Dubbio su ruote con disco
Peppedl88
1 Luglio 2020
25
Trani
Triban 100
Buonasera a tutti, ho una bici gtavel GT GRADE e sto valutando di comprare una seconda coppia di ruote con dischi.
Le ruote che ho attualmente hanno i dischi con 5 fori e se provo ad andare su ruote usate trovo solo ruote con sistema center lock. Ci potrebbero essere problemi di compatibilità e centrature? Scusate l'ignoranza ma non so se le stesse pinze possono supportare due sistemi diversi.
Un'altra domanda: il sistema di sgancio delle ruote è il QR, ovviamente se vado sull'usato trovo solo sistemi con perno passante. Esistono adattatori?
    376,9 KB · Visite: 20
    376,3 KB · Visite: 21
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.204
6.769
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Sicuro dei 5 fori? Non è che sono 6?
Il 5 fori non lo conosco, ma i dischi a 6 viti sono sullo stesso piano dei centerlock, quindi il sistema è compatibile, tant'è che ci sono adattatori per montare su ruote centerlock dischi a 6 fori.
Ovviamente non è escluso che tu debba spostare leggermente le pinze per centrarle sui dischi. Anche se avessero lo stesso sistema non è detto che le ruote siano identiche al decimo di mm.
La seconda domanda invece prospetta una soluzione dubbiosa per la ruota anteriore, nel senso che ci sono adattatori come questo
https://www.amazon.it/dp/B07KYGDR23/?tag=mmc08-21
che si infilano nel mozzo della ruota anteriore e riducono il foro dai 12mm del perno passante ai 9mm del QR, però non è detto che il mozzo ruoti liberamente nella forcella perché le ruote a perno passante hanno mozzi generalmente più grossi come battuta e potrebbero eccedere il diametro della parte piatta dei forcellini andando a impattare con i bracci della forcella.
Inoltre tali adattatori a memoria non mi sembra siano compatibili con ruote centerlock.
Invece, per la ruota posteriore, la risposta è più certa: non puoi montare ruote a perno passante in quanto la bici con freni a disco e quick release ha larghezza mozzo posteriore 135mm mentre le ruote a perno passante sono con mozzo 142mm.
Peppedl88
1 Luglio 2020
25
Trani
Triban 100
Si, effettivamente i fori sono 6.
Ti ringrazio, risposta esaustiva!
A questo punto ti chiedo: se dovessi andare su una soluzione tipo questa avrei problemi?
Nelle immagini vengono mostrati degli adattatori per QR e nella descrizione è specificata la misura dell'asse e la misura con adattatori.
Spero in una tua risposta
    69,9 KB · Visite: 5
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.204
6.769
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Non sono in grado di darti una risposta. Per la ruota anteriore funziona perché sia la perno passante sia la Quick release hanno mozzo da 100mm, quindi si tratta di un semplice riduttore di diametro.
Sulla posteriore non riesco a immaginarmi come possa funzionare perché la larghezza del mozzo deve essere ridotta da 142mm a 135mm e non capisco come un pezzo da inserire possa ridurre la lunghezza. Immaginavo ci fosse tutto l'asse del mozzo (o parte di esso) da sostituire per farlo più corto, ma in ogni caso la ruota dovrebbe avere raggiatura e corpetto ruota libera che occupano meno spazio di una 142mm "standard".
D'altro canto però Probike mi è sempre sembrato molto serio e parliamo comunque di una nota marca di ruote.
Reactions: Peppedl88
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.519
2.982
klein, 3t, Ceepo...
sì sì mavic fa gli adattatori per le sue ruote se sono inclusi come dice il sito sei a posto
cambiano solo i terminali dell'asse (end caps), il corpo mozzo è identico tra 135mm e 142mm (è identico su tutte le ruote, non solo su queste).
