Abbigliamento Invernale!
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
per me come la vedo io la M è troppo grande per te, a me piace che stia attillata, ma poi ognuno ha le sue preferenze ho letto di gente di 1,80 che ha preso XL...
poi ci sono io di 188cm che ordino la gabba taglia S
Visto che sei alto come me, non ti vanno un po corte le giacche con la S?
A me a volte sembra sia corta la M infatti avevo dubbio se prendere la L ma a quel punto era troppo larga e non mi piaceva come mi stava
come detto da qualcun'altro anche io preferisco che sia bella aderente e magari un pelo corta piuttosto che giusta di lunghezza ma larga...infatti sono 188cm ed ho preso la gabba taglia S, effettivamente un pelo corta ma non troppo rispetto alla M quindi va benissimo così...
Reactions: 77bebe77
bad
22 Novembre 2006
5.191
5.586
nord ovest
BMC Teammachine slr01
:azz :azzma ci stai? Non è solo questione di essere magri
Reactions: yagone64
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
188cm x 74kg, per certo non lo so perchè la S non era disponibile e non l'ho provata ma direi di si vedendo la differenza che c'è tra M ed L...come lunghezza la L sarebbe stata quella giusta ma mi stava abbastanza larga, la M andava meglio ma non mi era perfettamente aderente e faceva diverse pieghe quindi sulla fiducia ho ordinato la S che sarà circa 2cm corta, ma comunque con la salopette non si nota troppo, ma con vestibilità giusta...
Reactions: pavarik
kompromesso
rovinapastiglie
5 Dicembre 2013
1.638
815
Triciclo
Salve cosa consigliate sono freddoloso
Sportful Guanti Lunghi Sotto Zero​
Shimano Guanti Lunghi Infinium Primaloft​
GUANTI INVERNALI EKOI ARTIC HIPORA​
vi ringrazio
se trovi in offerta Espresso GT Glove + porto un secondo paio di guanti decathlon in pile che tengo sotto la giacca a contatto con la schiena. Se fa tempo freddo e umido a metà giro li cambio e li ho (quasi) sempre abbastanza caldi. Problema non è il palmo, ma la punta delle dita.
Reactions: Federico-78
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
Benissimo allora, quindi meglio superthermo normale o uyn vysion, a seconda di quale ha una offerta migliore,giusto?
in linea di massima sono d'accordo che sia meglio usare un intimo normale anche se sarebbe da provare, ci sono in diversi che usano intimo con windstopper anteriore con soddisfazione...
superthermo e uyn visyon per me sono molto simili, forse la uyn è un pelo più calda, ma la vera differenza è che con la uyn si sente un pò meno l'aria, quindi dipende anche sotto a cosa la metti...con una gabba per me cambia poco tra le due mentre se usi qualcosa di un pelo traspirante con la uyn mi sento più riparato...
dromos
24 Febbraio 2009
2.088
1.367
Bassa Comasca
Io, se non ricordo male ,ho una Evolutyon che dovrebbe essere più leggera della S.T.
Ovviamente per ogni combinazione non c’è un giusto o meno, ma situazioni diverse, con atleti diversi che in Giorni diversi magari hanno riscontri diversi.
Con l’esperienza, fatta di giornate in cui suderai e giornate in cui barbellerai dal freddo, ti farai una tua personalissima casistica.
Correggo ho una Motyon maniche corte.
Reactions: bad and guapo73
35.109
26.353
Eccomi.. martedi con minima 3 e massima di 10 (quest'ultima solo in brevi tratti) media 6 gradi 150 km percorsi con tratti ventosi tanto da dovermi super concentrare al controllo mezzo con la ST windostopper Brynje e Alpha Ros light (a parte certi brevi tratti sempre in ombra) sono andato abbastanza bene, salite lievi per un totale di quasi 900dsl.. quindi sforzo misurato, e cmq dovessi fare salita sarei costretto ad aprire la giacca.. tanto andrei cmq piano ;-)
Reactions: bagga
scorpio66
27 Gennaio 2019
1.531
954
Monza
Giant TCR ADV PRO TEAM 2021
Ciao a tutti,
A Natale mi hanno una Castelli Alpha RoS Light da affiancare alla Perfetto. Volevo sapere da chi la usa come si colloca rispetto alla Perfetto e come la utilizza, con intimo +/- pesante ecc.
35.109
26.353
Ciao a tutti,
Non ho la perfetto ma la posso confrontare con la Gabba 2, ripara leggermente di più dal vento ma poca cosa, sotto i 3-4 gradi difficile andarci a meno che non meni sempre di brutto, in pratica non è "calda", ma ha un grosso vantaggio rispetto alla gabba.. traspira sulla parte posteriore che è una bellezza e non ti fa percepire il freddo nella zona lombale.
scorpio66
27 Gennaio 2019
1.531
954
Monza
ottimo grazie! La Perfetto differisce dalla Gabba per le maniche lunghe e per le prese laterali a zip.
Detto questo quando esco con temperature verso lo zero ci metto sopra uno smanicato, sempre Perfetto. Farò lo stesso per vedere se diventa troppo caldo.
Reactions: golias
35.109
26.353
La mia Gabba è versione convertibile quindi con maniche lunghe.. ottimo se usi lo smanicato alla bisogna, dovrei farmelo anch'io un tipo più pesante della mantellina smanicata, anche solo per provare ma credo sarebbe una buona soluzione.
scorpio66
27 Gennaio 2019
1.531
954
Monza
te lo consiglio perchè ripara ulteriormente dall'aria fredda ma lascia traspirare, cosa che la mantellina smanicata non fa. L'unico lato negativo è che è meno "paccabile" nel caso bisogna toglierla, io di solito, nel caso abbia troppo caldo, la apro e la tengo indosso fino a casa.
robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.261
Inghilterra
una con due ruote
Non ho ancora messo alla prova i capi tutti insieme, ma al di la' della fida Brynje, quest'anno avro':
- la giacca Gore-Tex della Rapha, che va a sostituire la Shakedry sia per questioni modaiole che per questioni pratiche (mi dava fastidio l'idea che la Shakedry si potesse lacerare in maniera relativamente facile, cosa che mi era successa in passato), visto che e' praticamente una Shakedry "rinforzata", un filo meno paccabile.
L'ho provata solo un paio di volte e senza pioggia, ma in termini di traspirabilita' si e' rivelata molto buona, e ovviamente anche l'antivento va da dio (come ci si aspetta da Gore).
- il sistema di guanti (si, sistema..) Dissent 133. In sostanza e' un sistema di strati, un "base layer" in seta, uno strato termico (opzionale) in un mix di lana cordura e altra roba, e poi uno strato esterno antivento/antipioggia. In pratica a seconda delle condizioni uno decide cosa mettere.
Devo dire che calzano abbastanza bene e lasciano sicuramente piu' destrezza nelle mani a parita' di calura con altri guanti che ho avuto. Per ora ci son uscito una volta sola con vento e sui 2-3c, finche' ero in salita e/o a un ritmo decente le mani mi son rimaste a buona temperatura, poi dopo un bel po' di discesa e andando al pascolo, mi sono infreddolito un po' (in generale, anche il busto) e anche le mani ne han sofferto un po', ma senza diventare dolorose dal freddo.
Sicuramente entrambi i capi sono da provare meglio, ho pochi dubbi sulla giacca, sui guanti chissa'. Ho sempre avuto mani congelate, ma il principio degli strati mi ha incuriosito.
Reactions: zanzara
