sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.087
9.248
disc
Dopo 500 metri da casa mentre salivo per un cavalcavia ho avuto questo inconveniente e cioè questo filo metallico piantato nel copertone che ho tolto con le mani. Una foratura c'era perchè il mattino dopo ho trovato la gomma a terra. Probabilmente il danno è stato tale da provocare un perdita di pressione lenta e graduale che durante l'allenamento non ho percepito. Al mattino successivo me ne sono reso conto perchè era completamente a terra decidendo di sostituire subito il tubeless per ragioni di sicurezza.
perché sostituire il tubeless se era ancora buono ? basta mettere una toppa interna ed il copertone si può usare fino alla fine,
MiLu
30 Aprile 2023
360
217
59
Bondeno
Colnago V3
se non ti fidi del lattice perché usi i tubeless ?
Avevo un paio di fulcrum zero 2 way fit e un giorno decisi di provare a montare il tubeless. Mi sono subito trovato bene , maggiore scorrevolezza, più comfort per meno pressione di gonfiaggio e mi piaceva anche l'idea di una maggiore sensazione di pulizia e semplificazione del sistema non avendo la camera. Da li ho continuato sempre con questo tipo di pneumatico. Ora con zipp 303 sono obbligato al lattice perchè senza non tengono.
paoloderapage
21 Luglio 2023
450
486
Pistoia
Scott Addict
se un foro è così piccolo da perdere pressione lentamente non richiede nemmeno riparazioni con le toppe... di questi ''forellini'' ne avrò avuti almeno una 15ina sull'ultimo copertone MTB che ho smontato.
gushle
17 Luglio 2014
1.196
890
Merida Scultura 905
Ribadisco cerchio canale da 25 hookless , tubeless da 28 prima schwalbe pro one poi provato con continental 5000 s ma stesso risultato e alla fine messo sigillante e tutto si è sistemato. Ho provato a togliere e ritallonare , ho aspettato gonfiando e rigonfiando per diversi giorni ma non si è assestato nulla. Cerchio canale 17 hooked una volta tallonato con gomma da 25 tenuta perfetta e perdita trascurabile senza lattice.
la perdita di pressione di cui parli è dovuta alla porosità del copertoncino, molto probabilmente quello da 25 aveva meno porosità e tratteneva l'aria, mentre quelli da 28 sono più porosi e senza il lattice che fa uno strato "sigillante" continuano a perdere aria.
Il lattice si mette in primis per ovviare alla porosità naturale di tutti i copertoncini tubeless di nuova generazione (in passato alcuni erano fatti in modo diverso), e ovviamente finisce anche per tappare piccole forature, ma quest'ultimo non è il suo scopo primario.
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
potrebbe essere l'accoppiata a non andare troppo d'accordo o un caso fortuito...o semplicemente, e potrebbe essere molto probabile, il 28 aveva più porosità rispetto al 25 e perdeva di più, se avessi messo il lattice quasi sicuramente dopo qualche uscita la perdita si sarebbe ridotta ed assestata...
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
Recuperabile o lo butto...?
Si è pelato un po' il copertone ma si è strappata anche la tela sotto, perde più di 2 bar in 24h (anche se non sono sicuro che perdesse da lì) ed è al 50%...io sono per il buttarlo ma chiedo a voi esperti...
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.087
9.248
disc
magari su canale da 25 lo pneumatico da 28 è un pò piccolo ?
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.087
9.248
disc
Vedi l'allegato 419818
se vuoi fare un esperimento potresti mettere del gorilla tape esternamente ed una toppa all'interno, gonfiarlo e vedere se tiene,
MiLu
30 Aprile 2023
360
217
59
Bondeno
Colnago V3
Bene, grazie.
MiLu
30 Aprile 2023
360
217
59
Bondeno
Colnago V3
Secondo me si , questo è proprio quello che sto cercando di capire. Ora per l'inverno proverò misure più ampie tipo 30 o 32 per vedere come si accoppiano e le differenze di prestazione. Temo comunque che la mancanza dell'uncino di ritenzione vada ad influire sulla tenuta del sistema. Vedremo, grazie.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.087
9.248
disc
assolutamente no, la mancanza di uncino non influisce minimamente sulla tenuta del sistema, basta usare gomme certificate per essere utilizzate con ruote hookless,
MiLu
30 Aprile 2023
360
217
59
Bondeno
Colnago V3
Bene grazie. In merito all'accoppiamento canale 25 copertone 28, pensavo in effetti che il 28 ha una pressione minima di 5 bar e qui si parla di pressioni consigliate sotto i 4 , nel mio caso al limite inferiore dei 3. Un 30 o 32 hanno pressione minima di utilizzo di 3 bar per cui assolutamente in linea con ciò che è consigliato dai calcolatori. Poi le prestazioni non so, devo provare.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.087
9.248
disc
le prestazioni le fanno gli atleti, non le coperture o le ruote,
guapo73
5 Maggio 2009
595
410
Arrivati oggi, appena montato il primo Power Cup 28mm
284g come da specifiche
Tallonato con pompa a mano
Non ha stallonato rimuovendo il core
Misura almeno 29mm su canale 21 a 6 bar, vediamo quando si assesta se si allarga ulteriormente
Per ora buona impressione, sembra davvero ben fatto
Riguardo alla spalla io sicuramente non piego abbastanza da andare in pericolo, sembra stretto il battistrada, anche i fusion gridskin che ho usato per un po' sono altrettanto stretti di battistrada, in più fuori dal battistrada la gomma resta praticamente identica al tatto sembra la continuazione della stessa mescola, perciò mi preoccupa poco
Ciao Andry, li hai provati?
