Favero Assioma
ildoppingnonvincemai
5 Ottobre 2015
2.604
1.326
nome proprio "Morgana"
Uso gli assioma con soddisfazione (direi estrema) ormai da qualche anno. Nelle ultime uscire in esterna però ho la sensazione che qualcosa non torni nei valori. In parole povere la potenza indicata mi sembra "troppo bassa" se rapportata ad altre uscite.
Vi riporto l'uscita outdoor di ieri come esempio:
in questa ho fatto 34.3kmh di media (su 76km e 353m di dislivello) con appena 210w medi...significativo anche il dato sulla salita "la rosina" nel quale ho tenuto 375w medi e, nonostante il maggiore peso (viva le abbuffate di natale), nonostante sia decisamente più vestito (e quindi meno "aerodinamico" e più pesante)...ho ottenuto lo stesso tempo fatto il 18 giugno dove però il misuratore ha fissato il valore a 391w medi.
Cosa ne pensate?
Che devi andare più piano! E' Dicembre Santoddio!
#invidia
bianco70
22 Agosto 2007
9.268
6.486
Bologna
Wilier 110 Air
Cosa ne pensate?
Hai provato a fare una calibrazione?
Eventualmente, se il ciclocomputer lo consente, potresti fare il test del peso statico.
TheLordofBike
4 Ottobre 2007
4.049
3.375
Cosa ne pensate?
Banalmente, sono andato a ripescare quest'altra uscita
https://www.strava.com/activities/5065914814/overview
qui totalmente pianeggiante, 36.2kmh di media ma con oltre 260w medi (che trovo mediamente più coerenti)
può essere un problema legato alla temperatura? La bici è tutto il giorno in una stanza a 22°...mentre fuori ce ne sono 5/6...massimo 10. Forse dovrei mettere fuori la bici un'oretta prima di partire? Può essere un problema alle tacchette/scarpe, che non ho cambiato ma ora quando esco ho il copriscarpe ecc che non so se può influenzare (ho notato che cè una discrepanza fin troppo significativa tra gamba dx e gamba sx....41/59 bilanciamento....65/81 efficienza di coppia....16/22 uniformità...la sx è praticamente "in letargo)
bianco70
22 Agosto 2007
9.268
6.486
Bologna
Wilier 110 Air
Calibrazione fatta dal garmin prima di partire, come ogni santa volta.
Se non sbaglio il Garmin ti permette di fare il test con il peso, io farei quello come prima verifica, poi eventualmente contatterei l'assistenza Favero. Solitamente si fanno mandare il file per una prima verifica, se non riscontrano nulla chiedono l'invio dei pedali per un controllo in laboratorio.
TheLordofBike
4 Ottobre 2007
4.049
3.375
Il test con il peso non mi fido di farlo (non so nemmeno come si fa). Per Favero alla peggio faccio prima a chiamare ed andare direttamente in sede (saranno a 40km da casa mia).
Volevo capire se, anche a vostro avviso, cè qualcosa di anomalo.
patrick89
18 Giugno 2017
471
507
Scott Addict Rc15
A naso direi che con quel bilanciamento hai forti indizi qualcosa non abbia funzionato. Potrebbe essere legato al freddo, prima prova la farei calibrando magari dopo 10 minuti di utilizzo all'aperto.
D
Deleted member 144581
Guest
Direi che il pedale sx è starato... i W mancanti son lì! Ti propongo uno scambio, ti do la mia gamba dx così torni a fare 50/50 (e forse non basta neanche) e tu mi dai la tua, così faccio bella figura con gli amici... e fangul il bilanciamento dx/sx :==
  • Haha
Reactions: Mamba85
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
il test con il peso statico è molto semplice da fare, se guardi nell'app trovi il procedimento, in pratica devi attaccare un peso conosciuto al pedale e vedere che peso risulta dal pedale (è da fare per entrambi anche se nel tuo caso il problema è evidentemente sul sinistro)...
il freddo penso che potrebbe incidere, o almeno ho letto alcune cose a riguardo ma è la prima volta che lo sento riferito agli assioma...
io per prima cosa farei la calibrazione statica e proverei a fare la calibrazione dal garmin dopo 10-15' di pedalata all'aria aperta...se i dubbi rimangono non resta che contattare il servizio clienti...
TheLordofBike
4 Ottobre 2007
4.049
3.375
Già chiesto il supporto a Favero. Apro il ticket e fanno un check da remoto. Al limite li devo portare li.
a me interessava capire se anche a vostro avviso la potenza, in relazione al contesto.c fosse stranamente bassa.
Giotmb
7 Gennaio 2021
922
574
38
Castelfranco Veneto
Wilier Triestina
Cosa ne pensate?
Potenza normalizzata giugno 240 watt medi, ieri 223watt.. i dati medi riportati nella prima pagina dell'attività di strava purtroppo non sono affidabili. Non lo sono perché variano in base a tanti fattori, interruzioni di pedalata ecc.
Gli assioma contemplano temperatura da -10 a +60. In Veneto al momento non ci sono casistiche fuori da questo range.
Ad ogni modo complimenti per i wattaggi (stima 6w/kg rosina)
Reactions: Mamba85
TheLordofBike
4 Ottobre 2007
4.049
3.375
la Rosina se la faccio davvero full gas nel periodo primaverile la faccio attorno i 5’ secchi…San Luca in meno di 16’ facendo ripetute….ma il problema ad oggi rimane o meglio vorrei avere un valore affidabile e coerente da poter seguire (210w e fare più di 34 di media con salita non mi sembra plausibile). Domani invio i dati a Favero e spero di avere un riscontro.
Giotmb
7 Gennaio 2021
922
574
38
Castelfranco Veneto
Wilier Triestina
Il dato plausibile è la potenza normalizzata. Il dato in prima pagina di strava comprende anche quando col semaforo rosso si rallenta senza fermarsi e smettendo di pedalare, li viene registrato 0 watt. Ad ogni modo ok, questo mi è stato spiegato.
Se favero da altre dritte, scrivile cosi manteniamo agl'atti.
Allego anche supporto esterno:
yagone64
29 Settembre 2015
12.704
21.196
Elblag (Polonia)
Devi tenere conto anche delle condizioni meteo, magari c'era del vento leggero, che tu non senti ma, che può sicuramente influire sulla prestazione, diverso invece il discorso della differenza di uniformità da pedale sx a dx che riscontri, probabilmente qualcosa di non corretto c'è
TheLordofBike
4 Ottobre 2007
4.049
3.375
Su un giro quasi circolare il vento tende a compensarsi…ripeto tende.
Reactions: yagone64
TheLordofBike
4 Ottobre 2007
4.049
3.375
Non sono d’accordo..qui la potenza normalizzata supera i 270w eppure la media è pressoché simile su un percorso ancor più pianeggiante
Giotmb
7 Gennaio 2021
922
574
38
Castelfranco Veneto
Wilier Triestina
Ok, siam di pareri diversi, sicuramente sbaglio io. Ad ogni modo attendiamo Favero che dia risposta se riscontra anomalie rispetto al wattaggio. Chi meglio di loro può riscontrare un anomalia? :bn::bn::bn:
La difformità tra dx e sx magari può essere un problema di postura o di configurazione.
Aggiornaci pls
TheLordofBike
4 Ottobre 2007
4.049
3.375
Aggiornaci pls
bici e posizione non sono variati…ma i dati si.
Per il resto non mi sembra sia questione di pareri. Le ho riportato un esempio pratico con potenza normalizzata ben superiore e media simile ma velocità ben diverse.
Reactions: Giotmb
