Bmi e rapporto peso altezza
77bebe77
7 Settembre 2014
1.668
1.373
Firenze
Come si allena la potenza in bici?
Iniziando dalla funzione "cerca" :razz:
La prima che ho trovato
E ce ne sono tante altre dove continuare la discussione
Reactions: bradipus
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.493
5.881
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
salve ho fatto i conti e dovrei avere 0.34 di rapporto peso altezza e 17 di bmi.
Come si allena la potenza in bici? Non riesco a spingere rapporti grossi quindi credo mi manchi forza. Grazie
Non ti manca la forza, ti mancano i muscoli!
17 di BMI mi pare decisamente sottopeso.
Probabilmente è indicato per la maratona, per il ciclismo mi pare decisamente poco, anche per uno scalatore.
Io lo porterei almeno a 19 prima di pensare ad allenamenti di forza.
gioesse
15 Giugno 2022
13
31
Modena
bmc
I muscoli ci sono almeno visivamente ahah.
Non conosco i kg ideali ma 57/58 su 1.67 non mi sembra sottopeso, ma non saprei..
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.493
5.881
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Vendo quello che compro. Il calcolo l'hai fatto tu.
Come dicevo devi arrivare a un BMI di almeno 19, e infatti con 57.5kg e 1.67m di altezza il tuo BMI è 20.6, che mi sembra più ragionevole di 17.
A questo punto il suggerimento di alzare il bmi è stato accolto, non resta che seguire i suggerimenti nella discussione che @77bebe77 ha suggerito.
Tony 96
5 Maggio 2016
7.206
4.602
S-Works Tarmac - Caad 12
Peso e son alto uguale, il sottopeso è proprio un altra cosa. Inizia pure con i lavori di forza o qualsiasi altra tipologia di allenamento… Con un peso del genere appena metti watt in salita voli :-)xxxx
Reactions: EliaCozzi
gioesse
15 Giugno 2022
13
31
Modena
bmc
Che conti fai?
Inoltre e corretto 57.5(kg)÷167 (cm)=0.344gr per cm?
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.493
5.881
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Questa è matematica (da seconda superiore):
Vedi l'allegato 349674
Con i dati che ci hai fornito sei alto 200 cm e pesi 68 kg.
Quindi se ciò non è vero ci hai fornito dati a caso e ti stai divertendo a trollare.
Confermo la correttezza del calcolo.
Ora però mi devi togliere una curiosità off topic, perché uno che nella scrittura "a mano" avesse una calligrafia così chiara non lo vedevo appunto dalla seconda superiore quindi:
- o hai fatto la seconda superiore da poco;
- o sei un insegnante.
Il Trattore
14 Luglio 2017
9.172
19.026
con due ruote
Ho insegnato (proprio matematica, a dei gruppi di studio del paese per disadattati gente che con la matematica ci azzeccava poco :pork: :-)xxxx) quando ero in università (professione ingegnere ora) e quindi mi sono sempre sforzato di avere una calligrafia comprensibile anche da analfabeti da chiunque :shock: :))):
Poi modestamente ho sempre scritto “bene” comunque ;-)
VADABRUT
7 Aprile 2006
14.818
10.043
57
Tecnotrat
Dipende da come sei tu.....ero sceso fino a 53 kg ( non per mia volontà ) ed effettivamente ero "consumato"...... a 58 kg chi mi fece la plicometria mi disse:" Non sei mai stato così magro", in realtà, paragonando le mie gambe a quelle di Beppe "turbo" Guerini che stava facendo dei test nella stanza dove c' ero anch' io, capii che ero ancora grasso e lui mi disse che avrebbe dovuto perdere ancora 5 kg.
Io non so quali siano le tue caratteristiche muscolari, pur essendo piuttosto leggero in salita le prendevo sempre da tutti, anche nei giri con gli amici, mi difendevo meglio in pianura dove ero un discreto succhiaruote.
Può darsi che tu riesca ad aumentare la tua forza facendo esercizi specifici, non so, vedo che sei giovane, quindi datti da fare e buon divertimento :-o
Reactions: gioesse
gioesse
15 Giugno 2022
13
31
Modena
bmc
Non saprei perché non ho un confronto diretto. Anche io le prendevo da quelli più pesantucci ma erano un mio coetaneo che ha iniziato molto presto(io ho iniziato a 19/20) ed ha avuto risultati da junior credo abbia vinto un campionato italiano,ma le ho prese anche dal 35enne amatore che vive per la bici ahah.
Se guardo i tempi che faccio su certe salite sono simili a quelli di quando avevo 25 anni ma riesco ad allenarmi poco e di sera, abito in collina quindi conn dislivelli dei mille metri la media in salita oscilla tra 19-20-21 da solo,ma comunque su pendenze regolari la vam e sotto i 1000 su sforzi di 20min ,ma vedo che miglioro di continuo non conosco il mio limite ahah
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.252
4.701
Perdere peso e mantenere la potenza non è facile senza essere adeguatamente seguiti come è un professionista.
Il rischio, quasi una certezza, è quello di perdere massa magra. Pesare si meno, vedere i migliormanti in salita...Ma non riuscire a pedalare ad alte andature in pianura.
Oltre a questo ci sono le caratteristiche personali, che sono quelle che determinano lo scalatore, il passista o il velocista.
Se un velocista perde peso, andrà sicuramente meglio in salita. Prenderà comunque schiaffi dagli scalatori e anche dai velocisti.
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.252
4.701
Riguardo allla plicometria...Abbastanza affidabile nelle persone giovani, da non prendere in considerazione in persone sopra i 30 anni o che provengono da rapidi dimagrimenti.
Il plicometro misura il grasso sottocutaneo e non il grasso viscerale, che passati i 30 anni aumenta in modo esponenziale.
In età adulta lo stesso soggetto può arrivare a pesare lo stesso peso che aveva da ragazzo, ma con minore massa magra e con maggiore grasso viscerale...Anche se il plicometro gli dice che ha la stessa percentuale di grasso (sottocutaneto) di un professionista.
Reactions: VADABRUT
