Maratona dles Dolomites 2022 #mdd35
RamboGuerrazzi
28 Marzo 2007
5.198
3.707
centroitalico
corsa+gravel
Te lo ripeto......per una querela non puoi aspettare anni come dici tu.....hai al max 3 mesi per farla altrimenti decade
sì ma il querelato lo viene a sapere ufficialmente solo se il magistrato decide di procedere, ovvero invia la notifica di conclusione delle indagini. Una volta presentata la querela, di tempo per fare le indagini ne ha, e può estenderlo. La diffamazione ricade nel penale, quindi appunto c'è magistrato a decidere se archiviare o meno. Se poi si va a processo, ce ne vuole di pazienza prima di arrivare a sentenza. Lo sceriffo fa in tempo a rivincere la sportful col passaporto biologico intonso.
A meno che...
andrecaby
8 Marzo 2006
3.201
403
Valle di Susa
Da notare in questa foto con lo stesso telaio ma montato con sram come non ci sia assolutamente bisogno del passaggio esterno del cavo olio freno posteriore.
A conferma della mia tesi che i cavi non possono passare dentro in presenza di Vivax.
Mi sono chiesto anche come mai la scelta di montare propio il meccanico shimano e non optare per altre soluzioni con meno cavi in presenza di Vivax…
La prima scelta ricadrebbe proprio sullo sram infatti che non avendo fili per il cambio si troverebbe il solo filo posteriore del freno… mia ipotesi, pur non conoscendo il motore in questione: l’asse del Vivax si sposa solo con il 24mm shimano e non con il 30mm sram; senza contare che 6 mm di spazio in meno non sono pochi per un sistema del genere. E allora perché non un di2, i cui fili ingombrerebbero molto meno? Perché in questo caso si ha l’obbligo del passaggio interno, ci sarebbe un ulteriore batteria+il giunto di raccordo e non ci sarebbe posto per la batteria del Vivax ipotizzo.
jan80
3 Marzo 2008
19.284
8.826
bassano del grappa
Colnago
A meno che...
Si certo,ma la querela la deve comunque fare in questi 3 mesi......poi ovvio che passa tempo per venire presa in mano
Tony 96
5 Maggio 2016
9.233
7.682
S-Works Tarmac - Caad 12
I telai mi son son sembrati fin da subito diversi (zona sterzo meno spigolosa) dunque sulla la prima considerazione la scarterei. Le altre son più che ragionevoli.
Vedendo il negozio, non mi sembra sia proprio minuscolo, mi fa strano che abbiano avuto solo un Ultegra meccanico. Non reggerebbe nemmeno la scusa che il vecchio AXS serviva per alla bici per il rifornimento, non credo proprio che la persona in questione non abbia una bici sua (meccanico).
Inoltre se fossi a lì a giocarmi un piazzamento farei di tutto per avere le vecchie “abitudini”, passare da un AXS ad un Ultegra si sente visto nella differenza di rapporti. Ultimo anche il misuratore, assente. Certo avessi 500w alla soglia nemmeno a me interesserebbe proprio montarlo…
Reactions: andrecaby
danieletesta79
1 Settembre 2012
12.215
6.391
Proceno
Motorino o non motorino, spy story o meno, ho dato una occhiata alle storie di sto sceriffo e sinceramente se lo seguite non state messi bene neppure voi.... Ho dato una occhiata pure a quelle di Stagni e penso che sbagli pure a rispondergli a uno così.
Ormai si è accesa la miccia; comunque lo sceriffo è fulminato
Reactions: axl
