Husqymax
19 Giugno 2019
4.927
10.926
66
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
Pensa che ho avuto ed ho tuttora diversi set di Corsa 2.0 e un set di Control, sia sulle Ican FL40 che sulle Farsport Kaze ho dovuto inventare nuove bestemmie per metterli su ed in un caso anche per rimuoverlo, questo da nuovi, col tempo diventano meno ostici, ma nel complesso non mi sono piaciuti.
Io sono al secondo treno di Corsa 2.0 da 25, confermo che sule fulcrum si istallano a mano, tallonano subito e reggono la pressione, sulle ruote che menzioni per metterle su tutti hanno bestemmiato anche in cinese, come i cerchi appunto,a me piacciono parecchio e mi danno molta che nfidenza specialmente in discesa
Reactions: luigi_g and Rone69
maxmr71
22 Agosto 2016
1.250
935
55
BMC SLR01 Di2
Ho rimesso le 28mm Continental GP5000TL sulle ERC 1400 SP Line
Sono andate su facili facili ma non a mano, inutile staccarsi le unghie :-P
Ora le ho messe a 6.5Bar con manometro digitale e non metto lattice.
Mezz'ora prima di montare in bici lo aggiungerò tanto per sicurezza in caso di foratura anche se i Continental sono dei carri armati in fatto di forature.
Rone69
16 Settembre 2013
8.321
2.090
Faenza (Ra)
Confermo le sensazioni alla guida.
Un altro aspetto che non mi è piaciuto è come si sono comportate in caso di foratura e la fragilità della spalla.
kompromesso
rovinapastiglie
5 Dicembre 2013
1.638
815
Triciclo
Sul bagnato non saprei perchè non esco in BDC se piove (e ho preso acqua pochissime volte mentre ero in giro...)
Sullo sconnesso, direi Pirelli che mi sembrano piu' robusti anche se scorrevoli allo stesso modo
Ok, neanche io esco con la pioggia. Pensavo più che altro ad uscite lunghe, magari in montagna, quando il tempo diventa variabile e mi interessava capire se ti era successo di doverle usare su fondi un pò instabili o su discese con asfalto bagnato.
pianopiano
2 Febbraio 2013
1.324
165
Canyon cf sl 9.0
Prova a fare così, smonti il copertone e ripulisci tutto l’interno, dai una spennellata di sigillante a tutto l’interno e lasci asciugare, smonti la valvola e tra guarnizione e foto cerchio usi un filo di silicone, così come tra valvola e guarnizione, lasci asciugare, quando rimonti il copertone spennella con sigillante i talloni, e rimonti, gonfia e n modo che talloni e poi portalo a 3/4 bar e lascialo una giornata, poi metti il lattice gonfi il tutto alla pressione e fai girare bene la ruota anche orizzontalmente in modo che si depositi bene il tutto, io faccio così dai tempi della mtb e non ho mai avuto problemi di tenuta, se devo spezzare una lancia le valvole Mavic le migliori che abbia usato
Fatto la prima parte, ma avevo dimenticato le istruzioni e ho spennellato il bordo interno del cerchio, non è proprio lo stesso ma speriamo bene.
Messo a 4 bar, tra un paio d'ore vado a controllare.
marhg
10 Agosto 2021
74
37
cavriglia (AR)
road
Vedi l'allegato 299311
sono le 47mm queste?
Husqymax
19 Giugno 2019
4.927
10.926
66
Vero la spalla sembra fatta di burro, però regge, anche se la gomma spalmata è veramente un velo, per quanto riguarda le forature io ho forato una volta, a fine vita, 5000 km, ci sono le foto nel thread apposito, ma me ne sono accorto per caso rigonfiando la bici perché il foro era vicino alla valvola, mi piacerebbe provare i Pirelli ma di sicuro io ritorno su questi, le altre gomme pur valide le trovo un po’ obsolete come caratteristiche tecniche, tipo peso, tele, e resistenza al rotolamento
Reactions: Rone69
luigi_g
7 Giugno 2019
2.944
1.569
Zurigo
Direi di no. L'unica cosa "instabile" è stato scendere da una pietraia in montagna in cui ci vanno solo le MTB. Infatti, ho ditrutto il posteriore del primo treno di Pro One...
  • Wow
Reactions: kompromesso
Rone69
16 Settembre 2013
8.321
2.090
Faenza (Ra)
I Pirelli mi tentano molto.
Reactions: Husqymax
Pise
9 Marzo 2014
326
31
Toscana
Dedacciai Temerario
io monto ormai da più di un anno i pirelli cinturato e vi posso dire che mi ci trovo da dio soprattutto in situazioni autunnali dove l'asfalto è umidiccio! sono un po più pesotti questo è vero ma sono una garanzia!!
Pise
9 Marzo 2014
326
31
Toscana
Dedacciai Temerario
cmq ieri ho provato a fare come mi hanno detto da Nencini, cioè di mettere un pezzetto di camera d'aria al posto della guarnizione interna della valvola, inizialmente aveva iniziato a perdere poi ora sta rallentando e sembra regga. più tardi provo a riportarla a pressione e incrociamo le dita!
ah ancora non ho rifatto la nastratura togliendo il nastro isolante...voleva fare anche questa prova....
Reactions: yagone64
maxmr71
22 Agosto 2016
1.250
935
55
BMC SLR01 Di2
Questa la differenza, direi influente a parte il discorso estetico.
Vedi l'allegato 299312 Vedi l'allegato 299313
Sul bagnato/umido come si comportano gli SL?
Sono dal negoziante e i primi che volevo in misura 26 sono finiti
Non è che esco quando piove anche se qualche volta l'ho fatto (pioggerellina)
Ma capita spesso di trovare in inverno o alta montagna strade bagnate o temporali che poi passano però lasciano a terra vagonate di acqua.
Con un paio di Michelin lisci ci sono finito a terra 4 anni fa e ho ancora i segni....
