bososurf
19 Novembre 2015
436
189
52
Tarmac sl6 disk
siamo in due, anni fa avevo una pompa "a strappo" ed era sempre un disastra tra quando non teneva a quando l'avevo messa male e piegavo la parte superiore del core della valvola. Ora con la pompa a vite queste cose sono solo un brutto ricordo.
@albertissimo hai qualcuno che ti può prestare una pompa a vite cosi fai il test prima di cambiare eventualmente valvola?
Oltretutto adesso che ero ritornato ad usare la pompa che si avvita ho dovuto cambiare core perchè causa il fatto che fosse storto dopo aver gonfiato alla pressione desiderata nello svitare la pompa era diventato quasi impossibile non avere perdite d'aria.....
Reactions: black33
albertissimo
1 Settembre 2008
4.338
2.918
Mestre (Ve)
Cannondale S6 Dura Ace
Qualcuno che mi presta la pompa che si avvita credo di trovarlo.
Eventualmente se il problema fosse da imputare alla testa della pompa (anche se è strano perchè ripeto che il problema si presenta solo al posteriore) potrei sostituirla mettendone una che si avvita.
Le volte che l'ho provata mi è sempre piaciuta di più rispetto alla testa con la leva, che è sicuramente più veloce ma meno efficace (diciamo così).
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.823
Qui
se puoi cambiare solo la parte finale te lo consiglio... meglio perdere 1 minuto per girare la testa a vite che perdere la pazienza con quelle a strappo...
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.238
12.762
62
Io l'ho sempre avuta con la leva, e i primi tempi quando sganciavo o rovinavo la valvola o, quando mi scappava, mi affettavo le dita contro i raggi.
Adesso uso un tubicino flessibile con raccordo che prima avvito sulla valvola e poi aggancio alla pompa.
Me ne porto uno anche dietro nella falsa borraccia con la pompetta.
Husqymax
19 Giugno 2019
4.925
10.925
66
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
Idem, io ho questa accoppiata decathlon che funziona benissimo (ultima volta usata in strada avevo ancora le camere) 6D4349C3-4640-4134-BA61-88A8295A40C8.jpeg
Reactions: fabiopon
Boooooo
2 Settembre 2016
1.915
884
PU
da corsa :)
Mi sono arrivati i pro one tle da 25, pesano molto piu del dichiarato, 277g.
Gli hutchinson performance non si trovano piu, pesavano al massimo 250g.
se ti può consolare anche gli hutchinson attuali avrebbero pesato di più, magari li hanno fatti così per correggere il problema bolle
mi annoto tutto
700x28 2019: 266g
700x25 2022: 275g
(non oso pensare quanto pesino i 28 adesso :mrgreen: perchè ricordo "visivamente" erano molto più larghi)
  • Wow
Reactions: terzuya and andry96
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
credo che abbiano cambiato qualcosa nella mescola e non abbiano aggiornato i pesi...
io avevo i pro one da 25 presi lo scorso anno e li avevo pesati per 250gr (praticamente quanto era dichiarato) mentre un utente che li ha presi recentemente li ha pesati per 270 circa, stessa cosa per i 28 che ho adesso (305 gr pesati Vs 275 dichiarati)...quindi al momento, sia i 25 che i 28, pesano circa 25-30 gr in più del dichiarato...
non avendo notato grosse differenze e/o miglioramenti penso che i 28 li sposterò sulle ruote invernali mentre su quelle estive tornerò ai 25...
Reactions: golias
wally73
9 Gennaio 2011
185
81
Bologna
Bianchi 928 C2C
premetto che non sono andato troppo indietro a leggere... gli aumenti di peso delle gomme se sono TR probabilmente sono dati dal fatto di aver aumentato un pochino il materiale in modo che tengano meglio l'aria e diano meno problemi di tenuta.
all'inizio dell'era delle TR in mtb tutte le gomme avevano bisogno di "rodaggio" e di lattice affinchè tenessero davvero bene la pressione. con microuscite di lattice dai pori che poi si chiudevano con l'utilizzo...
adesso tranne forse alcuni modelli da xc superleggeri, tutte le gomme sono più pesanti. ma tutte tengono l'aria dalla prima uscita. le gomme diciamo da enduro al 90% tengono la pressione anche senza lattice. lo si usa solo acome antiforatura...
Reactions: Gianpy76
parsifal
12 Ottobre 2013
223
26
Giant Propel
Salve, volevo provare i pirelli p zero tlr sl da 26 visto che i 25 non li fanno. Come cerchi ho i giant sl1 che dovrebbero essere 17c. Fino ad ora ho montato sempre i 25 hutchinson, veloflex e continental. Secondo voi avrò problemi a montare i 26 pirelli sul mio cerchio?
24.420
39.069
Salve, volevo provare i pirelli p zero tlr sl da 26 visto che i 35 non li fanno. Come cerchi ho i giant sl1 che dovrebbero essere 17c. Fino ad ora ho montato sempre i 25 hutchinson, veloflex e continental. Secondo voi avrò problemi a montare i 26 pirelli sul mio cerchio?
Assolutamente nessun problema
I.m.ian
18 Febbraio 2018
12
Da corsa
Buongiorno Ragazzi, sono disperato,
Partiamo che da una vita nastro i cerchi e viaggio tubeless, ma sta volta sto diventando matto:
Ho nastrato i cerchi fulcrum 900 db,
Con del nastro Hercules 22mm (prima volta che uso questo nastro)
Ho fatto un lavoro ad opera d'arte, nastro aderito da bordo a bordo del canale che è da 19mm
Ho montato le valvole che ho già usato su altri cerchi.
Montato il copertone Michelin tlr del 25mm
Messo il liquido stans no tubes
Gonfiato a 7 bar, tallonato, dopo 2 ore sono sgonfie del tutto.
Il problema più grosso che non capisco da dove perde: immergo il cerchio in acqua e non esce nessuna microbollocina, nulla,
Da ieri sera ad oggi che continuo a gonfiarle e girarle nell'acqua ma nulla, si sentono dei suoni di perdita ma non riesco ad individuarle.
Ho notato che su entrambi i cerchi e presente un foro laterale, ho provato a metterci la saliva e fa le bolle, ma se la metto in acqua nn le fa.
Se esce da quel foro vuol dire che la nastratura non tiene e fa penetrare aria nel cerchio,
Quindi la domanda che mi sorge visto che la nastratura è fatta a regola d'arte, il nastro Hercules è traspirante?!
Leggendo in giro la gente si trova molto bene con quel nastro
