già. perchè è una palla assemblarle.Qualche consiglio al volo su cerchi con canale chiuso? Non mi sembra di vederne molti sul mercato.
Un conto è comprare una ruota già fatta con canale chiuso e non doverci mettere il nastro, tutt'altra storia è assemblartela tu, io eviterei sinceramente, molto più semplice metterci il nastro.Qualche consiglio al volo su cerchi con canale chiuso? Non mi sembra di vederne molti sul mercato.
Ho il sospetto che assemblare con canale chiuso non sia robottizzabile. Temo che ci voglia sempre un qualche schiavo che smoccolando porti un magnetino a spasso per il cerchio...già. perchè è una palla assemblarle.
si non sono assemblabili a macchina.Ho il sospetto che assemblare con canale chiuso non sia robottizzabile. Temo che ci voglia sempre un qualche schiavo che smoccolando porti un magnetino a spasso per il cerchio...
farsports le fa senza problemi ma anche elite e deerobust se chiediQualche consiglio al volo su cerchi con canale chiuso? Non mi sembra di vederne molti sul mercato.
Credo però che stia chiedendo consigli, tipo: migliore chiuso o forato? Più pratico forato per il cambio raggio? Ecc.farsports le fa senza problemi ma anche elite e deerobust se chiedi
io l'ho interpretata come chi le facesse cmq io che vado solo du tubeless da 3 anni a questa parte, canale chiuso tutta la vita,ho avuto problemi con il nastro,in due coppie diverse con il caldo mi si è scollato e in un'altra si è bucato poi ognuno trae le sue conclusioni,cambio nipples o raggio lo fa chiunque faccia assistenza a ruote, considera che fulcrum campagnolo e mavic sono anni che adottano canale chiuso
e come crepavano di gusto nel cerchio le Ksyrium con quel sistema...mavic hai il nipplo avvitato dall'esterno direttamente sul cerchio, con filetto M7 sinistro e non M2 destro -solitamente- come i nippli sulla testa dei raggi, per cui se si spacca un raggio o un nipplo si può cambiare senza neanche smontare la gomma
e come crepavano di gusto nel cerchio le Ksyrium con quel sistema...![]()
Quella non era neanche una crepa, si sfondava proprio il cerchio e il nipples affondava dentro al cerchio. Diciamo che Mavic non ha mai brillato per affidabilità.Mi ricordavo crepe all'interno delle cosmic, quando avevano il cerchio a basso profilo in alluminio con il rivestimento in carbonio. E per vedere la crepa serviva guardare all'interno togliendo copertone e paranippli
Nessunograzie per il contributo.
Intendevo quale produttore ha a catalogo cerchi chiusi.
Si.ho sia delle fulcrum che mavic con cerchio chiuso ed ora vorrei farmi delle belle assemblate ma senza rinunciare a questa caratteristica.
Quindi solo produttori asiatici su ordinazione?
cos'è la rondella?A proposito di canale chiuso.
Ho preso un cerchio per un amico, solo che me l'hanno mandato a canale chiuso, malgrado l'abbia scritto 3 volte di volerlo forato.
Ora, devo togliere l'amico dai guai, aiutatemi.
Per la rondella, a me è venuta l'idea di un punto di colla, attendo preziose alternative.
Quando butto dentro la nipple col mozzicone di raggio, come estraggo il mozzicone senza che il magnete interferisca con la rondella?
Perdonate ingenuità, ma per me il canale chiuso è novità.
Spiacente, non ho mai usato le rondelle per montare cerchi a canale chiuso. Nel caso mi venisse richiesto, rifiuterei il lavoro. Comunque la colla a caldo potrebbe essere una soluzione, ma è sempre un casino con il magnete. forse facendo passare un filo cambio a cui hai tagliato la testa e facendolo uscire dal foro, e poi facendoci scorrere dentro il nipples tenuto fermo dietro da un goccio di colla a caldo che quando tiri più forte si toglie per cui riesci a togliere il cavo cambio dal nipples e avvitarci il raggio?A proposito di canale chiuso.
cos'è la rondella?
www.sapim.be
Complicazione affari semplici.piuttosto nessuno ha mai provato a fare l'opposto del video, con un sistema a guida?
moncone di raggio piatto con annesso filetto. ripiegare a U schiacciata la zona piatta e fare un cappio con una lenza sottile e usare il tutto come una guida. la u schiacciata dovrebbe passare dal foro di un nipple di 4 mm.
far passare dal foro del nipple il moncone con attaccata la lenza, e con il magnete portarlo verso la valvola dando corda alla lenza. dovrebbe essere più agevole utilizzando un foro più grande di uscita. poi avvitare nipple e tirare lenza dal foro del nipple. non dovrebbero esserci troppi impazzimenti per far passare il tutto dal foro del nipple. non banale ma probabilmente più agevole di stare a impazzire con la calamita per far uscire il moncone col nipple dal foro del nipple, specialmente se dentro ci sono bave di lavorazione.
dici?mi pareva che eri te che due post sopra dicevi che era una palla, rifiutavi il lavoro , assolutamente no washer ecc. si si ho rivisto eri proprio teWashers | Sapim
www.sapim.be
