Pignoni ruotano sul corpetto
Pseudolongino
3 Novembre 2017
157
12
Torpado k720
Scusate, ho letto vari topic ma sembra parlino tutti di gioco laterale del pacco pignoni che può capitare se la ghiera non è ben serrata (mi è capitato anche questo)
Io invece ho un po di gioco rotazionale, è possibile che si siano consumati i dentelli del corpetto ( o dei pignoni)?
Nel caso dove lo trovo uno Shimano per bontrager a pochi euri?
ventoneiraggi
7 Maggio 2007
574
Look
A me una volta è capitato. Praticamente pedali e non c'è trascinamento della ruota. Io cambiai il corpetto spendendo 50 € manodopera inclusa
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.490
8.524
disc
prima di cambiare corpetto bisognerebbe smontarlo e vedere se non si sono rotte le molle dei dentini di ingaggio, magari basta solo pulire o cambiare quelle molle, o magari si sono consumati i dentini stessi,
Pseudolongino
3 Novembre 2017
157
12
Torpado k720
Non ho problemi nella pedalata, però sul ciottolato i pignoni fanno casino..
Di recente li ho tolti e puliti, contestualmente al cambio catena, mi è sembrato in effetti che il corpetto fosse consumato ma non capisco come sia successo, anche perché non scarico chissà quanti watt
I pignoni avranno un 10mila km ma non mai sentito che si consumassero anche 'dentro' ovvero nella brocciatura
Forse prima lo sporco attutiva il gioco, cmq vorrei una conferma definitiva che i pignoni NON dovrebbero ruotare sul corpetto, attualmente i miei si spostano di circa mezzo dente, tranne l'ultimo che fa contatto colla ghiera e sta fermo
Lo chiedo perché mio fratello mi disse che questo succedeva quando la ghiera era allentata, ma non dovrebbe succedere neanche allora se il corpetto calza perfettamente nei pignoni, quindi mi viene che forse un po di gioco sia normale, anche se nel mio caso è sicuramente eccessivo...
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.490
8.524
disc
no non è normale, se si muovono i pignoni la causa è solo la ghiera che non chiude bene,
Lumi
8 Novembre 2020
6.217
5.410
Italia
Colnago V3Rs
Le scanalature sui pignoni dovrebbero coincidere con quelle sul corpetto, anche a ghiera allentata il movimento dei pignoni interni dovrebbe essere minimo, al limite si dovrebbe muovere solo quello esterno se non si innesta bene. Visivamente vedi dei danni sulle scanalature di pignoni e corpetto?
Pseudolongino
3 Novembre 2017
157
12
Torpado k720
Sì qualche segno sul corpetto come detto l'ho notato, ora la ghiera l'ho stretta bene quindi non ho voglia di smontarla di nuovo
Su Amazon ho visto un corpetto novatec con le 3 alette come il mio, dovrebbe andar bene no?
drio75
Gravellatore
9 Maggio 2016
293
251
Castelvetro di Modena
Cube - Bianchi
A me faceva così quando mi sono dimenticato di mettere lo spessore prima del pignone più grande, gioco di mezzo dente e un rumore tremendo sul pavé.
Quindi il pacco pignoni è lento, o perché hai stretto poco o perché manca uno spessore.
Reactions: kikhit
Pseudolongino
3 Novembre 2017
157
12
Torpado k720
Non ricordo di aver mai messo spessori prima del primo pignone, ne con shimano ne i campy che ho usato per anni
Forse dovrei precisare che uso una cassetta miche supertype da 10 pignoni ma ribadisco
1 la ghiera È stretta
2 prima era tutto uguale ma non mero accorto di nulla e non c'era rumore, forse lo sporco bloccava i pignoni in sede
3 anche se la ghiera fosse lenta, e NON lo è, i pignoni non dovrebbero avere scarto sulla filettatura ma semmai lungo la larghezza del mozzo
La riprova che NON è il mio caso sta nel fatto che il pignone da 11 non si muove perché pigia sulla ghiera che è stretta, mentre gli altri pignoni scorrono sul distanziale liscio
Ps se avessi dimenticato qualche spessore me ne sarei accorto regolando il cambio
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.490
8.524
disc
ti conviene smontare la cassetta e ricontrollare che sia montate per il verso giusto,
drio75
Gravellatore
9 Maggio 2016
293
251
Cube - Bianchi
Neppure io , eppure avevo il tuo stesso problema, pacco pignoni 105 11v 11-34, nello smontare la cassetta si era sfilato uno spessore di 1 mm circa che va a battuta contro il mozzo, l ho rimontato ed e tornato tutto perfetto. Anche a me il cambio funzionava bene...
Reactions: kikhit
madqwerty
7 Maggio 2007
2.196
1.700
Chivasso (TO)
Sì ma anche in quel caso dovrebbero muoversi lateralmente non assialmente come i miei
mi è capitato recentemente, gravel nuova, primi 1000km tutto perfetto poi i pignoni centrali iniziano ad avere gioco radiale "avanti-indietro" e non assiale "destra-sinistra"
Smonto la cassetta, pulisco tutto controllo bene, rimonto la cassetta chiudo la ghiera e il gioco è sempre lì :bua:
La porto dal meccanico, lui stringe di più la ghiera, e il gioco sparisce..
Avevo già smontato e rimontato diversi pacchi Shimano con gli stessi attrezzi, chiudendo sempre con la stessa forza e mai problemi, non mi spiego come abbia fatto a non chiudere bene questo..
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.490
8.524
disc
capita, a volte pensi di avere usato la forza giusta ed invece magari basta 1 Nm in meno che la ghiera non manda bene a pacco tutti i pignoni,
io quando chiudo i pacchi pignoni prima di stringere la ghiera li faccio ruotare tutti verso il senso di marcia in modo che tutti quanti tocchino il gradino del corpetto,
Pseudolongino
3 Novembre 2017
157
12
Torpado k720
Sì ma ripeto, se il gioco sul corpetto non ci fosse la ghiera non farebbe alcuna differenza, difatti io la cassetta l'ho smontata pensando fosse quello e i pignoni ruotavano anche senza
Mentre se infilo il 34 che ora mi cresce sul rocchetto della cassetta supertype non ruota nu kazz!
