35.175
26.399
schwalbe easy fit
Che poi basta una comune spugnetta inumidita di acqua e una goccia di detersivo.. si stringe un paio di volte la spugnetta e hai a disposizione schiumetta scorrevole :mrgreen: a go-go ;-)
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
acqua e sapone l'ho visto funzionare usandolo io stesso la mia prima volta (a secco non tallonava) il liquido fattapposta sarà anche meglio,
ma io l'ultima volta avevo + di mezzo cm tra tallone e bordo cerchio ambo i lati, dubito che il sapone o chi per esso avrebbe fatto tallonare..
bonny92
16 Luglio 2017
6.381
6.165
34
Tutto sto casino quando basta leccare la gomma, mah certo che siete strani.
blackeagle
24 Agosto 2022
139
190
34
Como
Specialized Tarmac SL6
personalmente ho chiuso con i gp5000 tubeless. set da 25 color para: oltre ad essermi costati una rovinosa caduta appena messi su, ieri ho trovato un taglio sulla spalla del posteriore con nemmeno 500km. niente perdita di pressione, ma scostando un pezzettino di gomma si vedevano le fibre della carcassa. a parte la conclamata fragilità (in precedenza avevo bucato sempre nei primi 500km), li trovo scomodissimi e molto duri, ogni crepa o irregolarità del terreno mi faceva salire il nervoso.
un negoziante in zona mi ha fatto un ottimo prezzo per i p zero race tlr (non quelli usciti quest’anno) da 26, perché purtroppo sui 28 non aveva nulla che mi interessasse in stock. installazione facilissima, saliti su al primo colpo senza problemi, e sembrano anche molto più comodi rispetto ai gp5000. vedremo sulla durata.
john.player
31 Agosto 2013
4.325
562
Dirt & Clean
Non sono 2wayfit, non le hanno mai fatte...ho le normali per copertoncino con nastro sul foro ;-)
Nasto specifico o semplice scotch? Solo quel pezzo o hai comunque fatto il giro ruota?
Chiedo perchè avendo anche io le C17 ed essendo curioso siccome uso tubeless già con la gravel, mi pareva avessero fatto solo la versione copertoncino... Ma se mi dici che sei riuscito a convertirle senza problemi con le GP5000, due valvole e il nastro...
Vinciguerra
13 Febbraio 2020
75
35
Treviso
Giant TCR Advanced Pro - Specialized Epic Expert
Ci ho messo una goccia di Attack sul foro, e sopra una pezzo di nastro per nastrare i tubeless.
Non ho fatto il giro della ruota.
Valvole e via.
Giro così dal 2021.
Reactions: john.player
Vinciguerra
13 Febbraio 2020
75
35
Treviso
Monti il copertoncino nel cerchio e insaponi per bene la parte interna tra cerchio/copertoncino
Giustamente prova a saponare. Comunque quando cerchi di farli tallonare gonfia con il compressore senza il frutto della valvola, mettici velocemente un dito sopra e altrettanto velocemente riavvita il frutto. Lasciala un po' lì e poi mettici un po' di lattice, gira bene in tutte le direzioni e riprova a tallonare.
Grazie del consiglio, ho preparato acqua e sapone dentro un flacone con spruzzino, ho spruzzato per bene tra gomma e cerchio, colpo di compressore e hanno tallonato! :ola:
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.076
2.151
Hanno mai fatto le C17 2 Way Fit?? Oppure hai le normali copertoncino con nastro sul foro condensa?
in realtà tempo fa campagnolo produceva la versione 2wf anche sulle zonda. ora non più.
Tuttavia molti hanno trasformato shamal e zonda in versione molto facilmente anche grazie al canale chiuso del cerchio.
Pare che funzioni , ma non sono sicuro se in certe condizioni, seppur particolari, non possa essere soggetto a stallonamento visto che manca l' uncino di ritenzione presente nel 2wf..
Io non comprometterei, seppur in linea teorica, la sicurezza del sistema anche se praticamente pareeb funzionare , ma può bastare quella sola volta per farsi del male
Reactions: madqwerty
john.player
31 Agosto 2013
4.325
562
Dirt & Clean
Le faceva C15, mai fatte con le C17.
Adesso provo le camere in TPU (RideNow), a livello di peso siamo li, come feeling non dovrebbero essere malaccio.
Mi sarebbe piaciuto averle tubeless ma alla fine va bene uguale, mi sembra che i TL siamo decisamente più pesanti dei copertoncini, avrebbero il vantaggio/svantaggio del lattice.
opino1
30 Giugno 2018
665
228
58
pisa
francesco moser anni 80, specialized aethos
Ragazzi ho un problema, devo rinastrare il cerchio ma togliendo il vecchio nastro ( giant), è rimasta tutta la colla sul cerchio e non riesco a toglierla ho provato con wd40, alcol isopropilico e infine diluente alla nitro ma quest'ultimo ha ammorbidito la colla ma non la toglie ha fatto peggio c'è qualche altro prodotto da provare? Con il nastro schwable non mi era successo quando lo avevo tolto.
    526,8 KB · Visite: 38
Boooooo
2 Settembre 2016
1.917
884
PU
da corsa :)
lo ricopri con il nuovo..."occhio non vede cuore non duole"
e te lo dico a malincuore è capitato anche me....cerchi da in MTB nastro ciofeca giallo (che deve essere anche famoso credo della Stan's) che era impossibile da rimuovere ed ero pronto a ricoprirlo...ma niente ho cambiato tutto il cerchio che mi si è accartocciato mentre lo rimuovevo (voglio sperare che era già rotto e il nastro lo stava tenendo assieme....)
    375 KB · Visite: 45
    297,6 KB · Visite: 45
    823,4 KB · Visite: 45
  • Wow
Reactions: aleali
Lumi
8 Novembre 2020
10.479
9.532
Italia
Colnago V3Rs
C’e’ un prodotto muc-off apposta per rimuovere la colla del vecchio nastro, mi sembra si chiami glue remover, io lo ho comprato ma non ancora usato, quindi non so dirti se funziona bene
Reactions: opino1
opino1
30 Giugno 2018
665
228
58
pisa
Allora stamani provato petrolio bianco ma niente, comprato rimuovi colla da tecnomat funziona ma non è immediato , la ammorbidisce e poi con una spatola o altro si leva , il fatto è che la conformazione del cerchio non è tanto agevole , io ho usato più stracci strofinando la colla si compattava ,si seccava un po' e la potevo togliere con lo straccio , la parte davvero difficoltosa è stata tra il dentino di ritenzione e il bordo del cerchio li sono dovuto andare con inserti di giraviti a taglio usandoli come spatola , comunque un lavorone ,più di un'ora, la prossima volta copro direttamente con il nastro nuovo o meglio ancora compro i cerchi tubeless nativi
paoloderapage
21 Luglio 2023
450
486
Pistoia
Scott Addict
Io uso questo:
MUC OFF
oppure un prodotto generico per la colla dovrebbe funzionare:
TESA
