Favero Assioma
zupperman
zupperman
18 Dicembre 2009
258
295
Merida Reacto 7000 - CAAD12
Buongiorno,sapete dirmi quanti cicli può durare la batteria integrata degli assioma?....nel caso col in tempo si abbassi la vita(durata)come è possibile ovviare al problema se la batteria è integrata?...la soluzione è cambiare il perno/batteria completo?
:idea:
Ciao, li ho acquistati più di 3 anni fa (DUO), la durata della batteria è praticamente la stessa di quando li ho comprati, li carico una volta al mese circa (mi alleno dalle 8 alle 10 ore a settimana). Sono estremamente soddisfatto, mai un problema. Senza contare che ora hanno raggiunto un prezzo veramente allettante, non ci penserei un secondo a ricomprarli.
bososurf
19 Novembre 2015
436
189
52
Tarmac sl6 disk
Salve a tutti sto pensando di acquistare gli assioma ma sono parecchio ignorante in materia.... ho visto che c'è almeno 200/250 euro di differenza tra gli uno e i due mi dareste qualche dritta....grazie .... non vorrei spendere una fucilata !!!!! però nenche ritrovarmi con un prodotto poco performante altrimenti faccio senza fino a quando mi potrò permettere la spesa.....
bianco70
22 Agosto 2007
9.127
6.307
Bologna
Wilier 110 Air
Io ho il singolo e va più che bene, con il duo avresti in più l'analisi della pedalata, il bilanciamento ed alcune altre metriche che si possono avere solo misurando su entrambe le gambe.
Tutte cose da amatori evoluti, oppure persone seguite con costanza da un preparatore e che mirano ad allenarsi nel modo migliore.
Dipende molto dall'uso che ne faresti, se li devi prendere per avere solo un numerino in più sul ciclocomputer puoi risparmiarti la spesa, anche del singolo.
bososurf
19 Novembre 2015
436
189
52
Tarmac sl6 disk
io pensavo di prenderli principalmente per avere un riferimento più preciso rispetto alla frequenza cardiaca.... in inverno mi alleno su una vecchia bici da spinning seguendo un corso on line e cerco di mantenere le zone appunto con il cardio ma adesso mi accorgo che più si va nello specifico le zone cardiache sono un valore poco attendibile a causa dei ritardi fisiologici....e per lo stesso motivo li userei in esterna soprattutto in salita .....
bianco70
22 Agosto 2007
9.127
6.307
Bologna
Wilier 110 Air
La potenza è sicuramente un parametro più attendibile che non la FC, va però usata come si deve.
Innanzitutto facendo test regolari per determinare la propria FTP o, per i più evoluti, CP+W'.
Il corso di cui parli ti permetterebbe di usare la potenza come parametro?
Usare i watt in esterna senza avere riferimenti precisi lascia un pò il tempo che trova, secondo me.
bososurf
19 Novembre 2015
436
189
52
Tarmac sl6 disk
Che bisognasse fare test regolarmente della propria ftp l'avevo intuito , lo stato di allenamento è sicuramente la variabile , indoor una volta stabilita la propria ftp si calcolano le zone di lavoro ..... cosa che io adesso faccio con la frequenza cardiaca basandomi sull' FC max.....
perchè dici che in esterna non è utile ?
bianco70
22 Agosto 2007
9.127
6.307
Bologna
Wilier 110 Air
Non ho detto che non è utile, ho detto che lascia il tempo che trova usarli solo per avere un valore da "controllare" mentre si è in salita.
Quello la fai tranquillamente con la FC e con un pò di esperienza, il PM prendilo se hai intenzione di usarlo per allenarti, anche outdoor.
Reactions: bososurf
24.356
38.935
Lo fai comunque con maggiore precisione con il PM
Ovviamente si sfrutta a pieno con allenamenti più mirati ma anche come riferimento in salita è decisamente efficace, ovviamente devi avere almeno una idea abbastanza precisa della ftp e/o dei valori che puoi sostenere per tot tempo
bianco70
22 Agosto 2007
9.127
6.307
Bologna
Wilier 110 Air
Concorderai che spendere una cifra simile, per usare il PM solo in quella modalità sia un pò uno spreco.
24.356
38.935
No, ci sono cose molto più inutili sulle bdc che costano anche di più
Dipende da come uno vuole allenarsi e cosa vuole fare, sinceramente di tabelle ne faccio ben poche, ho un riferimento di ftp discretamente preciso( per quando ero in forma) e buoni riferimenti anche su tempi più brevi, e già sfruttare così il PM per gestirmi al meglio in salita e pianura e valutare miglioramenti e prestazioni da una quantità di informazioni decisamente elevata
Ovvio che se fai tutto a modo avrai informazioni ancora più precise e perfette per fare tabelle e ripetute varie ma questo dipende appunto da quello che vuoi fare poi per allenarti
Reactions: PKMic
PKMic
28 Settembre 2018
1.743
2.529
B
T
Concordo, il PM Assioma è stato n assoluto la miglior spesa fatta per la bici..
Se considero che da 4 stagioni lo uso su 3 bici + rulli, senza mai un problema... anche secondo me va preso anche solo per curiosità.
alermini
17 Luglio 2018
107
48
48
Frosinone
scott addict 20 disc
Sul sito favero
    91,3 KB · Visite: 48
Reactions: LG1979
