Lavatrice per ciclista
ganimede76
17 Agosto 2008
484
89
newtoolbox.wordpress.com
Wilier Izoard XP 2012 + Fulcrum 3
Ciao,
sono in procinto di acquistare una nuova lavatrice, la precedente ha i cuscinetti andati da qualche mese e oltre ad "ululare" inizia a vibrare parecchio. Come saprete, il costo della sostituzione dei cuscinetti, causa manodopera, ormai è pari all'acquisto di una nuova macchina.
Mi domandavo se c'è qualche considerazione o attenzione circa l'uso che ne facciamo con l'abbigliamento tecnico o se avete qualche suggerimento di brand/modello particolarmente indicato e affidabile. Lo chiedo perché mi si dice che proprio per l'uso che ne faccio di frequente, piccoli carichi tipici di un allenamento (quindi sbilanciati), sono la causa della rottura dei cuscinetti del cestello.
Grazie.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.204
6.769
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Ciao,
Grazie.
ma nel cestello metti i manubri da palestra ?
cosa vuol dire piccoli carichi sbilanciati? 300g di maglia distruggono i cuscinetti di una lavatrice? Diciamo che il tecnico ti ha venduto quella scusa.
Veniamo alla risposta: prendi una lavatrice che consenta un lavaggio rapido (30min) a freddo (o massimo 30°C), possibilmente con la regolazione della velocità della centrifuga.
Io ho AEG da 16 anni, e da 10anni fa un lavaggio rapido al giorno, rigorosamente in acqua fredda.
Lavo indistintamente abbigliamento Santini, Decathlon, Gore e cinese. Mai un problema di usura dei capi o della lavatrice.
Di quelli cinesi, siccome volevo provare la resistenza, ho contato i lavaggi del capo: passati i 500 ho smesso.
makkio
27 Agosto 2014
1.685
931
Sop'i murg!
motografando.altervista.org
Wilier Evasion
so che le miele vanno piuttosto bene e avendone utilizzato una tempo fa, rispetto alla mia onestissima bosch, il lavaggio delicato per i capi sportivi mi è sembrato piu efficace.
certo il costo è decisamente piu alto.
Sulla mia per ottenere buoni risultati dopo il lavaggio escludendo la centrifuga faccio fare un ciclo risciacquo con la centrifuga al minimo
In ogni caso se devi lavare un completo solo mettere la lavatrice è proprio inutile, lavali a mano che fai prima oppure aspetta di accumulare e riempirla almeno in parte, altrimenti sprechi solo corrente e non lavi nulla.
guapo73
5 Maggio 2009
595
411
AEG, BOSCH e non sbagli. Alcune hanno programmi per indumenti tecnici ma che si possono replicare con qualsiasi altra lavatrice selezionamdo lavaggi rapidi, 30 gradi e bassa centrifuga (sotto i 400 giri). La mia AEG ha un programma per i capi outdoor molto comodo per ripristinare il trattamento dwr mettendo il prodotto specifico (es. nickwax) nella vaschetta dell'ammorbidente (il detersivo normale invece nella sua vaschetta).
Reactions: alespg
yagone64
29 Settembre 2015
12.704
21.201
Elblag (Polonia)
Lasciare gli indumenti sporchi di sudore a lungo, non è il massimo
ganimede76
17 Agosto 2008
484
89
In inverno può essere: calzini, copriscarpe, salopette invernale, maglia intimo, giacca invernale, mantellina, guanti, scalda collo, sottocasco. Con questi si nota che fatica a bilanciare correttamente in centrifuga. In estate, calzini, pantaloncini, guantini, maglia e sottocasco. Io lavo ad ogni uscita.
ganimede76
17 Agosto 2008
484
89
Sull'usara dei capi... a me rovina più l'ascigatrice, ma non in modo devastante, qualche pallino... in inverno ci asciugo l'invernale ma solo di due kit di cui non mi importa molto.
Reactions: alespg
thornn
16 Novembre 2020
1.674
1.378
italia
trek
Ciao,
Grazie.
io ho sostituito nel tempo cuscinetti, ammortizzatori e altre menate e il costo è sempre stato commisurato all'intervento e non ho mai dovuto sostituire la lavatrice. forse dovresti sentire qualche altro tecnico
thornn
16 Novembre 2020
1.674
1.378
italia
trek
AEG fa parte del gruppo Elettrolux come REX. dipende da dove vengono fatte. ci sono AEG che sono REX rimarchiate e viceversa. lo stesso vale per gli altri elettrodomestici e non sempre valgono la cifra spesa. per Miele e Bosch vale sempre il sito produttivo perchè se fatte in germania sono ok, mentre quelle fatte in altri paesi sembra lo siano meno.
ganimede76
17 Agosto 2008
484
89
io cambierei tecnico. poi una buona lavatrice comunque costa qualcosa di più di 240 euro purtroppo, ai prezzi attuali
Provato a chiedere a 3, uno ufficiale e due "liberi", stessa cifra. Servono delle ore per smontare e rimontare.
Non so se la tua era carica dall'alto... queste sono molto semplici nella sostituzione dei cuscinetti.
Non ultimo, negli ultimi 5-6 anni, hanno tutte vasca saldata/chiusa... ovvero non è prevista la sostituzione dei cuscinetti. Solo quelle con vasca apribile, ormai solo Bosch Serie 4, Miele sopra i 1200 euro e Asko, è prevista la sostituzione dei cuscinetti.
thornn
16 Novembre 2020
1.674
1.378
italia
trek
in effetti la mia ha 15 anni. tra l'altro il tecnico che mi fa le riparazioni, che sia lavatrice o lavastoviglie mi consigilia di portarla più avanti possibile perchè le nuove non reggono il confronto con le vecchie, per costi di manutenzione e resa
Reactions: alespg
ganimede76
17 Agosto 2008
484
89
Ti ha detto la cosa giusta, se sono di quel periodo, sono ancora riparabili. Oggi è tutto una colata di resina/plastica. Anche le pulegge oggi sono di plastica.
ganimede76
17 Agosto 2008
484
89
la vecchia bosch che avevo a casa è durata 17 anni. Non ho mai cambiato i cuscinetti, ne la cinghia.
La vecchia Bosch, serie Maxx, della mamma, acquistata nel 1998, è stata dismessa lo scorso anno. Mai avuto problemi meccanci, zero. Ogni tanto si bruciava una piccola resistenza sulla scheda che si cambiava in 10 minuti. Sempre efficace, silenziosa... usata almeno una volta al giorno. Sostituita lo scorso anno con una Serie 4, ancora più silenziosa ma mi dubbia durata visti materiali molto più leggeri e non ultimo... troppa poca acqua in vasca, l'efficacia di lavaggio a parità di programma pare ridotta.
Reactions: thornn
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
In inverno può essere: ...copriscarpe... ....mantellina....
così pour parler, non credo di aver mai lavato un paio di copriscarpe in vita mia, detto che i miei sono tutti idro (e sporco) repellenti, goretex infinium, neoprene e materiali simili.. di pura stoffa non ne ho mai avuti
quasi idem la mantellina, intesa come classico strato antivento esterno, da usare salturiamente sopra maglia o giacca, lavaggi ultrasporadici con sola acqua fredda, zero detersivo e zero centrifuga
ho comprato l'asciugatrice proprio per gestire il vestiario da bici lavato con frequenza, e mai usata per questo scopo in quanto nessun capo tecnico/sportivo a questo mondo (da bici e non) accetta da etichetta di essere lavato in asciugatrice..
in merito alla lavatrice, credo per esperienza che vada bene qualsiasi modello abbia programmi rapidi e/o per delicati che supporti lavaggio a max 30°C e centrifuga max 600giri/min, quindi direi +o- tutte..
a volte, per cestelli più corposi o abbigliamento un po' più sporco, uso il programma sintetici anzichè il rapido/delicati, eventualmente il risciacquo intensivo, e mai problemi
Reactions: alespg
