Ho chiesto un consiglio, nessuna sega mentale, tranquillo che dormirò nelle notti da qui alle strade bianche
io li tengo a 5 più o menosi appunto io in generale tendo a tenerli altini, bassini cosa intendi? circa 5/6 bar o meno?
Come pressione? io tendo sempre a tenere i pneumatici altini
Scusami solo ora ho visto il messaggio, proprio questa mattina ho prenotato un appartamento però posso disdire nel caso il tuo fosse più centrale del mio quindi quando puoi inviami i dati e confronto grazie.Posso vederti l'appartamento in centro che ho prenotato e nel quale sarei dovuto andare con la famiglia.
Abbiamo cambiato programma, quindi salirò con la squadra pernottando in altra struttura.
Recupero i dati e ti scrivo in MP in giornata?
Ho chiesto un consiglio, nessuna sega mentale, tranquillo che dormirò nelle notti da qui alle strade bianche![]()
Come vedi ti ho risposto e ti ho dato il mio consiglio.... le "seghe mentali" messe tra virgolette voleva semplicemente essere un modo scherzoso e simpatico per dirti che le strade non sono così male come uno può pensare.... mamma mia che permalosoHo chiesto un consiglio, nessuna sega mentale, tranquillo che dormirò nelle notti da qui alle strade bianche![]()
Tranquillo nessun problema infatti ti ho risp con ' occhiolino, sinceramente però l' ho fatta nel 2019 e le strade credevo fossero messe meglio, sarà che quell' anno era bello secco e polveroso ma i primi tratti quelli veloci mi hanno creato non pochi problemi oltre che ripeto 4 forature ma quello è un discorso a parte.Come vedi ti ho risposto e ti ho dato il mio consiglio.... le "seghe mentali" messe tra virgolette voleva semplicemente essere un modo scherzoso e simpatico per dirti che le strade non sono così male come uno può pensare.... mamma mia che permaloso![]()
Lo scorso anno l'ho fatta con i Pirelli Cinturato da 28 gonfiati 5,5 dietro e 5 davanti, ruote in carbonio da 45 mm... nessun problema ma credo che conti molto la fortuna!!!Tranquillo nessun problema infatti ti ho risp con ' occhiolino, sinceramente però l' ho fatta nel 2019 e le strade credevo fossero messe meglio, sarà che quell' anno era bello secco e polveroso ma i primi tratti quelli veloci mi hanno creato non pochi problemi oltre che ripeto 4 forature ma quello è un discorso a parte.
Sicuro di forare meno con la pressione bassa?...a me è sempre successo il contrariosemmai "bassini" riducendo il rischio forature
Concordo in tutto al 100%ho fatto e visto fare SB con di tutto e il contrario di tutto: francamente non mi farei grossi problemi
come prima cosa eviterei di farla con coperture alla frutta come ho visto fare con l'idea "mi spiace mettere su i copertoni nuovi per rovinarli sullo sterrato", poi, se si usano copertoncini, verificherei bene il nastro para nippli, che non sia rigido\rovinato , perchè è un attimo pizzicare la camera, infine tenere una pressione leggermente inferiore, ma senza esagerare
i tratti in cui ho visto più forature sono quelli pianeggianti, es. il primo, spesso fatti a cannone : moderare un filo la velocità su questi tratti vi farà perdere qualche secondo ma probabilmente vi eviterà di forare; se non siete da primi posti ci penserei
quelli che usi di solitociao!
farò strade bianche con una caad10 con freni rim, quindi non posso montare un copertoncino più grande di 26mm.
quale copertoncino e camera d'aria mi consigliate??
era bello per RCS i tempi in cui i pettorali andavano a ruba in poche ore con i click day.
adesso invece da giorni anche le varie agenzie che si sono accapparate i pettorali da prime griglie li propongono in vendita sui social (a prezzi elevati)
un vecchio modo di dire afferma che ........tira tira l'elastico si rompe..........
E' il mercato, funziona così in ogni ambito; a volte va al massimo, a volte tira meno. C'è da dire che aumentando i prezzi fanno lo stesso guadagno con meno iscritti (ergo meno persone da gestire, meno rogne). Comunque, penso che siano arrivati al punto massimo, ovvero se aumentassero calerebbero ancora e forse non gli conviene.
Per quanto mi riguarda, una volta all'anno 10 euro più o 10 meno mi cambia poco, pertanto sono felicemente iscritto.
Gilet che neanche quest'anno ci saranno, sebbene sia stata chiesta la taglia in fase di iscrizione...Non credo che il calo drastico delle iscrizioni sia da imputare alla quota d'iscrizione,
Penso sia più una conseguenza al comportamento dello scorso anno di Rcs, pacchi gara ridicoli,gilet negati come se niente fosse senza la benché minima motivazione, maglia a dir poco ridicola,gestione della composizione griglie assurda.......i 10/20€ in più per l'iscrizione incidono poco sui costi di tre giorni a Siena tra alloggio e ristoranti.
Maledetti...Gilet che neanche quest'anno ci saranno, sebbene sia stata chiesta la taglia in fase di iscrizione...
