expander
ang95
6 Luglio 2021
10
canyon
Buongiorno a tutti,
ho acquistato recentemente la Canyon Endurance CF 8.
Tuttavia mi è stata spedita senza expander, ossia il tappo dello sterzo è semplicemente un tappo di plastica senza vite.
Inoltre c'è un video sul canale della Canyon in cui mostra come assemblare la bici (modello endurance), non fanno riferimento al montaggio dell expander che non c è.
Sul sito non è presente neanche una sezione apposita per compare gli expander oppure un warning sulla sua assenza su alcuni modelli.
Non è particolarmente pericoloso avere una bici senza un expander vero e proprio?
Come è possible che Canyon non fornisca un pezzo del genere dal prezzo quasi irrilevante di fronte al costo totale della bici?
Avete qualche consiglio sull expander da acquistare (e dove sopratutto)?
Grazie e buona serata
BARONE ROSSO
26 Agosto 2008
166
187
52
Bologna
Cervelò R3-R5
Anch'io ho preso il modello precedente e aveva solo un tappo in gomma a chiusura del tubo della forcella!! A leggere in rete avendo un cannotto da 1 pollice ¼ quelli della canyon ritengono che l'expader è superfluo per la tenuta dell'attacco manubrio ma io da buon ciclista della vecchia guardia ho ordinato dal loro sito expander e tappo!!!
P.S. unica altra marca che monta forcelle come Canyon è GIANT
Reactions: ang95
ang95
6 Luglio 2021
10
canyon
Grazie delle risposte.
Ho contattato l help center dicendomi che quel modello di bici ha un compression ring laterale : ai-70.
Tuttavia, non mi fido molto del compression ring anche perchè lo sterzo fa un po di gioco e non vorrei rovinare il telaio.
Montando il classico expander insieme al compression ring, dovrebbe andare o credete ci possano essere particolari problemi ad avere sia un compression ring che un classico expander?
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.956
3.350
Piemonte
c'è
il compression ring è una parte della serie sterzo che è totalmente indipendente dall'expander...non c'entra proprio nulla. senza compression ring il canotto forcella ballerebbe dentro il cuscinetto superiore dello sterzo.
Maverik89
15 Dicembre 2009
3.531
3.368
lsdb 666 road XCr
Ma è così lo sterzo? addirittura il tappo sopra è forato, sicuro che non abbia un sistema diverso per la regolazione del gioco di sterzo?
ang95
6 Luglio 2021
10
canyon
il tappo sopra non è forato, e c è un compression ring Ai-70 laterale.
    93,3 KB · Visite: 87
    153,8 KB · Visite: 89
fulvosam
3 Settembre 2016
1.204
865
Brignano
Canyon Endurace
Ha senso montare un expander oppure per ridurre il gioco basta stringere il compression ring ?
il compression ring ha 3 tacchette, puoi stringere fino alla terza. Se non è abbastanza, smolli lo stem, richiudi il ring appena prima della prima tacca, spingi bene lo stem verso il basso per compattare, richiudi le vitine e tiri il compression ring. Operazione abbastanza semplice e veloce. Ogni 3-4 mesi controlla il gioco e se necessario dai un'altra stretta, senza superare l'ultima tacca. Mi pare serva una torx t3
Reactions: ang95 and abcar
Maverik89
15 Dicembre 2009
3.531
3.368
lsdb 666 road XCr
Quindi ha la stessa funzione di quello che ho postato io, solo che è chiuso così non entra l'acqua:mrgreen:.
non ho mai messo mano su una canyon del genere, ma ho l'impressione che funzioni diversamente il sistema di regolazione e chiusura dello sterzo, per tanto se non hanno messo l'expander significa che non è necessario.
Reactions: ang95
abcar
1 Marzo 2016
1.827
695
Le decine di ingegneri che hanno progettato,approvato,collaudato ed infine approvato questa soluzione hanno solo da imparare
Reactions: ang95
sembola
22 Aprile 2004
6.242
6.993
Siena
www.sembola.it
verde
Condivido che mettere in dubbio il lavoro dei professionisti spesso è ridicolo. Però mi permetto di osservare che decine (forse centinaia) di ingegneri hanno progettato, approvato, collaudato e riapprovato una roba come l'MCAS del 737MAX...
Reactions: Aereo712\ and abcar
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.960
28.892
krypton xroad - 0 slr
Vero, ma mi sembra che canyon adotti da sempre questo sistema, e non mi pare ci siano mai stati problemi...
sembola
22 Aprile 2004
6.242
6.993
Siena
www.sembola.it
verde
Personalmente è la prima volta che lo vedo, ma non credo che presenti criticità particolari, che altrimenti ne avremmo letto abbondantemente. Era solo per far notare che una progettazione fatta da un professionista non è sempre garanzia totale di corretto funzionamento, se non altro perchè non sempre il progettista lavora con quell'unico obiettivo.. o-o
ang95
6 Luglio 2021
10
canyon
se da un lato è vero che quelli di canyon sapranno il fatto loro e c è da fidarsi, non vorrei compromettere i cuscinetti e il telaio per un expander da 20 euro
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
dovunque si possa pedalare
1. Infatti perchè in alcuni modelli come il tuo la serie sterzo non viene messa in tensione con il sistema tradizionale a trazione dall'alto.
2. No.
3. Perchè non serve.
4. No perchè non serve.
5. Esatto.
Si sta come d'autunno,
sugli alberi,
le foglie.
Vedi il punto 4.
