No e sembra anche sbagliata, ad esempio il polpaccio dovrebbe essere attivo durante tutta la fase di spinta per stabilizzare la caviglia che altrimenti fletterebbe, qui invece sembra attivarsi solo in fondoQuella che avevo salvato tempo fa era questa:
Vedi l'allegato 397469
Che però mi pare non combaci poi molto rispetto a quella postata da Yagone![]()
Per quanto mi riguarda (ho i Vector 3) i numeri si sono molto stabilizzati con una situazione di equilibrio e la cosa dipende, tutto sommato, poco dall'intensità dello sforzo. Non ho attivato tutte le dinamiche ma la situazione del bilanciamento delle ultime uscite è quella in immagine sotto. Arco di potenza e Picco praticamente sovrapponibili in termini di ampiezza.Vedi l'allegato 397920 Vedi l'allegato 397921
Qualche anima pia ha voglia di dare uno sguardo ai suoi dati connect?
A parte che già tra un giorno e l'altro ci sono differenze grosse per me.
Sono certo che il bilanciamento sia tanto più equilibrato, tanto più si spinge. E fin qui ci siamo anche per me.
Non capisco come sia possibile che però appena mollo un pò si va sempre a caricare tutto sulla gamba destra. A volte in Z2 o in riscaldamento vedo valori di 35/65. Significa quasi spingere il doppio con una gamba rispetto all'altra.
Un minimo sento di avere la gamba dominante a dx, ma non ho sbilanciamenti, non ho differenze di volume (forse 1 cm?)... insomma mi pare strano. Prima di mandare il pedale in assistenza volevo essere certo del problema.
Vedi l'allegato 397922
Nei primi mesi dell'inverno appena passato avevo anch'io un bilanciamento SX/DX sballato (45/55) ma la cosa era dovuta ad una sofferenza del ginocchio SX che sono riuscito a far rientrare con fisioterapia fai da te e successivo potenziamento dei muscoli della gamba (il vastomediale sembrava una mozzarella nel momento peggiore).Ti ringrazio tantissimo. Io faccio giri dove ho 49/50 e altri dove ho 43/57.
Quello che mi stupisce è come non ci siano anomalie in potenza e cadenza, solo a volte parto e dopo 10 km di media ho un bilanciamento 40/60. E generalmente io i primi km li faccio proprio tranquillo. Altre volte dopo 10 km, stessa strada, stessa andatura 50/50 o giù di li.
Mi pare davvero tantissimo come differenza.
Devo capire se sono io il misuratore di potenza. Mi fa strano una variazione così alta del bilanciamento della pedalata causata da me.
Non capisco però perchè il misuratore funziona perfetto a watt più elevati.
ma per curiosità sei andato a vedere se le gambe sono lunghe uguali?perchè neanche farlo apposta io ho il tuo stesso bilanciamento 47/53 e nella visita che ho fatto per problemi alla schiena e saltato fuori che ho la dx più corta ma non capisco perché è quella più dominanteTi ringrazio tantissimo. Io faccio giri dove ho 49/50 e altri dove ho 43/57.
secondo me poco affidabile il confronto tra due pedali con sensori e powermeter all'interno del rullo.Questo è l'inizio di una sessione di rulli. Dati presi dalla combo Elite Direto XR + Rouvy, non so quanto affidabile rispetto ai pedali.
Tutta la sessione attorno al 50/50
Vedi l'allegato 398032
mah, mistero, cmq appena riesco faccio fare una soletta e la metto nella scarpa dx e vedo se cambia qlc, purtroppo non posso provare perchè son fermo per la schiena
Dovrei iniziare a guardare maggiormente i dati durante il giro (cosa che non faccio, faccio fatica ad abituarmici) per darti un feedback più preciso, anch'io parto sempre piuttosto piano all'inizio.. ma posso dire che io sembra che mi sia stabilizzato su un bilanciamento di 53/47 in giri dove il ritmo varia abbastanza, passando da ritmi blandi a ritmi sostenuti, in zona di circa 210-240W normalizzati a fine giro.Vedi l'allegato 397920 Vedi l'allegato 397921
Se riesco cerco di farmi venire in mente di osservare i dati di bilanciamento lungo il giro. Tu hai inserito un capo sul garmin che riporta il bilanciamento medio? Io penso di aver lasciato la schermata generale che ha aggiunto in automatico quando ha rilevato i pedali la prima volta... tornerebbe utile in questi casi.
Quindi considerato il poco tempo che dedico alla bici va bene così.Beh alla fine penso che le sensazioni siano importantissime, più del dato di bilanciamento. Nel mio caso ho notato che se mi baso troppo sui numeri durante il giro va a finire che mi concentro solo su quelli e non mi godo la pedalata. Per questo motivo non ho impostato le dinamiche b visibili a colpo d’occhio. Generalmente anch’io io più i meno le stesse schermate tue, ma alla fine tengo sempre la stessa dove visualizzo la potenza sui 3s e frequenza cardiaca e per il resto sono dati di percorso come km, dislivello, pendenza, ecc.Ma sai che mi sto stufando di guardare il bilanciamento? Oggi ho fatto una sessione abbastanza spinta di due ore e ho ottenuto 43/57. Non ho particolari dolori, non mi vedo storto e più che altro vedo che i miei tempi sui vari segmenti sono nettamente migliori rispetto allo scorso anno e comunque quasi sempre vicini ai fenomeni delle gran fondo localiQuindi considerato il poco tempo che dedico alla bici va bene così.
Io in realtà sulla schermata principale tengo tra gli altri la potenza a 3 secondi, la zona di potenza e direi basta. Il resto sono velocità, frequenza cardiaca, tempo, distanza…
Poi ho una schermata per la salita dove ho meno dati tra cui la potenza a 3 secondi e la percentuale sulla FTP per concentrarmi sulla massima prestazione.
In una terza pagina tengo i dati medi del giro tra cui la potenza media, quella normalizzata e il bilanciamento medio.
Comunque parlando proprio della schermata Garmin, tenere le zone sotto controllo è diabolico. Io non so voi ma non ero abituato a girare sempre almeno in Z2. Sicuramente l’allenamento è più produttivo ma che fatica!!! Io ero abituato anche a farmi dei bei giri tranquilli
La rappresentazione grafica è una media di tutti i picchi registratiProvo a chiedere se anche a voi nel resoconto dell'uscita i numeri della pagina relativa al Picco di potenza non sembrano corrispondere con quanto invece mostra la rappresentazione grafica che sembra mostrare numeri molto più bassi dell'inizio del Picco di potenza. Nelle immagini ho indicato con le frecce i punti di attenzione:
Vedi l'allegato 398255
Vedi l'allegato 398256
