I miei non sono tubeles, comunque oggi a 6,5 e 7 molto meglio.io ne peso 70 e tengo i 28 veloflex evo tlr a 5-5,5, secondo me dovresti provare 6-6,5, ad alzare sei sempre in tempo se non ti trovi bene,
io avevo questa, l'ho fatta provare al meccanico del negozio sotto bici casa, che era come san tommaso, e me l'ha requisita. è della BBB se non erro.Grazie della risposta, hai un modello da consigliare? (Magari con il link)
Vedo per esempio quella della park tool ma costa una fucilata e ha delle pessime recensioni, quindi la eviterei
Ciao, scusa se mi inserisco. Come si usa di preciso?io avevo questa, l'ho fatta provare al meccanico del negozio sotto bici casa, che era come san tommaso, e me l'ha requisita. è della BBB se non erro.
https://www.amazon.it/dp/B08JT96T7L/?tag=mmc08-21
esatto, uno si punta nel fianco del cerchio dalla parte opposta del lato che si vuole inserire, con il becco invece si arpiona il fianco e si tira su fino a farlo entrare nel cerchio, impossibile pizzicare la camera. basta solo verificare prima di gonfiare che il copertone, una volta fatto entrare, non sia andato sopra alla camera (in tal caso gonfiare "appena" e massaggiare la zona oppure mssaggiare con un po di mstiere senza gonfiare prima.) comunque molto intuitiva.Ciao, scusa se mi inserisco. Come si usa di preciso?
Nel senso che ho visto che i due becchi della pinza sono diversi, non capisco se uno dei due si punta contro il profilo del cerchio e l'altro prebde il copertone
Mi sa che lo piglio, devo verificare che stia nella falsa borraccia.esatto, uno si punta nel fianco del cerchio dalla parte opposta del lato che si vuole inserire, con il becco invece si arpiona il fianco e si tira su fino a farlo entrare nel cerchio, impossibile pizzicare la camera. basta solo verificare prima di gonfiare che il copertone, una volta fatto entrare, non sia andato sopra alla camera (in tal caso gonfiare "appena" e massaggiare la zona oppure mssaggiare con un po di mstiere senza gonfiare prima.) comunque molto intuitiva.
per togliere il copertone , procedimento inverso, si stringe a pizzico il copertone, si punta da un lato la pinza sul fianco, si manda il becco dentro al canale e con le mani ci fai andare sopra il copertone. poi facendo leva lo fai uscire. qui per non pizzicare la camera, devi fare scivolare il copertone sul profilo del becco fino a montargli sopra, in modo che la camera appunto rimanga nel canale e non s frapponga tra becco e copertone. più facile a farsi che a dirsi comunque.
però questo tipo di attrezzi viene sempre e solo usato con ruote in alluminio, io non li userei mai su ruote in carbonio, preferisco usare i cacciagomme schwalbe quando ho difficoltà a far salire una copertura,
Le mie sono in alluminio!però questo tipo di attrezzi viene sempre e solo usato con ruote in alluminio, io non li userei mai su ruote in carbonio, preferisco usare i cacciagomme schwalbe quando ho difficoltà a far salire una copertura,
https://www.amazon.it/dp/B000UAQL6C/?tag=mmc08-21
se sono in alluminio non sono queste della schwalbe, io su cerchi in carbonio non userei mai roba di metallo,Le mie sono in alluminio!![]()
Qui costa un pochetto di meno e purtroppo dovrebbero essere lunghetti nella spedizione, poi vedete voiio avevo questa, l'ho fatta provare al meccanico del negozio sotto bici casa, che era come san tommaso, e me l'ha requisita. è della BBB se non erro.
la pinza in questione è in resina, si puo usare tranquillamente su cerchi in carbonio, considera che l'unica interferenza sul cerchio è il puntale a Y e rimane fissa, mentre una levetta a confronto va a strusciare sul bordo del fianco.
manca la parte di estrazione, che tra l'altro io trovo sempre più relativamente difficoltosa rispetto all'inserimentoPartendo dal consiglio di @longjnes ho cercato un po' e ho trovato un video di elessar che presenta veri tipi di attrezzi per questo uso, spiegando bene le differenze
la levetta cacciagomme struscia nella parte interna del cerchio, non all'esterno, quell'attrezzo invece può strusciare sull'esterno del cerchio nel portare su il copertone, se il cerchio è in alluminio e per rim nessun problema, se è per disco ed in carbonio e tocca il cerchio può causare delle righe,la pinza in questione è in resina, si puo usare tranquillamente su cerchi in carbonio, considera che l'unica interferenza sul cerchio è il puntale a Y e rimane fissa, mentre una levetta a confronto va a strusciare sul bordo del fianco.
la considero comunque una pinza da officina, anche se molto leggera e portabile (a parte l'ingombro). per strada ho sempre usato solo le mani, magari con qualche santo oltre alle dita.
Ho lasciato un commento al video per chiedere e mi ha risposto l’autore che la pinza e l’attrezzo probike sono dichiarati utilizzabili anche su cerchi in carbonio, il tyrekey invece nola levetta cacciagomme struscia nella parte interna del cerchio, non all'esterno, quell'attrezzo invece può strusciare sull'esterno del cerchio nel portare su il copertone, se il cerchio è in alluminio e per rim nessun problema, se è per disco ed in carbonio e tocca il cerchio può causare delle righe,
con la pinza puoi controllare la distanza dal cerchio e non necessariamente appoggiarti ad esso. comunque è un attrezzo in resinala levetta cacciagomme struscia nella parte interna del cerchio, non all'esterno, quell'attrezzo invece può strusciare sull'esterno del cerchio nel portare su il copertone, se il cerchio è in alluminio e per rim nessun problema, se è per disco ed in carbonio e tocca il cerchio può causare delle righe,
va bene, tu usa la pinza, io continuerò ad usare i cacciagomme della schwalbe quando serviranno,con la pinza puoi controllare la distanza dal cerchio e non necessariamente appoggiarti ad esso. comunque è un attrezzo in resina
forse se hanno la pista frenante si potrebbe anche rischiare, su cerchi per disco dove non c'è la pista frenante io non mi arrischierei,Ho lasciato un commento al video per chiedere e mi ha risposto l’autore che la pinza e l’attrezzo probike sono dichiarati utilizzabili anche su cerchi in carbonio, il tyrekey invece no
La leva secondo te invece è sicura sul cerchio in carbonio? (Io ho le leve schwalbe che sono molto funzionali ma quando faccio leva sull’orlo del cerchio ho sempre paura di spaccare i cerchi)forse se hanno la pista frenante si potrebbe anche rischiare, su cerchi per disco dove non c'è la pista frenante io non mi arrischierei,
poi ognuno coi suoi cerchi fa quel che vuole,
