per pulire catena bisogna tassativo usare
Si.. serve una straccio e tanto olio di gomitoci sono sgrassatori a secco
Io pulisco immergendo la catena in petrolio lampante dentro una borraccia e shakerando bene.per pulire catena bisogna tassativo usare
sgrassatore poi lavare con acqua ??? ci sono sgrassatori a secco sto in condominio non posso fare un lago in garage
Per la pulizia esterna puoi anche utilizzare uno sgrassatore a secco, vedi WD-40 Specialist Sgrassante, ma per rimouvere la sporcizia da dove è necessario per allungare la vita della catena occorre immergere la catena in un liquido che sciolga il lubrificante impastato e rimuova tutta la sporcizia.per pulire catena bisogna tassativo usare sgrassatore poi lavare con acqua ??? ci sono sgrassatori a secco sto in condominio non posso fare un lago in garage
Io ho risolto usando la cera squirt. Pulisci con uno straccio(meglio asciugamani) e con uno spazzolino (se vuoi)per pulire catena bisogna tassativo usare
Tu pulisci solo l'esterno, però, ed è la parte che non "lavora".Io ho risolto usando la cera squirt. Pulisci con uno straccio(meglio asciugamani) e con uno spazzolino (se vuoi)
La trasmissione la pulisco di fino con sgrassatore e acqua 2 volte all'anno
Ni, apulisce bene l'esterno ma non l'interno, o meglio, non a fondo come l'immersione nel solvente.Scusate, ma un normalissimo attrezzo "pulisci catena" tipo quello qui sotto non fa a fondo il suo dovere? A me pare che la catena esca quasi perfetta dopo il suo uso...
Sì io uso quello, però sgocciola parecchio in giro, la domanda originale credo fosse come pulire la catena in casa senza sporcareScusate, ma un normalissimo attrezzo "pulisci catena" tipo quello qui sotto non fa a fondo il suo dovere? A me pare che la catena esca quasi perfetta dopo il suo uso...
Lo spazzolino serve a pulire la catena dentro, tra i rullini. Poi se vuoi ti compri uno scovolini piccolo e li passi uno ad uno. D'altronde altro modo per pulire a secco io non lo conoscoTu pulisci solo l'esterno, però, ed è la parte che non "lavora".
Se non togli lo sporco che si accumula nei rullini avrai sempre parti che scorrono dove si è accumulata sporcizia, ed è da evitare per ridurre il consumo.
Lo sporco si accumula all'interno del rullino, sul pin che attraversa le maglie e la tiene chiusa.Lo spazzolino serve a pulire la catena dentro, tra i rullini. Poi se vuoi ti compri uno scovolini piccolo e li passi uno ad uno. D'altronde altro modo per pulire a secco io non lo conosco
Ah, ok. Scusate mi ero perso il quesito iniziale. Io uso un attrezzo simile, mi metto sul terrazzo con del cellophane sotto la BDC. Alla fine raccolgo il tutto e non sporco nullaSì io uso quello, però sgocciola parecchio in giro, la domanda originale credo fosse come pulire la catena in casa senza sporcare
Per tutti quelli che usano strumenti simili…fate una prova:Scusate, ma un normalissimo attrezzo "pulisci catena" tipo quello qui sotto non fa a fondo il suo dovere? A me pare che la catena esca quasi perfetta dopo il suo uso...
Esatto, se lubrifichi bene non cambia una cippa prestazionalmente ma a livello di vita della catena si.Ni, apulisce bene l'esterno ma non l'interno, o meglio, non a fondo come l'immersione nel solvente.
Ogni quanto la fai questa pulizia accurata?Lo sporco si accumula all'interno del rullino, sul pin che attraversa le maglie e la tiene chiusa.
Lì non ci vai di certo con uno spazzolino.
Qui, per capirci:
Vedi l'allegato 362458
Effettivamente e' il dubbio che avevo anche io. Lo strumentino l'ho comprato per provare, ma non fa un lavoro pulito come pensavo (schizza un po' ovunque) ed il risultato che avevo ottenuto con il solvente era stato decisamente migliore.Per tutti quelli che usano strumenti simili…fate una prova:
Dopo aver sgrassato,provate a sbattere la catena su una superficie pulita,ad esempio all’interno di un lavabo)….e vedete ancora quanta schifezza esce dai rullino delle maglie nonostante l’esterno è luccicante.
Ogni 4/500 km, poi lubrifico con paraffina.Ogni quanto la fai questa pulizia accurata?
Questo:Effettivamente e' il dubbio che avevo anche io. Lo strumentino l'ho comprato per provare, ma non fa un lavoro pulito come pensavo (schizza un po' ovunque) ed il risultato che avevo ottenuto con il solvente era stato decisamente migliore.
Solo un dubbio. Che solvente e' meglio usare? Sgrassatore (lo stesso che metto nell'attrezzino) o petrolio. Dove abito io, la parola petrolio bianco non esiste. Ho trovato questo che non saprei cosa e':
https://www.gamma.nl/assortiment/ok-wasbenzine-1-liter/p/B547477#https://www.gamma.nl/assortiment/zoeken?text=benzine
Secondo voi mi mangia anche la catena o va bene? La vecchia si era lavata decentemente, ma poi l'ho buttata perche' era comunque andata. Ero riuscito a lavarla senza neanche aprirla ma facendola girare intorno al braccio del telaio (dopo aver tolto la ruota), e coperto con un po' di nylon per non rovinarlo con il solvente.
