Favero Assioma
Bero0571
11 Marzo 2021
917
766
52
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Stavo pensando ai Favero assioma duo shi, visto che uso pedali shimano ultegra.
Il mio dubbio è che vanno a modificare il fattore q di 65 mm se ben ricordo.
Se qualcuno li ha acquistati e li usa con pedali shimano come si sta trovando? Si sente parecchio il fattore q aumentato o è solo una sensazione iniziale?
Reactions: gianc0
Franzic
4 Marzo 2022
72
38
57
Pesaro
Cannondale supersixeèvo
Ciao, io li sto utilizzando. Prima utilizzavo il sistema “look”. Passando ai duo shi non ho avuto alcun problema, mi trovo benissimo. Probabilmente, anche la mia conformazione fisica aiuta, essendo io abbastanza piazzato, con spalle e bacino ampii…
Reactions: Bero0571
Bero0571
11 Marzo 2021
917
766
52
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Infatti stavo pensando proprio a un discorso di fisico e io sono l'opposto , 171 cm e ho bacino stretto.
Probabilmente non sentirei la differenza , andrebbero provati ... pero' considerando che come sono stato messo dal biomeccanico mi sto trovando bene così mi sembra un po' un azzardo.
Franzic
4 Marzo 2022
72
38
57
Pesaro
L’unica soluzione è sentire il parere del tuo bio meccanico. Spero possa rilevarne la compatibilità con la tua posizione, perché, per quanto mi riguarda, non tornerei più indietro dai pedali shimano
Reactions: Bero0571
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
15.376
14.553
i tuoi pedali hanno un qfactor di 53, i favero shimano 65 : 12mm in più non sono pochi, diventa quasi un valore da mtb
personalmente o chiederei al biomec oppure prenderei il modello look
Reactions: Bero0571
aleali
7 Aprile 2010
1.819
490
Valsassina
Bianchi Infinito CV Ultegra
io sono di corporatura media e per il passaggio non ho avuto alcun problema e non mi sono accorto della differenza...
Reactions: Bero0571
Bero0571
11 Marzo 2021
917
766
52
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
L’unica soluzione è sentire il parere del tuo bio meccanico. Spero possa rilevarne la compatibilità con la tua posizione, perché, per quanto mi riguarda, non tornerei più indietro dai pedali shimano…
Il mio biomeccanico l'ho sentito e secondo lui in linea di massima, dopo un po' di adattamento fisiologico dovrei abituarmi fino a non farci più caso. Mi diceva che per molti clienti che sono passati ai perni assioma su pedale shimano è stato cosi, però se non provo è difficile prevedere come posso reagire.
@jacknipper no mi trovo bene con shimano, passare ai look lo escludo. Al limite valuto un PM sulla guarnitura, che però alla fine ho visto anche quelli vanno ad aumentare il fattore q.
jacknipper
9 Febbraio 2013
15.376
14.553
premesso che non vedo tutta questa differenza tra look e shimano, la rotor, che io ho su una bdc, fa pm nell'asse guarnitura e non aumenta il fattore q (oltre a funzionare molto bene)
Reactions: Bero0571
Bero0571
11 Marzo 2021
917
766
52
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Stavo guardando i PM power2max e su guarnitura shimano davano un fattore q di 148, ma sinceramente non ho capito bene come fa ad aumentare il fattore q.
jacknipper
9 Febbraio 2013
15.376
14.553
credo ci sia un fraintendimento
il fattore q è la distanza tra le facce della 2 pedivelle dove si attaccano i pedali
poi c'è il fattore q in aggiunta dello specifico pedale
Reactions: Bero0571
Bero0571
11 Marzo 2021
917
766
52
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Quindi in parole povere le due facce delle pedivella saranno più sporgenti rispetto alle originali, ovvero si allontanano dal centro di 148 mm...che presumo sia un valore sommato per entrambe le pedivelle.
Su entrambi i lati sarebbe 0.7 mm, ben lontani dai 12 di fattore q per i perni assioma duo shi.
Sempre se ho capito bene.
jacknipper
9 Febbraio 2013
15.376
14.553
No, la distanza tra le 2 facce del power2max è 148mm: non so che gruppo tu abbia ma la tua guarnitura avrà un suo fattore q.
In aggiunta a questo devi sommare quello dei tuoi pedali per trovare il totale.
Reactions: Bero0571
Bero0571
11 Marzo 2021
917
766
52
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Ah perfetto , ho capito!
Ti ringrazio ;-)
Stavo pensando al PM per la prossima bici che avrà gruppo shimano ultegra di2 12 v.
Per cui ultegra R8100 , con fattore q della guarnitura 148 mm .
Come pedali montero' gli ultegra R8000.
