jokerout
- 1 Dicembre 2009
- 16.543
- 6.460
- Bici
- (BDC)Cervèlo S3 '14/Sworks SL7(MTB)Canyon ulttimate cf-9.0
In verità i gradi dicono tutto e niente se non relazionati all’intensità del ritmo.
Io pensavo di essere freddoloso...ma voi 2 siete 2 serpenti a sangue freddo...Se metto la Gabba con 20 gradi,i miei amici mi portano dal medico,non in bici.
Beh no, tu sei evidentemente un rettiliano mandato dai poteri forti
che intimo avevi...?Pomeriggio. 20/18°C circa, a scendere ovviamente MA cmq pur col sole ancora alto c'era un vento di tramontana gelido
Ho provato a vestirmi estivo per uscire ma (per me) è impossibile, sento freddo al petto, braccia, fronte, orecchie.
Se mi metto la mantellina (northwave) sto un po' meglio ma dovrei fare "metti e togli" di continuo perchè c'è il sole e in salita farei il pieno di sudore alle braccia a mantellina aperta.
Come ci si dovrebbe vestire in queste circostanze se si tollera poco il vento e il freddo in generale?
Maglia a maniche lunghe felpata?
Manicotti+gilet (tipo vest castelli)?
Avrei un giubbino Zero Rh+ Flash jacket mai usato, ma mi pare pesantuccio per il momento.
Era tanto bello quando c'erano 35°C ah...![]()
Ci sono capi intermedi, ad esempio la Castelli perfetto, che frontalmente è windstopper, io la ho a maniche corte e con quella vai tranquillamente sotto i 20 gradi (diciamo range 12-20)Pomeriggio. 20/18°C circa, a scendere ovviamente MA cmq pur col sole ancora alto c'era un vento di tramontana gelido
anche per me è troppo ma se uno è freddoloso, la temperatura da 20° poi scende e c'è vento freddo potrebbe essere una soluzione valida (forse la perfetto light è ancora meglio essendo un pelo più legegra)...alla fine trovo che usare la gabba sia circa la stessa cosa di mettere l'estivo e poi tenere lo smanicato perchè si sente freddo, anzi, la gabba qualcosa traspira...Boh .. ma la gabba con 20 gradi????
Spero sia la perfetto light( manica corta )Ci sono capi intermedi, ad esempio la Castelli perfetto, che frontalmente è windstopper, io la ho a maniche corte e con quella vai tranquillamente sotto i 20 gradi (diciamo range 12-20)
per le temperature un pò più basse possono andar bene i capi denominati Hydro. di fatto sono delle sottospecie di mute .
Io uso con soddisfazione quella della Alè. questa:
è antivento e antipioggia. si ferma poco sopra il ginocchio. (l'ho testata fino a 3/4 gradi) .
Si certo. Io sono tutt'altro che freddoloso... quindi non mi vesto mai troppo.Spero sia la perfetto light( manica corta )
Perché quella lunga a 20° fai la sauna
Io uso dai 8/18 circa la perfetto light ros
Da 10 in giù la perfetto Ros( quella lunga)
pensavo a qualcosa di più leggero, uno strato da mezza stagione, da mettere nelle tasche ed usare se caso, per questo comprimibile, e non serve sia troppo pesanteio ho dei gore (vedi link) che solitamente uso nel periodo autunnale/primaverile o in estate per le discese ad alta quota,
però ti consiglio di metterli sopra ai guanti corti e non sotto
si trovano scontati ad un prezzo sensibilmente inferiore
GOREWEAR
GOREWEAR invents, designs, and creates products for endurance athletes to enhance their experience in all-weather conditions, taking a scientific approach to understanding the challenges they face to create innovative solutions.www.gorewear.com
Quelli che ho io sono proprio uno strato da mezza stagione e molto piccoli, tipo i sottoguanti dechatlon che citavi, praticamente non hanno imbottitura.pensavo a qualcosa di più leggero, uno strato da mezza stagione, da mettere nelle tasche ed usare se caso, per questo comprimibile, e non serve sia troppo pesante
Ieri sera uscito un pò troppo sul tardi e sapendo che probabilmente sarei rientrato quasi col buio ho indossato per la prima volta la ST maniche corte con sopra una maglia estiva maniche lunghe.. uscito con 20 gradi rientrato con 13, non male l'accoppiata anche se dopo circa 10-15 km sentivo la St leggermente umida.. però tiene la temperatura e quindi si dimostra sempre una gran maglia intima.se la temperatura è da 20° a scendere (dipende quanto) non escluderei di usare un intimo non troppo pesante (nel mio caso la super thermo) con sopra gabba e manicotti...
quando avrai occasione, se ti va, dai uno sguardo se sono quelliQuelli che ho io sono proprio uno strato da mezza stagione e molto piccoli, tipo i sottoguanti dechatlon che citavi, praticamente non hanno imbottitura.
A memoria mi sembrano quelli del link che ho postato, ma potrei essermi sbagliato
Ciao: l'altro giorno avevo tutto estivo, quindi intimo traforato e smanicato.che intimo avevi...?
alle volte mi basta mettere un intimo leggermente più pesante per "guadagnare" 2-3°...ad esempio la settimana scorsa usavo la uyn motyon con 20° circa (costanti e con il sole della pausa pranzo) mentre in questi giorni con circa 15° sono passato alla uyn visyon e aggiunto i manicotti e lo smanicato per la discesa...
Idem, se sento freddo là perfetto manica lunga L abbino al gilet pro thermal sempre di castelliSpero sia la perfetto light( manica corta )
Esatto, caldino e’ la parola giustaGeppetto, perdona la domanda:
Anche io ho la perfetto e nei 10 gradi ci sto con una termica sotto. Se aggiungo il gilet pro thermal sono ancora più caldino? Tu intendevi così?
Grazie 1000
Pablo
non sono quelli del link ma questi, però no li trovo sul sitoquando avrai occasione, se ti va, dai uno sguardo se sono quelli
