Test del silenzio lubrificanti catena: 6 prodotti a confronto
robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.261
Inghilterra
una con due ruote
Può sostenere ciò che vuole ma io ravviso ben altro e sullo scaffale ho almeno 10 tipi di oli e grassi per catene e della catena lucida come uno specchio me ne può fregar di meno se a fronte mi si presentano altri problemi come appunto morchie e simil colla attacca polvere sporcizia.
Non avendo watt da poter stressare catena e cinematismi vari in genere le mie catene sono andate tutte ben oltre i 10 k km e non ravviso rumori di sorta.. certo ogni tot km passo uno straccio e lubrifico diciamo ogni 200km e ogni mille circa lavo con acqua e detergente e rilubrifico con olio al teflon.
Ad ognuno il suo. :)
bianco70
22 Agosto 2007
9.175
6.360
Bologna
Wilier 110 Air
Anch'io ho provato molti olii, cercando sempre il prodotto che mi garantisse la maggiore pulizia.
Alla fine trovo che la paraffina sia la soluzione migliore, ottima lubrificazione accompagnata da una pulizia perfetta.
La uso già da alcuni anni e le mie catene durano come sempre.
P.S. se hai la catena lucida e pulita molto difficilmente avrai morchie e simili, al limite qualcuno contesta una scarsa efficacia della lubrificazione con i sistemi che lasciano la trasmissione pulita, cosa del tutto aleatoria e non dimostrata.
Lumi
8 Novembre 2020
10.493
9.539
Italia
Colnago V3Rs
Pulendo e lubrificando 1 volta a settimana con Muc Off Ceramico (circa 200-250 km) io problemi non ne ho, nè di sporcizia, nè di rumore, anche se salto un giro e ci faccio 100 km in più, oltre i 300 invece comincio a cigolare
35.232
26.437
Come fai ad avere una lubrificazione perfetta quando è risaputo che la paraffina rapprende ?
Avrai la catena pulita per più km e su questo non si discute ma a livello lubrificazione neanche a pensarci rispetto ad un lubrificante che penetra.. certo tocca avere l'accortezza di fare in modo che ogni movimento (piolo-maglia) venga lubrificato.
phanther68
2 Aprile 2008
6.518
516
Sardegna
BMC Teammachine SLR01 Stealth
Anche io ne ho provati moltissimi ma alla fine ho scelto questi: FL Wet extreme conditions per l'inverno e d'estate il WD40 Bike. Per me nessuno lubrifica e silenzia la catena come loro. Non si impastano e basta uno straccetto a fine uscita per far tornare la catena splendente. In base ai km percorsi rabbocco con una goccia su ogni piolino e ogni 500km circa pulisco con detersivo per piatti
Reactions: golias
bianco70
22 Agosto 2007
9.175
6.360
Bologna
Wilier 110 Air
In che senso rapprende?
La paraffina diventa liquida scaldandola, penetra e raffreddandosi forma un fil uniforme su ogni superficie.
A mio avviso è più difficile che un olio penetri bene nel rullino, semplicemente perchè la gravità lo porterà verso il basso, difficle che si spanda in maniera ottimale in orizzontale.
Comunque, ripeto, la durata delle mie catene è lì a dimostrare che la lubrificazione è efficace.
35.232
26.437
Per l'appunto.. rapprende e crea un film (non su ogni superficie) che nell'uso questo film si raggruppa in vari punti proprio perchè più solido e meno viscoso di un olio.
Se ungi maglia per maglia e piolo per piolo facendo poi ruotare la catena per un paio di minuti l'olio si espanderà in ogni intestizio possibile essendo più fluido e l'eventuale eccesso lo si asciuga con un semplice straccio e per 2-300km non si hanno in genere problemi se non una catena non proprio splendida.
bianco70
22 Agosto 2007
9.175
6.360
Bologna
Wilier 110 Air
Perchè mai non dovrebbe crearsi su ogni superficie? Immergi la catena in un liquido che arriverà a bagnare ogni superficie accessibile allo stesso, quindi solidificherà su ognuna di esse lasciando il film.
Nell'uso non può raggrupparsi perchè le temperature raggiunte non lo portano al punto di fusione, al limite si consumerà nei punti in cui c'è attrito.
Ripeto ancora, se la lubrificazione a cera/paraffina fosse meno efficace come giustifiche la stessa durata delle catene trattate rispetto alla lubrificazione ad olio?
35.232
26.437
In primis non sono trattate a cere o paraffina ma con lubrificanti più densi a temperatura ambiente (vedasi shimano e qui puoi chiamare in causa il buon @SCR1 ) e poi è un trattamento che ha scopi diversi perchè la catena potrebbe rimanere nella confezione anni.
robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.261
Inghilterra
una con due ruote
So che è un discorso che lascia il tempo che trova.... Ma avevo visto dei grafici in cui lo squirt risultava tra i migliori in termini di scorrevolezza, sarà vero? Boh
Se intendiamo scorrevolezza in termini di quanto siano "efficienti" nel trasferire la potenza, alla fine, avere una catena "pulita" e "ben lubrificata" (cosi' come rotelle, cassette e mazzette varie) fa il 90% - che poi il lubrificante sia cera, paraffina, Squirt, squish, flurbafuf, cambia relativamente poco. Il vantaggio delle applicazioni a caldo ed immersione e' proprio che - sempre stando ad esperti del settore - vadano a lubrificare meglio in ogni angolo remoto della catena, dubito che in se' il materiale sia piu' o meno "veloce".
SCR1
19 Maggio 2008
35.666
9.198
Fiorentino ai 100%
A me pare strano, io l'ho usato in mtb ma sta scorrevolezza proprio non lho apprezzata. Su strada preferisco usare lubrificanti che si nettano velocemente senza dover straziare la catena, dunque pulirla spesso ed a sensazione avere il miglior lubrificante, io sento la differenza quando ruoto il sistema manualmente sul cavalletto. Ho provato dei lubrificanti che facevano addirittura vibrare la catena, mentre senti proprio nettamente quando scorre in maniera perfetta
Reactions: PKMic and golias
bianco70
22 Agosto 2007
9.175
6.360
Bologna
Wilier 110 Air
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
Circa 1.000km fatti con squirt low temp
curiosità, a che temperature lo usi ?
l'ho comprato poco tempo fa ma mai usato, perchè non ho più trovato temperature stabilmente "invernali" , mi chiedevo quale fosse la soglia..
..e anche mi chiedo perchè sul loro sito non compaia proprio.. :ueh:
24.702
39.788
Con le temperature attuali va bene anche quello normale, il low temp da quello che ricordo va meglio sotto i 5° sopra le differenze sono imho ridotte, ma avendolo in casa lo faccio andare
Reactions: madqwerty
