Problema deragliatore o catena?
Marcolino1976
17 Agosto 2015
1.928
729
50
Novara
Wilier Triestina
Ciao ragazzi in seguito a dei nodi che si erano formati sulla catena quando avevo tolto la bici dal rullo, ho rimesso a posto la catena, però una volta rimessa sul rullo non riesco a cambiare sulla corona piccola davanti,può essere che magari abbia accidentalmente stortato la catena? Allego una foto del deragliatore, che mi rimane bloccato nella posizione che vedete in foto, anche spostando il deragliatore a mano il cambio sulla corona piccola non avviene…
D2DAF83F-D6D0-48A7-9E0A-E0B39F5E7228.jpeg 24E5B0E5-8A51-40AB-A462-5AB46174069F.jpeg
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.204
6.769
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Ipotizzando uno scherzo del correttore automatico in quanto hai scritto ... mi giunge nuova la possibilità che si possano creare dei NODI sulla catena, il problema non mi pare sia nella catena, ma nel deragliatore o, meglio, nel cavo che tende il deragliatore.
Se c'è attaccato il cavo, il deragliatore a mano lo puoi tirare solo verso l'esterno, per salire sulla corona grande, non lo puoi spingere verso l'interno perché c'è il cavo che lo tiene.
Quindi:
- verifica che il cavo in qualche modo non sia incastrato da qualche parte lungo il percorso, quindi che scivoli bene dentro le guaine
- stacca il cavo dal deragliatore e vedi se si sposta verso l'interno (cioè verso il telaio);
- se non si sposta, verifica che non ci sia un corpo estrano incastrato che ne impedisca lo spostamento e, ovviamene, verifica che il finecorsa interno sia regolato correttamente.
Marcolino1976
17 Agosto 2015
1.928
729
50
Novara
Wilier Triestina
I nodi gli si sono formati a catena "sciolta", senza la ruota posteriore. È quindi possibile. Magari non li chiami così, ma li avrai sicuramente visti.
Si appunto, ne avevo diversi, sicuramente sbrogliando il tutto avrò fatto qualche casino sul deragliatore, perché prima di questi nodi funzionava tutto perfettamente
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
Specialized Venge SWorks - Colnago CT2 HP titanio
Vedi l'allegato 381136 Vedi l'allegato 381137
A me viene il dubbio che tu non abbia rimontato correttamente la catena. Posti qualche foto al deragliatore posteriore e in particolare al giro della catena sulle 2 pulegge?
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
Reactions: Marcolino1976
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
Mi è venuto in mente che anni fa mi era successa una cosa simile. Nel mio caso si trattava di un piccolo detrito che si era intrufolato nel meccanismo del deragliatore anteriore e ne impediva il corretto movimento.
Se così fosse anche per te, i test suggeriti da @EliaCozzi te lo faranno scoprire.
Reactions: EliaCozzi
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
La catena è directional, se la cc Atena fosse consumata e conseguentemente la corona può darsi che faccia fatica a scendere
La prima cosa è il senso di ne rotazione la seconda fa controllare con catena nuova.
La terza è che di sia spostato il der con uno dei famosi nodi
Marcolino1976
17 Agosto 2015
1.928
729
50
Novara
Wilier Triestina
Allora ragazzi io ho notato che il cavo è’ molle, vi allego la foto dove si vede bene, il problema è che dovrei avvitare la vite davanti giusto?? Ma che chiave ci vuole? Perché una brugola non si avvita… gira a vuoto
calmorr
4 Novembre 2012
2.082
3.051
Boeris trek/ Dogma FPQuattro/Villata inox/ Specialized Epic
1.Allenta/scollega completamente il cavo del deragliatore e togli la catena
2.Posiziona i fine corsa del deragliatore ( fossero stati spostati durante i maneggiamenti). Asssicurati spingendo con le dita che a riposo sia sulla corona piccola e tirando si sposti fino alla corona grande
3. Rimonta la catena facendo attenzione al verso (se catena direzionale , come gia' menzionato ) e posizionala sul pignone piu' grande
4. Metti la leva sinistra a zero ( come se fosse su corona piccola ) e leva destra al massimo ( come se fosse sul pignone grande )
5. Tira moderatamente il cavo del deragliatore e fissalo con la sua brugola nella posizione opportuna ( corrispondenza della corona piccola)
Vai tranquillo ed assicurati che la catena salga sulla corona grande azionando la leva sinistra e che tutte le marce selezionino i corrispondenti pignoni azionando la leva destra
Non mi sembra di conoscere quel deragliatore ma ad occhio il cavo mi sembra mal posizionato, metti una foto laterale ( possibilmente a fuoco). Il terminale del cavo normalmente viene a trovarsi lato pedale destro e non gira verso l'interno: potrebbe essere incastrato
