pensopositivo
28 Giugno 2009
5.106
1.738
Bolzano
Ho letto... grazie mille per la segnalazione ahimè dolorosa... vi farò sapere se sarò fortunato oppure no. In caso contrario, reso.
Si parla di Neo e Neo2, ovvero la prima e la seconda serie.
L' ultimo aggiornamento di quell' articolo è del dicembre 2018, è scritto in fondo
Il Neo 2T non esisteva nemmeno, perchè è stato presentato nel settembre 2019. ;-)
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Effettivamente non avevo fatto caso e mi dispiace se ho creato allarme. Non ho confronti diretti tra le varie versioni dei Neo, ma almeno a colpo d’occhio la struttura dell'involucro esterno del trainer non è cambiata radicalmente. Molto probabilmente ci sono stati dei cambiamenti minori che hanno permesso una maggiore compatibilità con le bici. Resta il fatto che il Neo non è un trainer che ha un "fitting" universale e di sicuro non averlo aggiornato, dopo l'avvento delle bici con i freni a disco, non giova. Del resto, qualora la pinza del freno posteriore tocchi il trainer, la soluzione proposta da Garmin è quella di usare uno spacer di circa 3mm; per carità lo spacer è fornito di serie, ma il suo utilizzo comporta la modificazione, seppur minima, del telaio.
pensopositivo
28 Giugno 2009
5.106
1.738
Bolzano
In sostanza si son limitati a smussare l' ingombro sul lato sinistro, quello dove le bici moderne alloggiano il disco freno.
Sul Neo 2T (seconda foto) il profilo evidenziato in giallo punta decisamente verso il basso
Neo
Neo 2T
Quello sicuramente. ;-)
Reactions: canserbero
lieou
3 Novembre 2022
220
84
Grvl 520 subcompact
Ciao a tutti,
NEO 2T arrivato ieri sera e installato in pochi minuti.
Tutto funziona alla perfezione con la mia bici del 2021, Triban 520 Subcompact con freni a disco. Sto usando l'app Tacx Training per i filmati reali, ho già pedalato in Francia e in Spagna. Ho messo l'adattatore giusto già incluso nella confezione.
Quindi, nessun problema, mi diverto un casino e anche mia moglie ora vuole pedalare.
Reactions: pensopositivo
Marcolino1976
17 Agosto 2015
1.860
706
Novara
Wilier Triestina
In uso da una settimana,al momento sono molto soddisfatto,oggi ho fatto su Rouvy il passo del San Bernardino, con il cambio piccolo davanti quasi non sentivo la catena,viceversa mettendo il cambio grosso davanti nei tratti leggeri la catena risultava fare un po' di rumore,anche a voi lo fa ogni tanto?. Premesso, il pacco pignoni ce l'ho da diversi mesi, la catena era stata cambiata da poco
Reactions: lieou
lieou
3 Novembre 2022
220
84
Grvl 520 subcompact
Ciao, intanto complimenti!
Io ce l'ho da due mesi e devo dirti che la mia forma è migliorata.
Uso però Tacx Training App e non Rouvy, per il momento. Zwift invece non mi piace.
La catena fa un rumore cospicuo sicuramente in salita, e anche nei cambi, ma è così con tutti i rulli. E dire che ho messo sin dall'inizio un pacco pignoni nuovo Ultegra, e una catena nuova.
Quindi c'è poco da fare.
Però spingere in salita è impagabile secondo me.
Reactions: Marcolino1976
Marcolino1976
17 Agosto 2015
1.860
706
Novara
Wilier Triestina
A ok intanto grazie per le tue info, ho provato anche io il Tacx Training App, ben fatta sicuramente,solo ho avuto un problema settimana scorsa,volevo fare il Sellaronda ma non mi trovava i vari sensori,compreso il rullo, connessione come sempre era in Ant +
canserbero
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Dopo alcuni mesi ho forzatamente dovuto riutilizzare il Neo2T invece dei miei amatissimi rollers Elite Quick Motion con tre livelli di resistenza magnetica.
Continuo a pensare che il Neo2T sia un rullo poco fluido che, almeno nel mio caso e quando confrontato con i rollers (e a memoria anche con il vecchio Flux) richiede un lavoro molto muscolare. Faccio fatica a spiegare la sensazione che ho quando ci pedalo, ma quello che più si avvicina è la sensazione di lotta continua per mantenere il ritmo/fluidità, come se il Rainer tendesse sempre a frenare un po’. E mi si potrà dire perché di fatto non c’è un volano fisico e ci sta, ma fino ad un certo punto, perché i rollers di fatto non hanno volano.
Di seguito alcune considerazioni/prove e per quanto verrà dico fin da subito che non uso l’ERG mode e che controllo il trainer via il Garmin Edge 530, quindi no swift e simili. Stamattina ho fatto alcune prove, mentre facevo l’allenamento, per tentare di capire a cosa potesse essere dovuta la poca fluidità. L’idea che mi son fatto è che “la lotta” sia dovuta al fatto che uso il trainer in modalità pendenza (0-1%) e questo richiede al trainer di continuare ad aggiustare il tiro a seconda della forza impressa sui pedali e alla cadenza per rendere la simulazione realistica. Questo pensiero è stato rafforzato dal fatto che ad un certo punto son passato alla modalità resistenza e questo effetto “lotta” non lo sentivo o lo sentivo meno; infatti, credo che quando si imposta la resistenza il trainer fissa un livello di resistenza e quello è senza fare aggiustamenti strada facendo; quanta potenza una persona eroga dipende da cadenza e rapporti usati. L’unico difetto della modalità resistenza è che la resistenza 0% è, per definizione, inesistente, 10% non è male, ma già dal 20% la resistenza è, a mio avviso, esagerata: devo mettere il 39-25 per andare sui 200/210w con cadenza sui 90rpm.
Mi rendo conto che è un post molto soggettivo, del resto qualcuno una volta disse che ogni trainer ha una sua impronta, ma mi chiedevo 1) in che modalità usate il trainer e 2) se lo usate in modalità resistenza, come vi sembra la graduazione dei livelli di resistenza.
pensopositivo
28 Giugno 2009
5.106
1.738
Bolzano
Utilizzo il Neo 2T da un anno e vengo da un Neo prima serie.
Li ho sempre collegati ad un software e il Garmin lo uso solo per leggere i dati, non per comandare il rullo.
Quello che posso dire è che con in vari software che mi è capitato di usare imposto il realismo delle pendenze all' 80% perchè altrimenti le salite son troppo dure, irrealistiche.
E l' effetto che citi tu, la tendenza a frenare un po', la ho avvertita le poche volte che ho utilizzato il rullo senza collegarlo alla corrente.
Quando è alimentato, invece, l' effetto volano si sente molto bene.
Marcolino1976
17 Agosto 2015
1.860
706
Novara
Wilier Triestina
Io ce l'ho da un mese circa, concordo con quanto ha detto pensopositivo, io invece ho impostato al 100% il realismo e con quello ho fatto il percorso Sella Ronda Sabato al momento super soddisfatto dell'acquisto
canserbero
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Grazie per i messaggi. Proverò a guardare e modificare le impostazioni del trainer dalla Tacx Training App e vediamo se qualcosa cambia, almeno per come è graduata la scala di resistenze quando il trainer è in modalità "resistenza".
Mirabello
21 Marzo 2022
156
50
Bologna / Pescara
Specialized / Bianchi
Buongiorno a tutti, sto valutando di acquistare il NEO 2T...volevo sapere se qualcuno ha esperienze con utilizzo SRAM RIVAL 12V.
Ho visto che dovrei comprare corpetto dal sito garmin + pacco pignoni 12V SRAM ma nei precedenti post ho letto di qualcuno che ha problemi con il suo utilizzo.
Qualcuno può illuminarmi?
Grazie!
canserbero
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
La massima è sempre stata “non aggiornare il FW se non ci sono problemi da risolvere/qualcosa non va”. Ad ogni modo grazie, ora vado a vedere il change log della nuova versione del FW
canserbero
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Beh un nuovo firmware presuppone la soluzione ad eventuali problemi o l'aggiunta di nuove funzioni...
Questa è una regola aurea che si impara frequentando i gruppi di utilizzatori del neo 2 o di un qualsiasi prodotto Garmin: se il dispositivo va bene per l’utilizzo che ne fai, allora non aggiornare perché c’è la possibilità che si spuntino problemi (e magari per aver installato un FW che ha delle funzionalità che non interessano).
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.874
3.180
alessandria
Scusami 3 dove e sarebbe questo nuovo FW. Da breve ricerca in rete non ho trovato nulla e sul mio trainer il FW è versione 0.0.38 che, a quanto pare, è la più recente
Oddio ci sono state la 0.43, la 0.45 e la 0.46.
La V 4.5.0 (beta) la trovi qui
