Lubrificazione catena con paraffina
Jd4
11 Giugno 2014
50
Umbria-Lazio
Specialized Stumpjumper,Trek 1000 SL
Se non si pulisce bene la catena prima di ogni applicazione il lubrificante elimina i rumori e aiuta a scorrere ma non riduce il consumo
Insieme alla cera andrebbe mischiato teflon in polvere ( 1,6 micron) al 10 %, oppure paraffina liquida al 50%. Ho letto svariati furum anche esteri e tutti riportano catene che arrivano a 14-15.000 km. Io proverò. Spero di avere gli stessi risulati : )
Jd4
11 Giugno 2014
50
Umbria-Lazio
Mi sembrano tanti. Ma poi non si rovinano corone e rl?
Si sono una marea di km. Corone e pignoni non si rovinano se alla cera si aggiunge altro. E in più sono lubrificati anche i rulli all'interno, più a lungo che con i metodi tradizionali. Tocca solo ricordasi di usare catene cromate se si viaggia spesso dove spargono tanto sale.
pirumpella
7 Agosto 2015
472
102
Belgio
Trek Domane SL 6
Ho fatto il trattamento con paraffina alla mia catena alcuni giorni fa'e mi e'sorto un quesito che qui vi propongo.
Chiaramente,dopo il trattamento la catena e'rigida, quindi muovendola la si rende piu' "malleabile"fino a montarla senza problemi.
La mia domanda e':posso scaldare la catena con un phon da carrozziere, per renderla ancora piu'permeabile alla paraffina depositata e contemporaneamente asciugare quella in eccesso.
Lumi
8 Novembre 2020
10.476
9.530
Italia
Colnago V3Rs
Ma come la hai messa la paraffina, immagino con un bagno nella paraffina calda e fusa, corretto? Se la scaldi nuovamente con un phon la paraffina non si asciuga ma si scioglie, poi o cola via (e quindi non va bene) o appena si raffredda si rapprende nuovamente … devi semplicemente rompere i blocchi di paraffina muovendo i link, non devi riscioglierla
pirumpella
7 Agosto 2015
472
102
Belgio
Trek Domane SL 6
Certo,ho messo la paraffina immergendo la catena in un recipiente,ma il mio obiettivo e'quello di farla penetrare bene nei rulli ,e quindi con un ulteriore riscaldamento poiché"quella che eventualmente colerebbe sarebbe in eccesso..
bianco70
22 Agosto 2007
9.154
6.336
Bologna
Wilier 110 Air
Sbagliato, rischi di far sciogliere anche quella che è andata dentro ai rullini a farla uscire, vanificando il trattamento.
Devi "stropicciare" la catena per bene fino a che non ritorna mobile, stop.
Un buon metodo è mettere un pezzo di plastica cilindrico in morsa, o fissato in altro modo, e farci scorrere la catena avvolta attorno.
In un attimo torna mobile ed hai mantenuto la paraffinatura.
Lumi
8 Novembre 2020
10.476
9.530
Italia
Colnago V3Rs
Quella che cola via è sia quella in eccesso che quella che invece dovrebbe stare li’, il modo migliore di fare penetrare la cera è per immersione, scuotendo e muovendo la catena dentro il bagno di cera. Se tiri fuori la catena e la scaldi, per gravita’ la cera cola verso il basso, quindi avrai una distribuzione non omogenea.
Invece L’importante è lasciare la catena per almeno 10-15 minuti a bagno nella cera calda, in modo che il metallo si scaldi alla temperatura della cera, non di piu’ e non di meno.
bianco70
22 Agosto 2007
9.154
6.336
Bologna
Wilier 110 Air
Mi avete convinto, non riscaldero' la catena, mentre non comprendo bene il metodo consigliato dall'amico Bianco70 della morsa.
Grazie comunque.
Semplicemente fai strisciare la catena attorno ad un oggetto cilindrico impugnandola per le estremità.
La catena deve essere avvolta all'oggetto, in modo che le maglie ne seguano la curvatura e si crei qual movimento tra le stesse che le sblocca dalla cera/paraffina.
Qui dovrebbe essere chiaro:
Lumi
8 Novembre 2020
10.476
9.530
Italia
Colnago V3Rs
Dovrei andare fare una salita in bdc. Ma trovo catena appicicosa. Cambia nulla??
I
Boh … non ho capito cosa intendi per appiccicosa e quanto e’ stata ferma, ma se ti ha messo una catena nuova significa che ha il grasso di fabbrica, non dovrebbe andare a male, al limite aggiungi un po’ di lubrificante nuovo alla catena. Ps: ma il titolo della discussione riguarda la paraffina, hai messo quella?
bonny92
16 Luglio 2017
6.380
6.163
34
Portato bdc in officina. Per cambio catena. Cambio guaina cambio Poi lasciata ferma. Catena risulta appicicosa. Posso andare via ugualmente. ?Forse messo del grasso. Meccanico.
Se la catena è nuova e ha lasciato sopra il suo grasso di serie da nuova (che è appunto appiccicoso) passalo giusto un po' con uno straccio per togliere il più grosso e basta, che va da dio con un po' di quel suo grasso e basta.
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.155
12.807
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Grazie comunque.
Per smuovere la catena e renderla più fluida, la fai scorrere contro qualcosa di stretto, io uso un tubo di acciaio che è la guida di una stampante 3D, ora nel video faccio il movimento con una mano solo ovviamente lo faccio con due mani avanti e indietro e la catena si molla tutta molto facilmente.
altrimenti a sbloccare a mano ogni singola maglia ci fai notte......
sarebbe perfetto inventare qualcosa con un pignone da 10 o da 11.
Vedi l'allegato IMG_1731.MOV
bianco70
22 Agosto 2007
9.154
6.336
Bologna
Wilier 110 Air
Vedi l'allegato 500983
Sarebbe molto semplice, non servirebbe nemmeno un cuscinetto, basta fare un supporto su cui il pignone possa girare.
Non so quanto ne valga la pena, io uso un semplice pezzo di tubo in plastica rigido e faccio quello che fai tu. Evito di farlo su un pezzo di metallo per non andare ad intaccare eventuali rivestimenti della catena.
