Modifiche possibili cassette Shimano e altre. Le vostre esperienze "artigianali".
lusco
12 Agosto 2014
211
101
V2R
è in grassetto l'errore.... tu credi che sia colpa del finecorsa superiore... invece devi agire sul registro di tensionamento del cavo... avrai quasi certamente la cassetta in una nuova posizione trasversale. una volta regolata la salita e discesa dei pignoni resterebbero i finecorsa... ma quelli peggiorano solamente i salti sul 1^ e 11^ pignone, non quelli intermedi.
Infine , a fare le cose perfette, uno spessore magari ti serve da interporre tra il pignone 34 e la battuta. se lo trovi allona non serve nemmeno agire sul tensionamento.
(io in genere me ne frego e al cambio di ruota agisco sul tensionamento.)
Ho dimenticato di scrivere che ho un di2
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.098
9.252
disc
sicuro di averlo montato nella giusta posizione ? se il pignone da 34 è questo le scritte vanno montate verso i raggi e non verso gli altri pignoni
lusco
12 Agosto 2014
211
101
V2R
Si, avevo già letto qualcosa sul forum e c’era anche questa raccomandazione.
Lumi
8 Novembre 2020
10.526
9.560
Italia
Colnago V3Rs
Non so se ho capito bene il problema. Comunque io ho una cassetta 11-34 Ultegra, posso confermare che la cassetta viene fornita con uno spessore che va montato sul corpetto prima del 34. Su tutte le altre cassette non c'è lo spessore, sull'11-34 sì, immagino che sia perchè questa cassetta può essere montata anche su una MTB senza spessore.
lusco
12 Agosto 2014
211
101
V2R
Ok grazie ma tu avrai un 34 inserito in una tripla con ingombri completamente diversi. Io ho aggiunto il pignone in coda alla tripla con il 30 shimano
pepe
31 Luglio 2006
7.554
1.922
Beinasco (To)
Ok. Ma esiste una procedura di calibrazione che va fatta su un pignone ?
probabilmente te hai il 34 che è più vicino ai raggi di quanto non lo fosse il 30.
(solo così si spiega il malfunzionamento su tutti i pignoni)
mal limite potresti aver bisogno di avvitare un po’ la 3^ vite per caricare di più la gabbia .
lusco
12 Agosto 2014
211
101
V2R
La vite e’ stata caricata per allontanare la gabbia, messa una maglia in più, regolato il cambio sul 5o pignone a partire dal 34. Ma la situazione è proprio sballata alla radice, non mi sembra questione di regolazioni fini. D’altronde sopra si dice che la necessità di uno spessore suona strana (e si aggiunge alle dichiarazioni del venditore) ma ho cambiato varie combinazioni di cassette e non mi è mai capitato un casino del genere
Nick-it
24 Marzo 2009
90
38
Pistoia
Colnago Extreme C
Il top l’ho raggiunto sul muletto (Colnago C40) su un DA 7700 9V ho montanto una cassetta Ultegra 10V 11/32. Con vite battuta al massimo e catena un po’ “lunghina” funziona discretamente bene. Unico neo l’11 resta fuori.
    283,9 KB · Visite: 26
    313,1 KB · Visite: 26
    303,6 KB · Visite: 27
mashiro2004_ao
9 Agosto 2020
1.377
1.381
Aosta
La mia
Domanda magari stupida, mi ritrovo in mezzo alle cianfrusaglie in garage un pacco pignoni miche 13-29 9v. Se comprassi i distanziali 10v ed un altro pignone singolo potrei fare una cassetta 10v oppure cambia lo spessore del singoli pignoni?
Grazie a tutti
SCR1
19 Maggio 2008
35.679
9.201
Fiorentino ai 100%
Grazie a tutti
No vanno, cambia l'offset e rimangono shiftati non nella giusta maniera
Reactions: mashiro2004_ao
lusco
12 Agosto 2014
211
101
V2R
Giusto per chiudere i cerchi. Comprati online due spessori da 1mm per poter fare varie prove. Con solo uno ancora niente di buono, alla fine ho messo spessore da 1mm fra cassetta e ruota libera + secondo spessore fra 34 e tripla shimano che finisce con il 30. Non e’ perfetto ma ora il cambio trova tutte e 11 le velocita (la regolazione di2 sul 5o pignone va fatta a buon senso, il metodo sfregamento meno 4 scatti non funziona affatto in questo caso). Certo che dover fare le pozioni di Gargamella in un mondo in cui una bici media costa come una moto…. (Ridicola Miche nel dire che il suo pignone funzioni solo con Miche, basterebbe dicessero come fare o comunque i tentativi da fare. Evidentemente una cassetta deve avere una certa larghezza per le 11v)
MarcoTCR
22 Agosto 2022
59
verderio
Giant TCR
ciao a tutti.
ho una cassetta pignoni ultegra 12v 11/30.
Vorrei una cassetta con scala finale 25 28 30/32 (ultegra ha 24 27 30)
sapete dove e se posso trovare qualcuno che le fa personalizzate. Ho trovato zito ma ho anche letto che ci sono problemi di salto catena.
Oppure posso mettere le ultime 3 (25 28 32) di una cassetta 11v durace?
O inserire il 16 nella cassetta a 11v e farla diventare da 12?
mathammy
30 Ottobre 2009
1.371
114
Cervelo S5
Scusate ma la cassetta dura ace 11-30 a 11v. è possibile aggiungere un 32 miche togliendo un intermedio? Ho sempre effettuato modifiche sui 10v. togliendo anche l'11 iniziale ma se nn sbaglio sulla cassetta 11v. nn si può. Motivo?
