EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Sempre su cycplus m1
Qualcuno lo usa e può aiutarmi?
Non mi visualizza altitudine, gradi e non legge correttamente la fascia cardio magone
Se avete suggerimenti
La temperatura a me la da corretta.
Come fascia cardio ho provato correttamente una polar da torace, una poler da braccio e una moofit. Nessun problema di connessione e dati identici a quelli di altri dispositivi.
L'altitudine la prende da GPS, quindi affidabile il giusto, ivi compresa la pendenza, che deve essere in movimento. Vale a dire che all'interno se non prende il GPS non mostra nemmeno l'altitudine.
PEr il resto si connette perfettamente anche al powermeter sia Favero Assioma Duo, sia XCadey.
Personalmente sono molto soddisfatto.
L'unica pecca che ho trovato sono le alette posteriori che lo tengono attaccato alla staffa. Di uno si sono completamente spianate e per metterlo nella staffa ci ho messo della colla (ok, state ridendo, bene continuate a ridere, tanto la colla tiene lo stesso).
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Cycplus M1
Sembra funzionare correttamente in tutte le sue funzionalità.
Ci mette un po a collegarsi al satellite.
Ok i sensori
Ok fascia cardio
Ora l unica cosa che non riesco a capre come fare e accedere ai dati registrati ed eventualmente trasferirli su, ad esempio, strava o simili
Ho scaricato app cycplus su telefono ma non capisco cosa fare e quale funzioni ha questa app
Consigli?
Ciao
Io uso la app della XOSS per scaricare i dati del Cycplus (e del XOSS) e si connette a Strava senza alcuna difficoltà.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Arrivato venerdì il Sensah Empire idraulico 2x11.
Due note a margine.
-Il difetto del cambio posteriore,con un gioco laterale di qualche millimetro quindi inutilizzabile che ho dovuto dimostrare tramite video comparandolo con un'altro vecchio che non ha problemi e dopo un po' di tira e molla me ne verrà spedito uno nuovo.
-Il salasso doganale (213€) che dopo anni e centinaia di prodotti e euro spesi mai era stato così oneroso.
Scusa, ma alla dogana avresti dovuto pagare ifa e dazio, quindi circa 30%, sul valore pagato (se la dogana non accetta quando dichiarato dal venditore, che solitamente dice 50-70 euro), quindi su 240 pagato su aliexpress, mi sarei aspettato 80 euro circa.
A meno che vedendo le leve in carbonio non abbiano applicato l'antidumping totale anche su quello, quindi 90% di tasse, per cui i 213 euro rappresentano appunto il 90% di quanto avrai pagato.
Ragazzi, ordiniamo quello con leve metalliche (se lo fanno).
davide panzeri
10 Febbraio 2009
430
133
cernusco lombardone
io non riesco
- scaricato app XOSS
- l'app riconosce e individua il dispositivo
- faccio uscita
- alla del giro in bici schiaccio "a lungo" il pulsante centrale del cycplus
- apro app XOSS che mi dice di aver archiviato e sincronozzato...
ma di fatto non trovo da nessuna parte i dati registrati
ciao
Beposanfior
14 Settembre 2021
771
544
Conegliano
Corsa
L'M1 ha il barometro, quindi l'altitudine la prende da li (a parte appena acceso che mi sembra la prenda dal GPS).
io non riesco
- faccio uscita
ciao
Qui c'é la pagina del manuale: https://www.manualslib.com/manual/3026464/Cycplus-M1.html?page=3#manual (per Strava)
Altrimenti il file .fit lo trovi in: Android/data/co.xoss/files/.cycplusm1files/ (ovviamente per Android, per iOS non lo so)
Reactions: davide panzeri
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
io non riesco
- faccio uscita
ciao
Sei entrato in "gestione dell'archiviazione ?
provo a catturare degli screenshot
così dovresti vedere tutto l'archivio.
I ho due Cycplus, su uno quando l'archivio è pieno non registra più nulla, cioè mentre pedali mostra i dati e sembra che registri, ma poi non trovi nulla, per cui ogni tanto cancello i più vecchi. Ce ne stanno comunque parecchi.
Sull'altro, invece, registra in sovrascrittura, come fa il XOSS.
Può essere che ci siano delle configurazioni diverse tra i due, ma non ci ho perso troppo tempo, lo so e applico questa soluzione.
jack.ciclista
29 Agosto 2012
3.904
1.697
bici
A fine giro metti in pausa, lo spegni, e lo riaccendi, quindi scarichi i dati
Io di solito faccio così, con il pulsante centrale memorizza l'attività, ma se poi faccio play invece che ripartire con una nuova attività mi continua con la vecchia
davide panzeri
10 Febbraio 2009
430
133
cernusco lombardone
Vedi l'allegato 424217
Vedi l'allegato 424218
Vedi l'allegato 424219
esatto.
fino alla terza immagine ci arrivo... poi dopo come faccio a visualizzare l'uscita?
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
esatto.
L'uscita la vedi senza entrare nel singolo dispositivo. Dopo aver sincronizzato il dispositivo, appena entrato nell'app, selezioni la voce Allenamenti in basso (Dispositivi -- Record -- Allenamenti -- Profilo) e ti fa vedere la mappa
Cliccando su "Profilo" puoi attivare la sincronizzazione con Strava e Training Peaks.
GianSnow
25 Aprile 2015
50
34
Valenza
Giant Propel - Cannondale Synapse
Qualcuno ha provato i manubri fire spider? In teoria l'assistenza di toseek mi ha detto che sono i loro alta gamma. Costano il doppio degli altri, non vorrei che poi, però, siano uguali agli altri marchi su AliExpress
Reactions: valerio87
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.237
2.053
Wilier Cento1 SR
Non vorrei dire una cavolata ma credo che non ci sia questa opzione. L'unica cosa e rendere e ordinarne un'altro
In tanti anni, mai ottenuto un cambio merce o un prodotto in sostituzione. Rifondono e finisce lì, puoi anche non ricomprare.
Credo, senza certezza, che la cosa sia legata alla piattaforma, perché l'importo pagato da noi viene accreditato dalla piattaforma allo store solo quando notifichi ricezione, o un po' dopo. Tant'è che più di una volta, con lo store che faceva orecchie da mercanti (per non dire che facevano gli str...i) ho ottenuto "refund" direttamente dal Customer Service di Aliexpress.
lupin IV
21 Settembre 2008
14.869
14.207
Basilicata del sud
La ricompra l'ho indicata solo perché @fabiopon voleva lo stesso prodotto in taglia diversa. Ovviamente non è obbligatoria.
Ultimamente ho avuto problemi anche con il CS di Aliexpress, hanno rifiutato il rimborso nonostante i tempi di consegna della merce erano ampiamente scaduti e non avevo ricevuto nulla e i messaggi del venditore che era pronto al rimborso. Ho dovuto ricorrere a paypal per riavere i soldi.
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.237
2.053
Wilier Cento1 SR
Questa è ferale notizia, su questa cosa Aliex ci si potrebbe anche rompere le corna.
Però, per capire un fatto grave se confermato, se lo store ha accettato rimborso, perché ricorrere al CS? Forse, il problema era solo questo...
lupin IV
21 Settembre 2008
14.869
14.207
Basilicata del sud
Sinceramente non è che ci ho capito molto. Mi hanno rifiutato il rimborso diverse volte nonostante gli screenshot dei messaggi del venditore.
Ovviamente sono ricorso al CS perché il venditore mi ha si confermato il rimborso, ma poi in realtà dopo diversi gg, non aveva ancora fatto nulla.
Edit
Ho trovato la mail del CS ( una delle diverse), penso a qualcosa di pre impostato visto che mi chiedono le foto di una cosa che non avevo ricevuto.
    218,8 KB · Visite: 14
