compatibilità pacco pignoni ultegra r8000 con 105 r7000
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.164
6.704
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Ho una vecchia bici con sram red 10V posso usarla su rulli con pacco pignoni Shimano 105 a 11V ?
Ni,
un purista ti direbbe NO, ma se ci si accontenta essendo sui rulli puoi anche rinuniciare a un rapporto.
Le 10v della bici le determina il comando, quindi sui rulli hai 10 posizioni per 11 pignoni, per cui a un certo punto uno scatto di leva salterà di due pignoni e su altri potrebbe fare un po' di rumore, inoltre dovresti mettere una catena 11v (che per altro puoi tenere anche quando rimonterai la ruota 10v), ma ci si può accontenare.
Però ... e qui divento anche io purista, quando nell'allenamento sui rulli, in cui pensi solo all'allenamento fatto bene, mentre fai una SFR, o una ripetuta in soglia, o uno sprint in acido lattico, senti la catena che fa trotrock salta sul pignone successivo e ti sembra di aver spezzato un dente ... alla terza volta che ti succede sono sicuro che comprerai qualcosa di simile a questo
https://www.amazon.it/dp/B00J5G231E/?tag=mmc08-21
E' per i rulli, basta che sia un 10v, e ti sei tolto il pensiero, chettefrega se pesa 800g?
daybyday
8 Febbraio 2013
459
182
Lucca
Specialized S WORKS SL8
Ni,
Ok tutto chiaro grazie mille !!!
Pinno Maior
30 Aprile 2021
443
205
Tarmac SL7
Ciao a tutti, mi aggiungo alla discussione con una domanda: è possibile mixare singoli pignoni 105 (r7000) con singoli pignoni Ultegra (r8000), per creare un pacco pignoni personalizzato? Qualcuno di voi ha provato, e funziona senza problemi?
Attualmente uso Ultegra 11v 11-32, che ha dei salti abbastanza pronunciati nei pignoni centrali. Vorrei quindi prendere un altro pacco pignoni 12-25, magari appunto 105, per partire dal 12 e inserire i pignoni centrali (come 15 e 17) che userei di più, se li avessi.
Grazie a chi mi potrà aiutare!
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.551
3.168
Olmo Link Pro
Prendi 12-13-14-15-16 dalla 12-25 e 18-20-22-25-28-32 dalla 11-32, ultegra o 105 non fa differenza.
Potresti solo notare differenze di cambiata nel passaggio 16>18 poiché il pignone da 16 della 12-25 si accoppia con il 17 e non è uguale a quello da 16 che nella 11-32 va con il 18.
C'è una discussione sulle cassette artigianali shimano in cui se ne parla ampiamente.
Pinno Maior
30 Aprile 2021
443
205
Tarmac SL7
Grazie mille, quindi mi pare di capire che per inserire il 12 non c'è problema, ma inserire un pignone in mezzo, "sballando" la scala della cassetta, crea in ogni caso qualche difficoltà nella cambiata, ho capito bene? Grazie ancora!
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.551
3.168
Olmo Link Pro
No, il problema è identico, indipendentemente dal pignone, anzi il primo e il secondo sono più problematici poiché nella 12-25 il 12 è quello di chiusura in 1a posizione, mentre nella 11-32 è quello di appoggio in 2a posizione e sono proprio diversi. Per quello suggerivo di prendere metà da una e metà dall'altra: quella in foto è una ultegra 6800/8000 con la doppietta e la tripletta finali (la 105 ha solo la tripletta finale).
Le devi unire dove ci sono i pignoni sciolti in cui il numero di denti è lo stesso ma cambia la fasatura, uno e 16a l'altro 16b.
Pinno Maior
30 Aprile 2021
443
205
Tarmac SL7
Vedi l'allegato 315685
Vedi l'allegato 315684
Grazie mille, chiarissimo, non potevo sperare di meglio!
Ma a questo punto mi fai venire una curiosità teorica (avendo capito il punto a livello pratico): perchè, se il numero di denti è identico, la "fasatura" 16a e 16b è stata progettata in modo differente tra l'11-32 e l'11-25? Cosa cambia?
Grazie ancora!
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.551
3.168
Olmo Link Pro
Grazie ancora!
La scala fra le due cassette è diversa, nella 12-25 il 16 è seguito da un 17, mentre nella 11-32 da un 18 e il salto è di 2 denti.
Per i codici di ordine vedi questo pdf
https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/en/ev/CS-6800/EV-CS-6800-3602E.pdf
1638052553978.png 16a della 12-25
1638052624410.png 16b della 11-32
Reactions: alespg
