Pacco pignoni da cambiare?
SCR1
19 Maggio 2008
33.009
7.622
Fiorentino ai 100%
Aahhh ok ok..
A dir la verità ho chiesto dell’eventuale sostituzione del PP perché ultimamente la cambiata posteriore fa le bizze.
Sto continuamente a regolare la tensione del cavo,tanto da trovarmi col cambio non allineato con i pignoni come hai notato.
La cambiata è pigra e spesso esita sia a salire che a scendere ,sopratutto sul 3º-4º….ma anche gli altri più piccoli non mi sembrano gagliardi…
Sto indagando per capire la causa,se è una questione di scorrevolezza del cavo nella guaina,di tensione,di usura dei componenti….
Di alcune cose sono sicuro…..forcellino cambio perfettamente allineato,pulegge nuove e tutto ben lubrificato …
Ciao
Li potrebbe essere un problema di cavo guaina, che non essendo più scorrevole, cambia la regolazione e relativa posizione del cambio. Hai passaggi interni?
Hai passaggio cavi sotto telaio?
Ser si hai messo dei del liner dove il cavetto sfrega nella parte in plastica?
jokerout
1 Dicembre 2009
13.510
3.703
Tuturano!!!!
Ciao
Si,passaggio cavi interno e da sotto il telaio con liner…pensa che ho anche sostituito lo spezzone posteriore della guaina che nel 8000 è diverso e non è la semplice sp41…
Ma comunque é in operazione che avrò fatto tante tante volte…
Cercherò di escludere una causa per volta..
SCR1
19 Maggio 2008
33.009
7.622
Fiorentino ai 100%
Dietro va RS900 e deve avere una specifica misura
Reactions: jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
13.510
3.703
Tuturano!!!!
Però se tutto quadra non capisco come mai ti dia dei problemi
Appunto:..anche a me fa strano…per questo inizio ad indagare…
Prossimi giri proverò con un altro pacco pignoni…
Poi proverò con altra catena anche se con la lunghezza usura non ci sono dubbi…è nuova..
E poi sostituzione del completo impianto guaine,liner,cavi e terminarli…ma per questo aspetto ottobre come fine stagione così ne approfitto anche a sostituire il nastro.
SCR1
19 Maggio 2008
33.009
7.622
Fiorentino ai 100%
Almeno che tu non abbia i cavi accavallati internamente, ma ti cambia da corona piccola a corona grande la regolazione?
Reactions: jokerout
fonso
15 Luglio 2014
90
14
Rose
Salve! Smontando il pacco pignoni ultegra 11v ho riscontrato delle bave sulle scanalature del pignone 19-21. Il corpetto ruota è intonso però la sede del pignone è danneggiata.
La sostituirò col prossimo cambio catena, approfittando per cambiare tutta la cassetta.
Domanda: mai visto niente del genere? La causa è lo scarso serraggio della ghiera? Shimano consiglia serraggio 40 Nm...mi sembra molto, inoltre non posseggo una chiave dinamometrica così grossa e non sò come fare per dare il giusto serraggio.
Grazie mille!
Ecco cosa mi è capitato sabato a inizio salita. Qualcuno ha avuto esperienze simili? Grazie
    252,8 KB · Visite: 47
    182 KB · Visite: 47
    214,5 KB · Visite: 47
fabpax
18 Maggio 2022
90
Abbiategrasso
Colnago CLX (dismessa) - Fondriest - Olmo Sportman (dismessa)
Il mio piccolo contributo. Sono un sostenitore del fai da te e ammiro chi si cimenta in lavori di cui non si occupa per professione. Tuttavia, ho imparato che è necessario essere sempre consapevoli che, fare senza dovuta esperienza e attrezzi, comporta un certo margine di rischio. E, facendo migliaia di km all'anno, con discese a 60 km/h, toccando terra con pochi cm2 di copertone, suggerisco di non prendersi rischi che possano avere impatti sulla sicurezza.
Circa la coppia di serraggio, io mi atterrei alle indicazioni del produttore, stampate sulla ghiera. Conosco chi, meccanico da una vita, usa le dinamometriche da pochi anni e, ancora oggi, va "a sensazione" ma, appunto, fa questo mestiere da una vita. A noi che non siamo ciclomeccanici esperti, suggerisco di fare un investimento ed acquistare una chiave dinamometrica. Con 150€ trovi qualcosa di buono tra 20 e 100 Nm. Comunque, per uno non molto forte di bracccia come me, 40Nm con una chiave di circa 30cm significa tirare parecchio.
Ciao!
Fabio
fonso
15 Luglio 2014
90
14
Rose
Si...bella botta, dopo circa 27000km però.
Avevo a casa già un nuovo pacco pignoni, questa volta però monterò 105 per evitare il problema dello spinder in carbonio sui pignoni 19/21 di Ultegra.
