Pulizia catena: cerchiamo di fare chiarezza!
bianco70
22 Agosto 2007
9.159
6.344
Bologna
Wilier 110 Air
per pulire catena bisogna tassativo usare
sgrassatore poi lavare con acqua ??? ci sono sgrassatori a secco sto in condominio non posso fare un lago in garage​
Io pulisco immergendo la catena in petrolio lampante dentro una borraccia e shakerando bene.
Tolgo il petrolio e lo metto a decantare in un contenitore, in modo da poterlo riutilizzare, poi metto alcool nella borraccio e ripeto la shakerata.
Anche l'alcool lo riutilizzo, poi ho un contenitore dove metto la parte di petrolio che resta sporca sul fondo e periodicamente lo porto in discarica.
Non sporco da nessuna parte e non disperdo nell'ambiente.
Reactions: zelo86 and alespg
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.429
4.876
Falsa maglia, il tutto dentro un piccolo contenitore con petrolio bianco. Aria in pressione per rimuovere il petrolio bianco, rimonti e lubrifichi.
Se non hai un compressore, appendi la catena e aspetti che il liquido "scoli" aiutato anche da carta assorbente.
Reactions: ValeXX
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.429
4.876
per pulire catena bisogna tassativo usare sgrassatore poi lavare con acqua ??? ci sono sgrassatori a secco sto in condominio non posso fare un lago in garage
Per la pulizia esterna puoi anche utilizzare uno sgrassatore a secco, vedi WD-40 Specialist Sgrassante, ma per rimouvere la sporcizia da dove è necessario per allungare la vita della catena occorre immergere la catena in un liquido che sciolga il lubrificante impastato e rimuova tutta la sporcizia.
Reactions: ValeXX
Poiuytt
21 Agosto 2019
482
172
Noviglio
Colnago v3
Io ho risolto usando la cera squirt. Pulisci con uno straccio(meglio asciugamani) e con uno spazzolino (se vuoi)
La trasmissione la pulisco di fino con sgrassatore e acqua 2 volte all'anno
bianco70
22 Agosto 2007
9.159
6.344
Bologna
Wilier 110 Air
Tu pulisci solo l'esterno, però, ed è la parte che non "lavora".
Se non togli lo sporco che si accumula nei rullini avrai sempre parti che scorrono dove si è accumulata sporcizia, ed è da evitare per ridurre il consumo.
Poiuytt
21 Agosto 2019
482
172
Noviglio
Colnago v3
Lo spazzolino serve a pulire la catena dentro, tra i rullini. Poi se vuoi ti compri uno scovolini piccolo e li passi uno ad uno. D'altronde altro modo per pulire a secco io non lo conosco
bianco70
22 Agosto 2007
9.159
6.344
Bologna
Wilier 110 Air
Lo sporco si accumula all'interno del rullino, sul pin che attraversa le maglie e la tiene chiusa.
Lì non ci vai di certo con uno spazzolino.
Qui, per capirci:
luigi_g
7 Giugno 2019
2.959
1.582
Zurigo
Sì io uso quello, però sgocciola parecchio in giro, la domanda originale credo fosse come pulire la catena in casa senza sporcare
Ah, ok. Scusate mi ero perso il quesito iniziale. Io uso un attrezzo simile, mi metto sul terrazzo con del cellophane sotto la BDC. Alla fine raccolgo il tutto e non sporco nulla
Reactions: scico
jokerout
1 Dicembre 2009
16.256
6.156
Tuturano!!!!
Scusate, ma un normalissimo attrezzo "pulisci catena" tipo quello qui sotto non fa a fondo il suo dovere? A me pare che la catena esca quasi perfetta dopo il suo uso...
Per tutti quelli che usano strumenti simili…fate una prova:
Dopo aver sgrassato,provate a sbattere la catena su una superficie pulita,ad esempio all’interno di un lavabo)….e vedete ancora quanta schifezza esce dai rullino delle maglie nonostante l’esterno è luccicante.
Reactions: bianco70
Al76
21 Gennaio 2021
523
287
Den Haag (NL)
Boeris, gruppo Shimano 105
Effettivamente e' il dubbio che avevo anche io. Lo strumentino l'ho comprato per provare, ma non fa un lavoro pulito come pensavo (schizza un po' ovunque) ed il risultato che avevo ottenuto con il solvente era stato decisamente migliore.
Solo un dubbio. Che solvente e' meglio usare? Sgrassatore (lo stesso che metto nell'attrezzino) o petrolio. Dove abito io, la parola petrolio bianco non esiste. Ho trovato questo che non saprei cosa e':
https://www.gamma.nl/assortiment/ok.../www.gamma.nl/assortiment/zoeken?text=benzine
Secondo voi mi mangia anche la catena o va bene? La vecchia si era lavata decentemente, ma poi l'ho buttata perche' era comunque andata. Ero riuscito a lavarla senza neanche aprirla ma facendola girare intorno al braccio del telaio (dopo aver tolto la ruota), e coperto con un po' di nylon per non rovinarlo con il solvente.
bianco70
22 Agosto 2007
9.159
6.344
Bologna
Wilier 110 Air
https://www.gamma.nl/assortiment/ok-wasbenzine-1-liter/p/B547477#https://www.gamma.nl/assortiment/zoeken?text=benzine
Questo:
Può andare anche l'acquaragia ma è più aggressiva, rischi di intaccare il rivestimento superficiale e trovarti con la ruggine.
