Consiglio cambio cassetta
ironman69
1 Marzo 2010
626
168
Longiano (FC)
BMC Road Machine 02 2019
Ciao a tutti.....
Attualmente ho un ultegra di2 con cassetta 11-28.
Per il mio modo di pedalare 11 e 12 hanno le ragnatele e visto che l'età avanza a volte il 28 risulta scarsino.....Avevo pensato alla 11-30 ma cambiano solo gli ultimi 3 rapporti rispetto alla 11-28 e il salto 21-24 mi sembra eccessivo per cui ho pensato ad una cassetta personalizzata (Miche ad es.) così composta:
13-14-15-16-17-19-21-23-25-28-30.
Cosa ne pensate? Pro e contro?
C.Luca
22 Giugno 2020
208
116
33
Reggio Emilia
Anonima Alluminio
Ciao a tutti.....
Secondo me il salto 28-30 venendo dal 25-28 non è proporzionale, io ci metterei il 32
ironman69
1 Marzo 2010
626
168
Longiano (FC)
tra 25-28 c'è una differenza % del 10,7, tra 28-30 del 6.7 e tra 28-32 del 12,5
34-32 sviluppa 2,42 mt mentre 34-30 ne sviluppa 2,59 34-28 invece 2,77
credo tu abbia ragione.....però con 32 poi dovrò cambiare la lunghezza della gabbia?
Super Ciuk
23 Ottobre 2012
3.271
783
Tra il ring e la realtà
a pedali
Ciao a tutti.....
Lascia stare, le miche non vanno bene nelle cambiate e sono rumorose ...
tubinpa
15 Ottobre 2014
861
42
Verona
Specialized Tarmac SL8 PRO
Buongiorno, mi collego a questa discussione perchè ho una esigenza simile. Ho un pacco pignoni Ultegra 11-30, ma non necessito mai dell'11 , mentre invece vorrei il 16 fra 15 e 17. Ho quindi acquistato una cassetta Primato 12-29, che sulla carta aveva tutto ciò che desideravo. Contestualmente ho montato una catena Ultegra HG701 nuova di zecca.
Tuttavia con il mio cambio Di2 Ultegra non riesco a trovare un settaggio soddisfacente.. Le cambiate sono buone, tranne la fatica a salire il 17, con molta rumorosità.. e se vado a regolare il cambio per correggere questa cambiata, non mi si innesta più il pignone più piccolo (12)... sembra ci sia una "coperta troppo corta" fra il 17 e il 12. Anzi.. troppo lunga, dal momento che o non va su il primo, o non scende il secondo.. Con cassetta Ultegra o 105, invece, il cambio va che è una meraviglia.
Preciso che ho anche provato tramite vite H ad allargare il fine corsa del pignone piccolo, ma senza risultato. E provato pure a smontare e rimontare la cassetta e tirare molto bene la ghiera di chiusura.
Qualcuno ha suggerimenti? Potrebbe essere necessaria regolazione della molla di tensione? Grazie mille
merkava79
16 Marzo 2010
147
73
wilier
Ciao, avrei un paio di domande da porvi…
1- sulla mia nuova bdc con gruppo ultegra 52/36 e 11/32 è normale che sia stata usata una gabbia corta?
2- posso montare la bdc sul rullo che ha il vecchio pacco pignoni 11/28?
Premetto che la bici è una Trek Emonda SL6 ed esce di fabbrica con Ultegra come indicato al punto 1 ma ho chiesto io al rivenditore di mettere 11/32.
Eventualmente a quali rischi vado incontro se la gabbia è sbagliata?
SCR1
19 Maggio 2008
32.998
7.615
Fiorentino ai 100%
La versione 8000/8050 SS è fatto per un massimo pignone da 30 denti ed una capacità di 35 denti
Dunque :
(52-36)+(32-11)=37, sei fuori capacità di appunto 2 denti, dunque non è normale ne l'uso della gabbia corta ne chi te l'ha montata
Se invece hai la versione RD 8150 tutto regolare, il sistema supporta 34 Denti
Puoi montare la bici sul rullo
Reactions: merkava79
Kéo
31 Gennaio 2006
8.696
1.773
SICILY
Ciao a tutti.....
Io ho fatto la stessa cosa cassetta 13-29 ho messo il 29 perché il cambio è al limite e non supporta il 30..ottima scelta vai tranquillo col 50/13 in pianura si viaggia benissimo e in salita hai più margine..
merkava79
16 Marzo 2010
147
73
wilier
Dunque :
Chiarissimo…grazie mille
Kéo
31 Gennaio 2006
8.696
1.773
SICILY
Dunque :
Io ho messo la cassetta 13/29 con compact 34/50 su gruppo shimano 105 5600 gabbia corta che secondo specifiche supporterebbe fino al 27. Ho regolato la vite che regola la distanza della puleggia e funziona bene.
zanzara
27 Maggio 2010
816
489
una falsa magra...
Ciao a tutti, chiedo in questo thread per non aprirne altri.
Ho una bici con Ultegra 6700 50/34 a 10v (gabbia corta). Ho montato un pacco pignoni Tiagra 11-32, l'ho provato in salita e le cambiate funzionano tutte, senza effettuare nessuna regolazione. E' normale? Nel dubbio mi ero preso anche il roadlink Wolf Tooth, cosa faccio, lo monto ugualmente oppure vale anche qui la regola che quando qualcosa funziona è meglio non toccare niente?
