Abbigliamento primo 70.3 Ironman
rschir
18 Agosto 2018
58
20
38
Bologna
Cervelo P3C
Ciao ragazzi, la domanda è semplice e nasce da poca chiarezza che ho notato parlando con un po' di persone che fanno triathlon ma non su distanze Ironman.
Partecipando al 70.3 di Cervia, quale dovrebbe essere l'abbigliamento? La muta integrale o smanicata? Stesso discorso per il body? C'è la possibilità di usare il body anche nella sezione nuoto? Ho visto che la Head fa qualcosa che dovrebbe valere per tutto.
LucLov
21 Giugno 2019
2.230
1.788
Fregona
BDC Wilier Cento1 NDR disk MTB Cannondale Trail - BDC2 old Columbus ALU
La muta se obbligatoria può essere smanicata. Body idem, basta che rispetti le regole IM (che trovi sul sito) riguardo la "nudità"
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.470
2.930
klein, 3t, Ceepo...
a Cervia in settembre è praticamente impossibile che ci sia muta obbligatoria. di solito la temperatura è attorno al limite tra muta facoltativa/muta vietata, quindi puoi sicuramente nuotare con il body anche se personalmente non avrei dubbi ad usare la muta intera nel caso fosse facoltativa.
gipsy
6 Agosto 2004
6.731
2.913
invece di parlare "con un po' di persone" (forum compreso), sarebbe più utile leggere i regolamenti
Darius
18 Ottobre 2005
7.118
1.882
Colnago V1-r
Tenendo sempre in considerazione il regolamento la scelta se usare o no la muta è personale e non può essere indicata da altri, se hai meno di 50 anni devi sottostare al regolamento sulla temperatura, se sei over 50 puoi scegliere, quindi se nel nuoto sei una schiappa valuta se vale la pena di indossare una integrale con 25 e più gradi, ovvero galleggiare meglio ma morire di caldo, se invece sei un buon nuotatore andrei solo di body.
Non ho visto nel catalogo Head quelle che dici, ma se è il classico mutino smanicato in acqua vale come un body in lycra e per pedalare e correre non va bene essendo comunque isolato termicamente, io lo uso solo in allenamento e in estate in acque alte dove ci sono tagli termici, cosa che a Cervia non accade.
rschir
18 Agosto 2018
58
20
38
Bologna
Cervelo P3C
Diciamo che la mia domanda/perplessità non verteva tanto sui regolamenti (parlo da under 50) ma su dei potenziali suggerimenti considerando anche la temperatura di Cervia a Settembre; questo al netto delle eventuali scommesse meteo.
Il mio riferimento a Head arriva da questo link
Darius
18 Ottobre 2005
7.118
1.882
Colnago V1-r
Ok, è una muta da swimrun, per la mia esperienza confermo che con pannelli da 3mm non galleggi più di tanto (se è questo che vuoi), per avere una spinta efficace ci vogliono almeno 5mm sul torace, sui fianchi e sulle gambe.
Poi è una muta studiata per poter sfilate il superiore nella frazione di corsa, a Cervia non puoi farlo e con le temperature ancora estive diventerebbe una fornace, aprire la cerniera non credo basti.
Secondo me la scelta è intera o body.
gipsy
6 Agosto 2004
6.731
2.913
è una muta da swim run nordico, dove si alternano frazioni di nuoto e corsa di diversa lunghezza, senza possibilità di cambiare equipaggiamento (non ci sono zone cambio: corri con la muta e nuoti con le scarpe). ovviamente nel triathlon la puoi usare solo in prima frazione, dove ovviamente è meno performante di un prodotto specifico
Reactions: Fitzcarraldo
gipsy
6 Agosto 2004
6.731
2.913
voglio sperare che in un 70.3 la userebbe, in caso, solo per la prima frazione. a meno che non sia completamente pazzo...
Reactions: Darius
rschir
18 Agosto 2018
58
20
38
Bologna
Cervelo P3C
Tutto molto più chiaro :-)xxxx
e vabbè...qualcuno con cui gareggiare lo posso sempre trovare :-)xxxx
  • Haha
Reactions: minodoc3 and gipsy
rschir
18 Agosto 2018
58
20
38
Bologna
Cervelo P3C
In realtà la frase "che dovrebbe valere per tutto" mi ha insospettito, forse ho capito male ma credo che avesse l'intenzione di usarla per le tre frazioni, accetto smentite :-)xxxx
è qui il problema. io continuavo a non capire realmente come si potesse usare una roba del genere anche sulle altre frazioni e su distanze di un certo tipo.
