lavacatena parktool
hernan
18 Giugno 2022
58
Varese
Cube gravel , Coppi strada
Straccio imbevuto di pretrolio lampante , gravel ogni 2 uscite , col corsa un po' di piu' , poi ogni tot se vedo che all interno delle maglie c'e porcheria passo ogni singola maglia col compressore
Goahead
13 Settembre 2009
21
Trek Madone
Interessante confronto sui lavacatena: Park Tool CM-5.3 lo reputo il migliore in quando pulisce bene e le spazzole sono durature
I prodotti che utilizzo:
Detergente: Mafra HP 12 - 4500ml prezzo circa 29 euro spedito (sconto del 10% se vi iscrivete alla newsletter del sito)
Lubrificanti: Muc-Off C3 Ceramic / Finish Line Lube Ceramic
Accessori: Park Tool CM-5.3, Panno in microfibra, spazzola Park Tool GSC-1, Finish Line Gear Floss Microfiber Rope
Procedimento:
01. Utilizzare il Park Tool CM-5.3 per 1 minuto con Mafra
02. Smaltire il Mafra sporco e pulire bene il CM-5.3
03. Se la catena è molto sporca ripetere l'operazione: CM-5.3 per 1 minuto con Mafra nuovo
04. Pulire bene rapporti e cambio con Mafra utilizzando un pennello sintetico (per il cambio), spazzola Park Tool GSC-1 (per i rapporti) , Finish Line Gear Floss Microfiber Rope (per le parti ostiche)
05. Risciacquare bene con getto a bassa pressione
06. Asciugare bene con panno in microfibra, compressore, lasciare la bici all'aria aperta o al sole d'estate e d'inverno aiutarsi con un phon
07. Assicurarsi che sia tutto ben asciutto
08. Lubrificare ogni singola maglia con Olio Muc-Off C3 Ceramic Dry oppure Finish Line Dry Lube Ceramic (Dry o Wet a seconda dell'ambiente che si percorre)
09. Lasciare agire
10. Passare la catena con un panno in microfibra
11. Se necessario ripetere l'operazione
12. Lubrificare cambio e deragliatore
Reactions: Jerome 89
