Test del silenzio lubrificanti catena: 6 prodotti a confronto
Andre sini
29 Ottobre 2019
124
29
Arsago Seprio
Cinelli vigorelli road
Ho usato per un po' il petrolio bianco e devo dire che anche quand'era davvero sporca la pulizia della catena era notevole. Certo c'è da far attenzione allo smaltimento, all'odore (che mi da il mal di testa, sembra acqua ragia) e poi il prezzo perchè va bene tutto ma qui da me è raddoppiato (1L due anni fa pagato 4€ ora sta 8€ - stesso Brico).
Ho provato sgrassanti generici tipo Chanteclair e per ora bene nonostante tutti i "ma" che ho letto sul forum (un po' più di accortezza e via).
Sui lubrificanti invece provati due dry finish line (rosso e crytech) e ...per me no. Troppo liquidi e poco duraturi.
Torno al finish line wet: sporca ma lubrifica bene e mentre lo metto è bello viscoso e sa di menta ;-)
Prima ero anche io x olii che sporcano poco, ora sono più x un buon olio che lubrifichi bene e che duri almeno 150km perché se non sporca, ma dura al massimo 50/60 km un giro lungo da 100/120 come lo faccio?:==
Lumi
8 Novembre 2020
10.493
9.539
Italia
Colnago V3Rs
Il petrolio bianco dopo averlo usato non lo buttare, mettilo in una bottiglia o un barattolo di vetro, lo sporco deposita sul fondo e lo riutilizzi al 90%
Filpat
25 Gennaio 2015
279
187
Trento
www.studiokompas.it
Guerciotti Eureka Evo
Aggiungo una recensione. Ho provato parecchi lubrificanti e mi sono sempre trovato molto bene con Metabond. Il problema del Metabond però rimaneva: ovvero catturava la polvere peggio di Lapo. Il che aveva lo sgradito effetto che la catena doveva essere pulita ogni 2/3 uscite, infatti come ben sapete la polvere si "impasta" e si sentivano come dei piccoli rumori di sassolini sulla catena. Ho quindi provato il Muc-off Hydrodynamic e devo ammettere che il prodotto è proprio valido. Ha un'ottima resistenza e cattura nettamente molto meno la polvere! Super approvato!
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
15.254
14.302
secondo me in estate meglio il C3 dry sempre della Muc-off ;)
Reactions: Lumi and Filpat
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.013
Cuneo
Specialized
Provato il Tunap, purtroppo per 50 km visto il poco tempo. Per ora nettamente meglio dei finish line dry, non mi sembra sporcare molto. Silenziosità al top, bello denso. Ho dato una passata alla catena dopo il giro ai lati togliendo il superfluo. Per ora molto bene. Non credo durerà tantissimo la pulizia ma vedremo.
Reactions: jokerout
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.324
12.898
62
Ma non è che ci stiamo facendo delle seghe mentali?
Scherzo eh...o-o
sembola
22 Aprile 2004
6.242
6.993
Siena
www.sembola.it
verde
Ni, prima di lubrificare nuovamente la catena andrebbe sgrassata, diversamente ti porterai in giro la sporcizia accumulata riducendo la vita della catena.
Quindi, alla fine, il divario si riduce.
Ni ;-) nel senso che anche con la catena paraffinata un po' di polvere (in questa stagione anche un po' di più) si deposita comunque sulla catena, per cui a fine giro va comunque data una passata con lo straccio... per cui alla fine i tempi si equivalgono, fermo restando che dal punto di vista dell' efficienza la paraffinatura non ha rivali ma che da quello della praticità qualsiasi lubrificante liquido vince a mani basse.
24.702
39.788
Lo squirt non è olio, quindi basta giusto fare girare la catena e pulire con un pezzo di carta, il tutto compreso nei 15 secondi di lavoro
Una pulita più profonda quando si lava la bici e via..
Reactions: faustino56
24.702
39.788
Purchè sia una pulizia approfondita... sia che la catena sia paraffinata che lubrificata con lo squirt, il detergente usato diventa MOLTO sporco... mai sporco come se hai lubrificato con olio , ma comunque sporco
Assolutamente quando lavo la bici(2/3 settimane) la trasmissione deve brillare
faustino56
13 Settembre 2016
97
107
70
Provincia di Bologna
MAZA '95 acciaio e Trek emonda sl5
Seguendo le istruzioni la catena va sgrassata solo la prima volta da nuova e basta, prima di applicare di nuovo la cera (un poco solo sui rullini) va spazzata bene con spazzola e straccio, tempo max 2 minuti. Sempre fatto così, sempre trovato bene.
bianco70
22 Agosto 2007
9.176
6.360
Bologna
Wilier 110 Air
Mi sa che ci riferiamo a 2 cere diverse.
Io uso una cera solida da sciogliere ed immergo la catena. Una pulizia profonda è d'obbligo, con ogni tipo di lubrificante, altrimenti si continua a far girare la catena su residui di polvere, sporco ecc aumentandone il consumo.
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.013
Cuneo
Specialized
Dopo un 250 km su salite e discese impolverate dico la mia sul Tunap.
Rumorisità: buono, molto buono. Non a livello di un Wet ma quasi. Nei passaggi di rapporto molto ma molto silenzioso.
Scorrevolezza: nessuna differenza, come con qualsiasi lubrificante.
Pulizia: Dopo le uscite ho dato una passata alla catena con uno straccio perché se non sporco qualche colatura c’era. Non miracoloso ma direi a livello di tutti quelli provati. Secondo solo al Sintoflon dry. Per intenderci megli del motorex, e del FL rosso.
Direi che ad oggi lo metterei al primo posto con il Sintoflon. Per la cronaca non ancora lavato la catena, secondo me una settima la faccio ancora.
