35.105
26.350
Le valvole sono uguali ant e post ?
Se si prova inserire nella valvola che ti dà problemi una cannuccia tipo penna a sfera ovviamente dopo aver tolto il core della valvola.. può essere che hai un grumo sulla base della valvola.
albertissimo
1 Settembre 2008
4.344
2.935
Mestre (Ve)
Cannondale S6 Dura Ace
Valvole uguali.
Già inserita una piccolissima punta di trapano nella valvola dopo aver tolto il frutto/core della valvola.
Tutto "pulito".
Vi assicuro che è un vero mistero tanto più che succede solo al posteriore.
All'anteriore nessuno problema e la pompa gonfia che è un piacere.
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
12.196
20.351
Elblag (Polonia)
Valvole uguali.
Tutto "pulito".
Hai provato a gonfiare senza il frutto valvola, giusto per vedere se forza comunque?
Reactions: Jackenduro
bososurf
19 Novembre 2015
436
189
52
Tarmac sl6 disk
Io sono 68/70kg e su canale 21,5 li uso a 5 5,5bar
Prima prova fatta a 5.5 davanti e 6 dietro ed in effetti pur pesando un po' più di te (75 kg) la sensazione è quella di poter scendere almeno di mezzo bar davanti e dietro invece la sensazione al tatto mi sembra che il gp 5000 str sia più "duro" rispetto allo schwalbe pro race che usavo prima ma di sicuro non meno performante.....
black33
13 Aprile 2018
211
117
58
Wilier
Valvole uguali.
Tutto "pulito".
Succedeva anche a me con le camere della Schwalbe aerothan (ma il problema è analogo) e anche a me su la sola posteriore.... cambiata la pompa il problema rimaneva, credo che sia un difetto della valvola che lascia passare poca aria quando è sotto pressione, se ad esempio la sgonfiavo abbassando la pressione di 1 o 2 bar poi il problema non si presentava.... hai provato così?
Reactions: albertissimo
bianco70
22 Agosto 2007
9.139
6.321
Bologna
Wilier 110 Air
Problema:
Sabato sera ho montato tubeless Hutchinson Performance 5 Eleven Storm da 25 mm su Fulcrum Racing Zero Competizione con canale interno da 17 mm.
Montate con compressore.
Montaggio senza problemi. Sono andate su facilmente e tenevano pressione anche senza liquido.
Messo liquido e nessuna perdita.
La mattina seguente scendo per partire e sgonfio le ruote prima di rigonfiarle alla giusta pressione.
L'anteriore si è gonfiato senza problemi.
Il posteriore mi "sputava fuori" la testa della valvola arrivata ad una certa pressione.
Con estrema fatica (agendo sulla pompa con una mano e tenendo in sede la stesa della pompa sulla valvola) sono riuscito ad arrivare a 6.5.
Ieri prima di cena scendo ancora in garage per cercare di risolvere il problema.
Sostituisco il frutto della valvola, e pulisco da dentro la valvola tubeless che non risultava intasata (vedi mai un grumo di lattice).
Rimetto il frutto e rigonfio a mano con la pompa ma incontro ancora problemi.
Alla fine sono riuscito quasi a risolvere il problema (sono riuscito a gonfiare a 6 atm senza che la testa della pompa si staccasse) ma l'aria non entra come entra nella ruota anteriore.
Da cosa potrebbe essere determinato questo problema (parzialmente risolto)?
Attendo consigli.
Avrai il core un pò duro a sbloccarsi ed impedisce all'aria di entrare, alzando così la pressione all'interno del tubo.
A volte l'accortezza di far uscire un paio di colpetti d'aria dalla valvola, premendo il core, prima di gonfiare risolve il problema.
albertissimo
1 Settembre 2008
4.344
2.935
Mestre (Ve)
Purtroppo ho provato anche così.
Sia togliendo il core della valvola (quindi la pressione va a zero) e rimettendolo prima di rigonfiare.
Sia lasciando il core e sgonfiando tutto per poi rigonfiare più volte, con pompa a mano o compressore.
Ricordo che ho anche sostituito il core con uno nuovo.
Ogni volta che gonfio a mano l'aria non entra come dovrebbe.
Poi la pressione viene tenuta senza problemi, ma gonfiare è un'impresa.
Ricordo che succede solo al posteriore
È un vero mistero tecnico.
24.452
39.144
Concordo su tutto, sto usando i Continental e sembrano effettivamente duri come carcassa( cosa già vista sulle loro gomme da MTB)
Reactions: bososurf
Boooooo
2 Settembre 2016
1.915
884
PU
da corsa :)
No, non mi parte via il frutto della valvola.
Quello rimane in sede (e ci mancherebbe).
Quello l'ho sostituito perché mi sembrava un po' storto (ed infatti la testa era leggermente piegata) ma non era quello il problema.
Quello che viene sparato via è il raccordo della pompa che si attacca alla valvola tubeless.
Arrivata ad una certa pressione, salta via.
Ma solo al posteriore e non all'anteriore.
Pulita la valvola tubeless, sostituito frutto ed il problema persiste.
ah ok allora non saprei veramente da cosa dipende, comunque quel "piolino" visto che si storce con un niente si raddrizza con un niente (pinze) senza necessità di sostituirlo.
E da quando sono passato alle pompe con raccordo avvitabile (sia quella da pavimento che quella porto nella falsaborraccia) il gonfiaggio è agevolato e il piolino sempre diritto!
black33
13 Aprile 2018
211
117
58
Wilier
non ho seguito tutti i msg quindi non os se già lo avete detto o verificato, ma allora il problema potrebbe essere la base della valvola (quella interna la cerchio con la parte in gomme ed i fori per l'aria) che è tappata dal lattice o difettosa di costruzione... non rimane altro ;-)
albertissimo
1 Settembre 2008
4.344
2.935
Mestre (Ve)
Vero!
Il prossimo passo sarà sicuramente la testa del tubo pompa con raccordo avvitabile alla valvola.
albertissimo
1 Settembre 2008
4.344
2.935
Mestre (Ve)
Già verificato ed è libera.
Testata facendo passare a mano una piccolissima punta di trapano attraverso la valvola tubeless, avendo avuto cura di togliere preventivamente il core della valvola (c.d. frutto).
Potrebbe essere un "difetto di costruzione" a questo punto.
Non riesco ad immaginare un'altra spiegazione.
Appena posso la tolgo e la verifico per benino.
terzuya
26 Settembre 2005
6.770
3.336
Non puoi provare a cambiare valvola?
black33
13 Aprile 2018
211
117
58
Wilier
Si probabilmente è libera quando nn è sotto pressione.... sostituiscila vedari che risolvi ;-)
24.452
39.144
La pompa solitamente fa tenuta per non strapparsi via sul corpo della valvola e buona n sul core, a me faceva così una testa della pompa usurata, ha iniziato con alcune valvole per poi peggiorare
Conviene cambiarla, io preferisco quelle che si avvitano a quelle "a strappo"
bososurf
19 Novembre 2015
436
189
52
Tarmac sl6 disk
Anche io preferisco quelle che si avvitano questa estate mi sono portato in vacanza non la solita pompa ma quella con la levetta e ho notato che pur facendo attenzione ho stortato la parte del core che si svita/avvita.....
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.823
Qui
siamo in due, anni fa avevo una pompa "a strappo" ed era sempre un disastra tra quando non teneva a quando l'avevo messa male e piegavo la parte superiore del core della valvola. Ora con la pompa a vite queste cose sono solo un brutto ricordo.
@albertissimo hai qualcuno che ti può prestare una pompa a vite cosi fai il test prima di cambiare eventualmente valvola?
Reactions: bososurf
