Bryton Rider 310
ceccodececchis
7 Gennaio 2011
572
420
Cannondale Supersix
Messaggio sull app:
Due to the current update of Android System Webview, some functions of Bryton Active could not work properly. We will fix this issue as soon as possible.
A causa dell'attuale aggiornamento di Android System Webview, alcune funzioni di Bryton Active potrebbero non funzionare correttamente. Risolveremo questo problema il prima possibile
mountainbiker
1 Maggio 2016
1.711
569
1 mtb + 1 bdc
Forse ho risolto facendo il ripristino tenendo a lungo premuti contemporaneamente i tasti back/lap/page.
Ora è sotto carica spero di aver risolto purtroppo i sensori di cadenza e della fascia cardio non sono bluetooth.
Reactions: briX73
mountainbiker
1 Maggio 2016
1.711
569
1 mtb + 1 bdc
Ancora problemi con il Bryton !!! Dopo aver fatto l' accesso alla nuova app Bryton Active il mio Rider 410 segna la velocità pendenza ecc ecc riconosce solo i sensori di cadenza e cardio. Ho scaricato il giro su strava e visualizza solo il tempo del giro.
L' altro giorno l' app mi ha bloccato il 310 oggi non mi fa funzionare il 410 forse è il caso di non utilizzare più Bryton Active per evitare problemi !!!!
Gianlu_78
20 Settembre 2019
209
100
48
Bologna
Canyon Grail
Scrivo qui per segnalare altre problematiche riscontrate con l'app Bryton Active (versione 2.15.144.321):
sez. Percorso - I miei Itinerari: la pagina si presente con la rotellina di Caricamento che non carica nulla (vedi immagine). Appaiono invece delle schermate completamente bianche e non si riesce più a tornare indietro ma bisogna chiudere l’app.
sez. Risultato - Frazione: entrando nel dettaglio di ciascuna frazione i dati di velocità espressi in km/h non sono corretti (ved. immagine).
Ho già scritto all'assistenza. Risultano anche a voi gli stessi problemi?
    85,6 KB · Visite: 5
    93,6 KB · Visite: 5
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.167
12.608
62
L'app di Bryton è una vera ciofeca come calcolo delle zone e tempi. Ho fatto il confronto con GoldenCheetah, escono cose completamente diverse.
A memoria i valori visti durante l'uscita si avvicinano più a GC.
gioval69
17 Ottobre 2015
Preganziol Tv
Biesse
Ragazzi ho bisogno del vs aiuto. Ho un Bryton 420 sul quale voglio importare i files gpx scaricati da Strava e salvati sul PC. Solo che quando esploro il Bryton dal pc non trovo la cartella "extra-files" dove dovrei copiare i gpx. Ho altre 4 cartelle tra cui una nominata "activities". Ho provato a mettere il gpx quì dentro ma non me lo ritrovo sul Bryton. Potete aiutarmi? Grazie.
Ciao ho lo stesso problema potresti scrivermi come hai risolto? Grazie.
neruti
27 Maggio 2013
111
2wd
il mio 310 è impazzito . sembra che abbia il pulsante destro sempre premuto. Ho già provato a resettarlo ma non cambia niente. Vorrei provare ad aprirlo per vedere se c'è qualcosa sul pulsante destro che crea problemi. Che tipo di cacciavite serve? torx? A qualcuno è capitato questo problema?
corpseflower
27 Maggio 2011
850
Decathlon 7.2
Scusate ho notato che il mio bryton 310 ha la versione firmware R025.003.0015, io non l'ho mai aggiornato e mi chiedevo se esistono firmware successivi che apportano migliorie oppure posso farne a meno visto che per come lo uso io (nessuna esportazione dati, bluetooth spento e gps spento) va benissimo a parte la durata della batteria che non supera le 17 ore con sensori vel/cad ant+ attivi e suoni e luce spenta
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.237
2.053
Wilier Cento1 SR
Io scarico i file .fit col cavetto e perciò ogni tanto attivo l'aggiornamento software di BrytonUpdate. E' un bel po' che non ci sono aggiornamenti, ultima verifica a settembre. D'altra parte, è coerente con il comportamento generale: quando si va avanti con i modelli, i precedenti vanno nel dimenticatoio e i bachi sono stati aggiustati, si preoccupano solo che funzionino come previsto all'origine.
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.167
12.608
62
Puoi evitare benissimo di aggiornarlo, anzi...
Riguardo la durata della batteria non mi sembra così male.
