bikeporn - acciaio (parte terza)
lucagast
15 Ottobre 2014
697
238
Barcellona
Colnago C60
Ciao a tutti, sono disperato!!!!!
Tempo fa avevo scritto per delle piccole macchioline sul tubo del mio telaio XCR
Un utente mi consigliò di usare una spugna abrasiva umida ma non servì a nulla
Siccome eran poche non mi preoccupai troppo ma oggi pulendo bene la bici sotto il portaborraccia ho trovato la situazione
come in foto.
Per favore qualcuno mi può consigliare?
Grazie anticipato
    56,8 KB · Visite: 103
Mardot
25 Febbraio 2008
5.792
1.891
Mia
come in foto.
Grazie anticipato
Se con la spugnetta abrasiva, e un passaggio leggero, non risolvi, non puoi fare altro, perché se usi una paglietta più aggressiva vai a cambiare il tipo di finitura superficiale, quindi vedresti la differenza con la parte non trattata.
Inoltre lì vicino c'è la scritta, quindi la porteresti via, oppure come dicevo ottieni una parte lucidata con una finitura diversa da quella originale.
L'inox delle biciclette non è l'inox delle pentole, occorre pulirlo con più cura e più spesso se si vuole che resti identico all'originale.
Oppure si vernicia.
longjnes
10 Luglio 2008
11.632
9.659
Gianni / TCR SL
Giusto per fare accademia, il registro DA per il deragliatore posteriore lo trovo piu' sguiscio in quanto indicizzato ( mi pare ) a 3 mini-scatti ed inoltre ha un'aletta che lo rende comodo nell' azionamento in movimento , soprattutto con guanti invernali. Il Campy ha una semplice micro-vite che occorre girare e non sempre e' semplice in quanto molto vicina al tubo obliquo e generalmente piantata per polvere e sudore .gandalf
Vedi l'allegato 425130
perche gia a suo tempo campy necessitava di una regolazione fine. 3 decimi era troppo, 2 era poco, 2,5 era quasi giusto ma serviva un pelo meno. mentre i deragliatori shimano funzionavano ottimamente (e tuttora) in un range della vite di registro di qualche scatto.
Reactions: calmorr
Maverik89
15 Dicembre 2009
3.508
3.335
lsdb 666 road XCr
come in foto.
Grazie anticipato
Io proverei con il sidol.
se hai paura di rovinare fai prima una prova in un punto nascosto.
Reactions: lucagast
gabbia
chubby sprinter
21 Agosto 2014
1.569
1.937
bergamo
come in foto.
Grazie anticipato
scotch brite a secco "spazzolando" nel verso della finitura originale
Reactions: lucagast
Lumi
8 Novembre 2020
10.477
9.531
Italia
Colnago V3Rs
come in foto.
Grazie anticipato
Non ho esperienza diretta, ma giusto l'altro giorno ho visto questo video, spero ti possa aiutare
Reactions: lucagast
Puni
16 Settembre 2023
1.151
927
66
Lamporecchio
Colnago
come in foto.
Grazie anticipato
Prima di fare qualcosa bisognerebbe capire la natura di queste macchioline e poi agire di conseguenza (se possibile).
calmorr
4 Novembre 2012
1.982
2.900
Quarteira
Pinarello Dogma AK61/ FPQuattro/Villata inox
Se si tratta di semplice residui salini da acqua o sudore provare con aceto bianco ( da pulizia, non da tavola). Una goccia su di un fazzolettino di cotone
calmorr
4 Novembre 2012
1.982
2.900
Quarteira
Uscita autunnale col ferro: 9,98 kg pronto corsa con pedali e portaborraccia. Tubolari Vittoria da 23" , cerchi Ambrosio Nemesis e mozzi Record . Grande divertimento ma solo per asfalto impeccabile.
Per @Mardot la foto piccola
rugge#55
29 Agosto 2004
243
118
calmorr
4 Novembre 2012
1.982
2.900
Quarteira
Domanda: come fai a pedalare con la sella messa così? Io non ci riuscirei.
Comunque, gran bella bici, cambierei il reggisella con un modolo.
Selle Italia Trans Am Pro Link : appoggiano solo le chiappe, e' così che dovrebbe essere per non pigiare sulle zone molli. Normalmente uso selle corte ma lo stesso inclinate in avanti.
Reactions: rugge#55
Petrus2000
12 Ottobre 2017
352
283
Giant Propel Advanced 0
Con il polish potresti finire a modificare la satinatura e ritrovarti con un alone specchiato.
Secondo me meglio lo scotchbrite suggerito da Gabbia, da far lavorare nel verso della satinatura.
Usi per caso bevande al gusto arancio/limone? Potrebbe essere un po' di acido citrico nella composizione della bevanda?
Reactions: calmorr
lucagast
15 Ottobre 2014
697
238
Barcellona
Colnago C60
Si uso degli integratori nella borraccia ma il fatto che riducano così il telaio mi lascia perplesso
Petrus2000
12 Ottobre 2017
352
283
Essendo in quella posizione le goccioline possono essere causate solo da qualche sostanza che e' nella borraccia.
- Sali che provocano qualche tipo di corrosione galvanica
- Acido che potrebbe intaccare la finitura superficiale
- Calcare nell'acqua lo escluderei, ci vorrebbe troppo tempo per accumularlo
Quando mettevo i gel di carbo diluiti nella borraccia mi faceva piu' o meno lo stesso effetto, ma quello era zucchero secco che se ne andava molto facilmente con la spugna e un po' d'acqua.
semolo
22 Agosto 2019
979
721
Bergamo
Wilier Zero.7 - Campagnolo Super Record 11V - Fulcrum Racing Speed 35
Ciao, mi autocito per risponderti.
Gli acciai inox in realtà soffrono gli attacchi da cloruri quindi se le macchie sono state causate da sudore o sali dalla borraccia che contengono cloruro di sodio o altri sali è un principio di corrosione; quest' ultima negli acciai inox non si presenta come la ruggine che è spessa, colorata e porosa ma sotto forma di polverina bianca e/o si creano piccolissimi buchi che però presentano una cavità più ampia all' interno (pitting o vaiolatura).
Non allarmatevi, ovviamente qui stiamo parlando di macchioline e non di un serbatoio che contiene fluidi corrosivi.
Per quanto riguarda la rimozione una carta/spugna abrasiva non causa certo una diminuzione di spessore significativa però rimarrebbe magari un alone tipo satinato o comunque con una finitura differente che si vedrebbe subito.
L' ideale sarebbe un passivante che ripristina la parte corrosa/macchiata riformando l' ossido di cromo, anche il classico brilla acciaio per i lavandini potrebbe funzionare ma non mi sento di dare consigli certi, magari si potrebbe chiedere a @OttoTubi che sicuramente sa come rimuoverle.
Allora, non userei il polish perché come già detto potrebbe lasciare una finitura diversa sulla parte trattata.
Ti riporto la mia esperienza con l' aceto:
ho un bollitore per il tè in acciaio con finitura satinata tipo quello in foto che allego
Siccome sono un pirla e ogni volta che lo uso poi gli lascio l' acqua residua (l' acqua di rubinetto, tra gli altri, contiene cloro) fino a quando non mi ricordo, spuntano regolarmente delle macchioline chiare sul fondo proprio identiche a quelle che hai nel tuo telaio.
Metto un po' di aceto bianco assieme all' acqua e lo lascio agire e vanno via; poi siccome io sono un pirla e ormai le zone delle macchie sono indebolite spuntano regolarmente (se gli lascio l' acqua dentro) :yoga:
Potresti provare con della bambagia imbevuta di aceto bianco puro o diluito con acqua e provare a trattare una zona ristretta e vedere se funziona.
In ogni caso il telaio è sempre da pulire dopo ogni uscita a mio parere.
lucagast
15 Ottobre 2014
697
238
Barcellona
Colnago C60
Vedi l'allegato 427423
Proverò, io il telaio ogni uscita lo pulisco il problema è che è proprio in zona portaborraccia e non me ne sono accorto
Lumi
8 Novembre 2020
10.477
9.531
Italia
Colnago V3Rs
Certo che se l’inox è cosi’ delicato fa passare la voglia, in teoria uno lo prende perche’ piu’ resistente alla corrosione, e invece sembra il contrario, non fa ruggine pesante e’ vero, ma si rovina esteticamente con queste macchie
Reactions: carmysco
