Abbigliamento Invernale!
KOHAN
30 Marzo 2015
1.591
702
CAAD 10
Utilizzate sottocasco con parte frontale in windstopper?
Ne ho di più leggeri e più caldi, sempre comunque sottili, ma non sono antivento. Mi chiedevo se avesse senso per le temperature più fredde.
Io ne uso uno della gore e con il freddo vicino allo zero lo trovo ottimo
25.225
41.029
Io ho una berretta craft con parte frontale in windstopper ed è eccezionale
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
io ne ho una della dhb che però è praticamente tutta antivento e solo la parte posteriore è in tessuto diverso e la uso pochissimo, anzi, forse anche meno, perchè tiene troppo caldo e rischio di sudarci dentro...inoltre se mi copro anche le orecchie ci sento poco perchè è troppo isolante...
Marcolino1976
17 Agosto 2015
1.931
729
50
Novara
Wilier Triestina
Ma voi in discesa su percorsi di media montagna come vi vestite? Io domenica sono sceso dai 1500 metri con intimo brynie Superthermo e giacca Ale’ Solid Pulse( range -2/10 gradi ) e avevo un freddo assurdo,ci vuole anche un gilet secondo voi?
25.225
41.029
Beh su discese lunghe il freddo è assicurato, non è che sia la stagione giusta, ma serve sicuramente una mantellina lunga da aggiungere sopra e cercare di essere il.piu asciutti possibile a inizio discesa
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
non conosco questa giacca e dalle foto non capisco se è come la mia...io ho una alè prr in eVent che, se ricordo bene, è dichiarata per una temperatura maggiore (forse 6-14°) ma riesco ad usarla senza problemi anche con molto freddo (ho fatto una discesa al sole, breve (8') e bassa (da 500 mslm) ma a -5° senza problemi)...il vero problema della mia sta nella parte inferiore delle maniche e non so se sia così anche la tua, la striscia che va dal polso a sotto l'ascella è di un tessuto diverso e traspirante e si sente tantissimo l'aria entrare, in una discesa lunga ci posso credere che possa dare fastidio e fare sentire freddo...io ho risolto passando dalla superthermo (che essendo traforata mi fa sentire molto l'aria in quella zona) ad un intimo termico molto simile a livello di calore (uyn visyon) ma che non mi sentire l'aria fredda sulla pelle...
Reactions: Marcolino1976
Marcolino1976
17 Agosto 2015
1.931
729
50
Novara
Wilier Triestina
Come veste uyn vysion? Normale o bisogna prendere una taglia magari in più ?
dromos
24 Febbraio 2009
2.143
1.407
Bassa Comasca
Ma la giacca è antivento?
Leggendo le caratteristiche non mi pare ben specificato.
Se non lo fosse sarebbe un problema anzi il problema. Con il “Wind chill “ le temperature vanno ben al di sotto di quello che immaginiamo.
stambecco
14 Giugno 2005
11.029
4.429
cane sciolto
si
se non hai possibilità di fare pianura o salite leggere in periodi freddi prova a mettere la mantellina antiacqua, quella cerata, che protegge bene dal vento (sopra a quel che hai ovviamente)
difficile comunque non avere freddo se sei un pò sudato e se per tratti più o meno lunghi fai velocità senza faticare
Reactions: bad
romulano
30 Ottobre 2022
2.333
1.274
Polinesia
titanio
Mah senti posso chiederti se è windstopper?
Io ho una giacca Gore C3 Gore - Tex Infinium Windstopper e i primi di gennaio sono sceso da 1200 metri di dsl con 0°/-2° con una buona umidità (stava neve in cima e ai bordo strada e stavo in gravel), sotto avevo un intimo in lana della Brynje e posso dirti che a scendere non passava un filo di aria e stavo bene.
alan220387
5 Agosto 2021
2.236
1.499
Capriana (TN)
Mi sembra vestire giusta, non la prenderei di una taglia di troppo deve stare ben attillata per lavorare bene
Esatto, anzi, piuttosto un filo più piccola tanto sono molto elastici come capi.
Secondo me qualche volta ci si lamenta del cattivo funzionamento di un capo anche per via della taglia sbagliata, lo dico perchè l'ho provato sulla mia pelle.
bad
22 Novembre 2006
5.578
6.054
nord ovest
BMC Teammachine slr01
hai usato una giacca pensata per un un range di 6 -14° a -5°C ..... ci sta che avevi freddo, piuttosto fa specie che sei sopravvissuto :mrgreen: , però pare di capire che soffri poco il freddo
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
come detto veste normale ed è meglio una taglia in meno piuttosto che in più...io sono 188cm x 74kg ed uso entrambe le taglie senza problemi (s/m e l/xl) ma tendo a preferire la più piccola, unico neo essendo alto mi è un pelo corta di maniche ma non è un problema...
curiosità, ma esci in inverno (attorno 0°C) senza coprirti le orecchie .:azz.... a me si staccherebbero
le copro ma con cuffie/fasce in merino o tessuto termico oppure con i classici scaldacollo a tubo in cotone piegati per creare un doppio strato, così mi riparo quanto basta e ci sento, non uso cuffie/fasce antivento perchè se no non sento quasi niente (o almeno questo è l'effetto con quella che ho io)..
in realtà quel giorno stavo bene perchè avevo la uyn visyon sotto, il "problema" di sentire freddo alle braccia, che di conseguenza con il passare del tempo arriva anche al resto, ce l'ho dai 3-4° in giù se uso quella giacca con la superthermo, già se uso la gabba/perfetto il problema non si pone...
Reactions: bad
bad
22 Novembre 2006
5.578
6.054
nord ovest
confermo la mia ipotesi ..... non soffri per niente il freddo o-o
Reactions: bagga
25.225
41.029
Direi, con la uyn vision a -5 morirei assiderato :wacko:
Per me gestire le discese a quelle temperature è un bel problema, fondamentale portarmi la mantellina( magari quella in Gore Tex che sigilla bene dal vento) oltre a perfetto e intimo pesante.
Per fortuna se non mi viene in mente di fare c@cate mi accontento delle salite della sponda ovest del Garda dove mai ho visto gli 0°
