Cambio Campagnolo Chorus 2016
oldfootbal
4 Gennaio 2015
6
olmo
Buongiorno a tutti, pongo alla vostra cortese attenzione un mio problema:
da qualche tempo ho problemi con il mio cambio Campagnolo Chorus del 2016 11 v, meccanico. E' montato su Colnago c60 . E' una compact. La catena , nonostante la giusta lubrificazione, cigola su paio di maglie, oltre , talvolta produce rumore quando spingo sui pedali. Catena con 2500 chilometri e ancora buona secondo la misurazione con il misura catena. Sostituito cavi e guaine. Qualcuno mi ha suggerito di montare una guaina posteriore più lunga del consueto. Grazie a tutti e buona bicicletta tutti.
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
11.739
8.198
non capisco come un problema di rumorosità della catena, non in cambiata, possa essere colpa di cavi\guaine
o è un problema di regolazione o di usura della trasmissione
bradipus
23 Luglio 2009
31.588
22.155
Bugliano
qualunquemente
concordo con Jacopo, potrebbe essere semplicemente una maglia della catena che si è piegata.
io controllerei che ogni maglia 'giri' bene senza sforzare
marcus989
16 Luglio 2016
1.398
754
Carrera Estremo
Buongiorno a tutti! Non sapendo a che discussione agganciarmi, provo qui.
Campagnolo Chorus 11V, vorrei avere conferma che le pedivelle siano effettivamente da 175, non ne sono sicuro.
Grazie mille.
    210,7 KB · Visite: 42
    111,9 KB · Visite: 42
Antonino92
8 Luglio 2021
18
32
Spresiano
In cerca
Buonasera mi allego a questa discussione, ho un campagnolo chorus 11v del 2014 con guarnitura 52-36, vorrei passare ad una compatta 50-34, ma non vorrei spendere tanti soldi per una guarnitura campagnolo o delle corone campagnolo, sapete se ci sono corone compatibili?
bradipus
23 Luglio 2009
31.588
22.155
Bugliano
qualunquemente
E se passo alle corone 50-34 devo cambiare catena anche?
No, al limite togli un paio di maglie.
Comunque, se non trovi le corone originali (che costicchiano...) o compatibili (devono avere il fissaggio di quattro bulloni dall'esterno e del quinto dall'interno, che si avvita alla pedivella; non vanno bene quelle con il fissaggio di tutti e cinque i bulloni dall'esterno per via dello svaso), qualsiasi guarnitura 10/11v va bene (ovviamente con il suo movimento centrale).
Reactions: Antonino92
bradipus
23 Luglio 2009
31.588
22.155
Bugliano
qualunquemente
Dovrebbero andare bene?
Se la tua ha la corona piccola con i fori filettati si.
Le corone Campagnolo per Ultra / Power Torque sono di due tipi: o con il fissaggio mediante dado e controdado, che hanno sia per la corona piccola che per quella grande i fori dello stesso diametro (per il passaggio della bussola), oppure con la corona piccola con i fori filettati, che richiedono quindi solo le viti senza il controdado (dato che si avvitano sulla filettatura della corona piccola, appunto).
Per vedere di quale tipo siano le tue (credo il secondo, visto l'anno), basta guardare l'interno della guarnitura e vedere come è il fissaggio della corona piccola: se si vedono le bussole è di primo tipo, se si vede solo il foro dentro il quale si avvita la vite è del secondo (come quello dell'illustrazione che hai messo).
Ovviamente non va guardato il quinto bullone, quello che si avvita direttamente alla pedivella, perché è uguale in tutti e due i casi.
