Shimano 105 di 2
Cello
4 Gennaio 2008
16
Ciao a tutti, ho da poco acquistato una bici che monta 105 di 2. Ho scoperto purtroppo dopo che 11/30 non sarebbe compatibile. Io comunque che non mi davo pace nel comprendere come mai non fosse compatibile col mio meccanico ho fatto la prova e l'ho montato e nel mentre che c'ero ho montato anche le corone Ultegra 52/36 che mi aveva detto shano che avesse una compatibilità di tipo B cioè una compatibilità meccanica ma non estetica. Volevo sapere se qualcuno avesse esperienza a riguardo per il pacco pignoni!
Reactions: eagle53
NCC1701
4 Aprile 2017
4.545
1.947
Sul terzo pianeta dal Sole
Secondo Shimano, per l'RD-R7150 il minimo pignone grande supportato è un 34 denti, e il massimo un 36 denti. Probabilmente il 30 funziona bene lo stesso; magari non perfettamente, ma è probabile che funzioni. Addirittura, ufficialmente, il pignone più piccolo può essere solamente un 11 denti.
Evochiamo @SCR1 , che magari lui lo sa.
Dici che lo hai montato. Funziona? Se funziona, pedala felice.
SCR1
19 Maggio 2008
35.675
9.199
Fiorentino ai 100%
Capacità totale 41 denti max 11-36 T certo che il 30 funziona, funziona meglio il 34 , ma non per il numero di denti quanto per la rampa che ha
Cello
4 Gennaio 2008
16
Quindi diciamo che se uno per fare le cose in regola secondo Shimano dovrebbe cambiare magari la gabbia posteriore con quella Ultegra ( che guarda caso è introvabile se non su qualche sito cinese). Io continuo a non capire perfettamente, cosa significa capacità massima 41 denti max 11-36? E poi perché con 11-34 il 30 con penultimo rapporto funziona bene mentre se lo mettiamo come ultimo non dovrebbe??? E tutto marketing?? Dato che per montare minimo 11-30 dovrei comprare un gruppo Ultegra?? Scusate ma sono un po' paranoico
SCR1
19 Maggio 2008
35.675
9.199
Fiorentino ai 100%
Ma perché vi fate tutte queste seghe mentali?
Marketing?
La meccanica è come la matematica non è un opinione
Ogni sistema è disegnato per accogliere fino ad un certo numero di denti dettato dalla capacità, che è la differenza tra corona grande - corna piccola+ pignone grande - pignone piccolo, questo risultato è la capacità
Da lì si decide quale progressione debba avere un parallelogramma, il quale se deve accogliere un 36 avrà un ramping adatto a funzionare su quel ramping. Chiaramente se si cambia la rampa , cioè il modo della scalatura pignoni, il parallelogramma lavorerà al 100% o al 70% e funziona di conseguenza.
Nessun marketing
Cello
4 Gennaio 2008
16
Marketing?
Da lì si decide quale progressione debba avere un parallelogramma, il quale se deve accogliere un 36 avrà un ramping adatto a funzionare su quel ramping. Chiaramente se si cambia la rampa , cioè il modo della scslatura pignoni, il parallelogramma lavorerà al 100% o al 70% e funziona di conseguenza.
Nessun marketing
Va bene, però proprio perché la meccanica è come la matematica. Spiegami perché con il 34 che ha come penultimo rapporto ha il 30 ( quindi in questo caso col 30 lavora bene) è
compatibile se noi montiamo il 30 come ultimo rapporto non sarebbe compatibile!
calmorr
4 Novembre 2012
2.003
2.938
Pinarello Dogma AK61/ FPQuattro/Villata inox
Occorre tener presente che il deragliatore posteriore, per com'e' disegnato il suo parallellogramma cinematico, man mano che sale sui pignoni a maggior diametro, distende il bilanciere, si avvicina alla ruota e si allontana dall'asse della stessa. I due movimenti sono appunto collegati dal pantografo della gabbia , pertanto passando dalla configurazione col 30 in seconda posizione ( dove lavora bene) ad un 30 in prima posizione , il deragliatore non risulta trovarsi all'altezza ottimale perche' si "aspetta" di trovare il 34, che ovviamente ha un diametro maggiore di quello del 30. Quindi puo' ballare ed emettere rumori da saltellamento, puo' risultare impreciso, puo' impuntarsi nella manovra etc.
Reactions: Marmuel
SCR1
19 Maggio 2008
35.675
9.199
Fiorentino ai 100%
Perchè il pacco a 30 rispetto al 34 ha una rampa diversa , guarda che gli ingranaggi non sono tutti intercambiabili, non è che tu possa mixare un pacco pignoni a caso, non torna se non della serie compatibile
Cello
4 Gennaio 2008
16
Occorre tener presente che il deragliatore posteriore, per com'e' disegnato il suo parallellogramma cinematico, man mano che sale sui pignoni a maggior maggior diametro, distende il bilanciere, si avvicina alla ruota e si allontana dall'asse della stessa. I due movimenti sono appunto collegati dal pantografo della gabbia , pertanto passando dalla configurazione col 30 in seconda posizione ( dove lavora bene) ad un 30 in prima posizione , il deragliatore non risulta trovarsi all'altezza ottimale perche' si "aspetta" di trovare il 34, che ovviamente ha un diametro maggiore di quello del 30. Quindi puo' ballare ed emettere rumori da saltellamento, puo' risultare impreciso, puo' impuntarsi nella manovra etc.
Spiegazione esaustiva!! Quindi secondo te potrei rischiare di fare su il cambio diciamo!
NCC1701
4 Aprile 2017
4.545
1.947
Non sostengo di poter mixare tutto ma sicuramente pignoni Shimano si possono mixare!
Non puoi mischiare pignoni appartenenti a pacchi differenti. O, meglio, puoi, non si rompe niente, ma la cambiata risulta meno precisa del normale. Su una bici ho mischiato un 14-28 Ultegra 11v, con un 11-32 105 11v, per ottenere un 14-32. Funzionare funziona, ma, nella transizione da un pacco all'altro, la cambiata non è fluida e precisa come con gli altri pignoni.
Cello
4 Gennaio 2008
16
Danni non ne fai.
Adesso preso dalla paranoia ho rimontato il 11/34 e il cambio sembra girare meglio e anche ruotando i pedali indietro col 52-34 la catena non cade prima col 52-30 cadeva sugli altri rapporti!! Secondo voi dovrei allungare la catena passando da 50/34 a 52/36 sempre con 11/34 dietro! Così senza allungare niente sembra ok va benissimo come cambiate ecc!
