Tech Corner Come alzare o abbassare il manubrio di una bici da corsa
sembola
22 Aprile 2004
6.242
6.993
Siena
www.sembola.it
verde
Ma cosa c'entra? Quindi un meccanico che si definisca tale non può mettere una vite della lunghezza adatta???
Dai per favore.
Non dipende dalla vite ma da come è fatto l'expander, che potrebbe non serrarsi nel cannotto alla corretta altezza, con i rischi del caso.
Il che non vuol dire che non si possono mettere spessori sopra all'attacco a prescindere. Talvolta non puoi farlo, a meno di usare un expander diverso.
ChristianR
24 Luglio 2004
847
383
Nera
Chiunque faccia un lavoro in cui è tenuto responsabile non solo civilmente ma anche penalmente per le conseguenze non ci trova nulla da ridere...
Caro Sembola mi vien sì da ridere quando si arriva a tirare fuori questo argomento per giustificare qualsiasi cosa. Del resto parliamo ogni giorno di cause, di morti e di meccanici in galera per non aver rispettato i dettami della casa madre...Ah no.
Sono d'accordo ma non è che ci sono mille tipi di expander e il principio di funzionamento è sostanzialmente sempre lo stesso.
Ci sta che nelle bici più recenti con tutto integrato ci siano sistemi che necessitano accorgimenti diversi, ma la mia disamina verte sulla frase riportata, che così com'è scritta, ammesso che siano testuali parole, non vuol dire nulla in un contesto normale.
Poi possiamo discutere di tutto il resto, ci possono essere altri motivi per cui il lavoro non si poteva fare.
sembola
22 Aprile 2004
6.242
6.993
Siena
www.sembola.it
verde
Evidentemente fai un lavoro in cui non corri il rischio di essere chiamato in causa. Buon per te, ma prova a chiedere ad un idraulico di installarti una caldaia come dici tu e non come dice il manuale e le norme, e raccontami come risponde.
Che poi, senza arrivare alle cause, se un meccanico monta un telaio in modo non conforme alle istruzioni e capita un problema purchessia, il cetriolo della sostituzione è sulle spalle del negozio...
"Non è possibile aggiungere spessori sopra" può voler dire cose diverse.
Se il cannotto è già tagliato a misura la risposta è corretta al 100%.
Se il cannotto non è ancora tagliato, e quindi è materialmente possibile giocare con l'altezza dell'attacco e con gli spessori allora entra in gioco il discorso del tipo di expander. Metti che sia uno con il "labbro" e che quindi ha una posizione fissa, e/o che non sia lungo a sufficienza per ingaggiare completamente l'attacco, in quel caso la risposta corretta sarebbe "non è possibile con questo expander".
Da un punto vista meccanico, se l'expander è posizionato in modo corretto non ci sono controindicazioni ad avere spessori sopra all'attacco, non è il massimo esteticamente e soprattutto è meglio evitare di avere qualcosa di sporgente, ma in fase di messa a punto lo si può fare.
ChristianR
24 Luglio 2004
847
383
Nera
In realtà sono il primo che vengono a prendere...ma senza offesa è inutile continuare a portare questi esempi.
Concordo pienamente, è quello che ho detto.
Giantista
31 Ottobre 2018
1.674
924
Calabria
Giant Propel Disc + Giant TCR Disc + 4 MTB
Non capisco perchè state massacrando questo tutorial che, in fin dei conti, può davvero risultare utile a qualuno.
Forse state pedalando poco e scrivendo tanto/troppo... :espulso.
dai, dai, che il sole è ancora alto ed una pedalata vi farà bene! :mrgreen:
  • Love
Reactions: laserpe.z and marco
red.hell
6 Giugno 2013
1.535
965
Wilier Izoard XP 2013
Quoto solo @sembola e ringrazio @ChristianR e @leandro_loi per i contributi
Il punto era proprio questo, la forcella era da tagliare, poca roba, solo 1,5 cm, ma, essendo abbastanza insicuro e preferendo avere margini di regolazione (una volta tagliata è tagliata) se avessi avuto margine per alzare avrei preferito (ho fatto tagliare 5 mm più su della bici precedente, proprio per evitare rischi).
La motivazione è stata proprio quella di avere il morsetto dell'attacco in corrispondenza dell'expander (che ha la flangia di appoggio sopra il tubo sterzo). Ma, studiando poi il mercato, ho visto un expander della Deda lungo 70 mm che avrebbe tranquillamente risolto la cosa (anche se, effettivamente, con un attacco manubrio con cavi integrato e piuttosto squadrato non avere spessori sopra rende la bici molto più bella).
Potrei comunque sfruttare la cosa in futuro nel caso voglia abbassarmi.
Grazie a tutti
