Favero Assioma
25.205
40.976
Fatta un'altra prova con un altro amico, lui ha PM su pedivella mi sembra della Stages , un tratto di 2 minuti in salita fianco a fianco, 43watt di differenza in più lui però pesa 10kg di più , fatti 2 calcoli ci può stare , salita 7% ogni kg sono circa 3watt.
Su una pedivella hai precisione decisamente ridotta
Poi appunto 10kg in più sono 30w se salite a 3w/kg
Se salite a 4w/kg sono 40w
Iena68
26 Maggio 2018
641
311
58
Potenza
Giant TCR Advanced Pro 0 2019
Il mio amico ha una Giant con PM fornito dalla Giant.
Io ho Assioma duo il peso penso lo devo mettere su entrambi i pedali, o solo sul sx?
Una cassa d'acqua è bella pesante, pensavo bastasse meno peso, quindi bici rialzata messa su cavalletto, provo a vedere sulla app.
Grazie.
Il Power pro regala circa 30 watt rispetto ad Assioma duo. Ho fatto un lavoro sul rullo di un ora con Assioma e Garmin e Power Pro con la sua app.
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
Grazie.
si il power pro è quello che monta giant...anche io lo avevo fino a gennaio, poi ho preso gli assioma duo quando ho cambiato bici, non sono riuscito a fare una comparazione in tempo reale con entrambi ma dopo aver valutato alcune cose e letto altre discussioni posso affermare che fosse abbondante di circa un 8-10% rispetto ai favero...
il peso su entrambi i pedali ma uno alla volta, comunque se vedi la procedura tramite app ti spiega tutto passo dopo passo, molto semplice e abbastanza rapida...
con il valore dei watt fai presto a fare due conti dei w/kg e renderti conto se più o meno va bene...
Nicola's
21 Luglio 2007
3.221
847
Tarmac S-Works
Cortesemente mi fai un esempio pratico su come fare “due conti dei w/kg e renderti conto se più o meno va bene...” ho gli Assioma e vorrei cominciare a capire qualcosa. Grazie
coloredition
17 Ottobre 2016
440
90
Marche
Bianchi Oltre Pro
Fatto la comparativa w/kg di entrambe le prove, fianco a fianco con l'altro ciclista in tratti diversi,
Assioma contro Power pro: 3,21w/kg contro 3,53w/kg
Assioma contro Stages: 4,84w7kg contro 4,78w7kg
con lo Stages ci siamo con Power pro no.
Ci sarebbe la variabile peso bici, la Giant e' un po' piu' pesante ma non so quanto mentre con l'altra quasi uguali, la mia 150/200gr in piu'.
bianco70
22 Agosto 2007
9.270
6.489
Bologna
Wilier 110 Air
Secondo me stai facendo stime poco attendibili,inserisci troppe variabili
Reactions: Jackenduro
coloredition
17 Ottobre 2016
440
90
Marche
Bianchi Oltre Pro
C'e' solo la bici come variabile, conoscendo il peso dei ciclisti indossando anche la stessa divisa, con uno anche le stesse scarpe,
il ciclista con la Giant (Power pro) abbiamo circa la stessa differenza di watt anche sui rulli , abbiamo i stessi rulli Tacx e abbiamo svolto lo stesso allenamento, certo non sto a guardare 1 watt, pero' troviamo una certa differenza.
Reactions: Nicola's
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
mi riferivo al suo caso che vuole fare i conti su due ciclisti diversi (come ha fatto nel post successivo), sapendo peso e potenza basta fare il conto...se invece intendi sapere se la misura che hai è "reale" puoi provare con diversi calcolatori che trovi online ma ci sono comunque diverse variabili che complicano il calcolo...
prova a rifare il conto togliendo 8-10% dalla potenza del power pro
Reactions: Nicola's
bianco70
22 Agosto 2007
9.270
6.489
Bologna
Wilier 110 Air
Secondo me è poco affidabile, hai la variabile del cx, quella del coefficiente d'attrito, tutte le imprecisioni di più strumenti.
Se l'obbiettivo è valutare se il tuo pm misura bene ha più senso usare un calcolatore e vedere se su una determinata salita i dati sono coerenti.
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.499
4.007
IT
Io Onestamente..dopo 3 mesi di utilizzo, questa coerenza tra i calcolatori on line,e quello che mi restituiscono gli assioma uno.. ancora non l'ho trovata.
i dati che rilevo durante le uscite sono sempre di Gran lunga inferiori a quello che dicono i calcolatori on line. talvolta con scarti anche superiori al 25%
Dall'altro lato invece è pur vero, che su determinate salite che percorro in ogni mio giro, ritrovo "bene o male" una coerenza tra i miei stessi dati rilevati... ma francamente il dubbio rimane, anche perchè non mi spiego come ci siano differenze di anche 25 watt quando poi la velocità di percorrenza è la stessa, il tempo impiegato, è lo stesso e la Vam anche.
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.976
3.615
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Differenze ambientali... vento (anche leggerissimo) e densità aria ( con più o meno umidità).... sommali ad un minimo di errore di rilevamento strumentale (da concedere ai devices) ed ecco che i conti tornano o-o
Reactions: bianco70
bianco70
22 Agosto 2007
9.270
6.489
Bologna
Wilier 110 Air
Io ho fatto la prova solo un paio di volte quando avevo il dubbio che il BePro che avevo sballasse i valori salendo di watt ed avevo avuto un buon riscontro.
Preso l'Assioma Uno ho fatto una verifica una volta sola ed anche in questo caso i dati erano abbastanza coerenti. Ovviamente parliamo di un idea di massima, contiamo che già gli strumenti hanno una variabilità loro intrinseca.
coloredition
17 Ottobre 2016
440
90
Marche
Bianchi Oltre Pro
Fatto anche quello su rivalutaciclismo.it , sempre in linea con i dati del mio Assioma 2-3 watt di differenza, ovviamente i dati inseriti devono essere piu' precisi possibili, ultimamente quando ho fatto controllo a volte ho notato differenze piu' marcate in difetto.
bianco70
22 Agosto 2007
9.270
6.489
Bologna
Wilier 110 Air
Allora se hai rilevato differenze marcate direi sia il caso di contattare l'assistenza.
vicarious
18 Gennaio 2020
585
192
Firenze
Bianchi Specialissima Pro
Ciao, sono indeciso fra l’acquisto dei Favero o dei Garmin Rally, secondo i Favero possono essere ricaricati tramite power bank? Ho la bici in un garage comune e non ho prese di corrente vicine a disposizione. Grazie mille.
bianco70
22 Agosto 2007
9.270
6.489
Bologna
Wilier 110 Air
Il caricabatterie degli Assioma va collegato alla presa di corrente, 220 volt, mi riesce difficile pensare di collegarci un Power bank.
Dovresti trovarne uno che dia 220 volt in uscita, con presa classica bipolare.
caffo59
30 Gennaio 2018
88
87
66
Imola
Canyon Ultimate CF SL disc 7, Holdsworth Mystique force1, Giant Trance
secondo me ci sono buone possibilità, faccio una prova e ti so dire
