News Misuratore di potenza Favero Assioma Pro MX
yagone64
29 Settembre 2015
12.705
21.201
Elblag (Polonia)
Il numero di prenotazione riportato nella mail è progressivo :maestro:
Io sapevo di dovermi svegliare presto questa mattina per fare i rulli e quindi sono andato a letto con le galline, prenotazione effettuata direttamente dal :cac:
Comunque, da bravo rompipalle, nei giorni scorsi avevo mandato una mail per info all'assistenza, mi hanno risposto oggi dicendomi che le prenotazioni probabilmente verranno chiuse entro sera.
Allora sono stato il quarto, in tre sono stati più veloci...
  • Wow
Reactions: Marmuel
D
Deleted member 2182
Guest
Di base credo che un ciclista esperto su certe salite lunghe si sappia comunque "sentire" anche senza il numeretto davanti
Tutto si fa, senza PM, senza cardio, senza computerino... ma la tecnologia c'è e per come la vedo io se il costo è sostenibile (e in questo caso lo è) non vedo perchè non ottimizzare.
Di esperienza sulle lunghe distanze ne ho sia su strada che fuori strada, in gara e fuori gara, con e senza strumenti.. ma il PM aiuta, ed è innegabile: quando parlo di pacing in mtb, e della validità relativa dei bpm intendo dire che sapere qual è il tuo output in termini di potenza, ti aiuta a capire quanto il tuo sforzo globale (intuibile dai battiti, influenzati anche da altre variabili) sia allineato.
Se normalmente ho tot watt in sweetspot con tot battiti, nel momento in cui vedo 10-15 bpm in più ho un'informazione aggiuntiva. Su strada hai molti più dati "lineari" su cui confrontarti anche senza potenza, bene o male a una certa pendenza sai che la velocità è X... fuoristrada invece il terreno cambia (di moltissimo) i parametri e conoscere qualcosa in più male non fa.
Ma come ripeto, lungi da me dire che sia indispensabile.
digitalboy
13 Maggio 2021
181
86
50
Viterbo
Giant TCR
molto probabilmente ci sono tanti che hanno prenotato ma non tutti hanno effettivamente portato a termine l'ordine.
dico questo perchè a vedere dai numeri sequenziali avrebbero no fatto la pre-serie avrebbero fatto il boato!
100 PM venduti sono quasi 50.000€ mica pizza e fichi....
D
Deleted member 144581
Guest
Sai che boato, 50k di fatturato (con margine probabilmente ridicolo) per un'azienda che fattura più di 30 milioni l'anno :mrgreen:
Reactions: andry96 and Lumi
25.187
40.931
Se ne avessero venduti solo 100 sarebbe una disfatta, direi che i numeri sono ben più alti, 100 PM li avrebbero spediti in un giorno, forse meno, altro che preordini a 45 giorni
Marmuel
5 Novembre 2022
6.188
12.131
Se i progressivi delle prenotazioni sono corretti ne hanno venduti un centinaio solo ieri mattina dalle 5 alle 7 (che non credo sia stato l'orario di punta).
Sarebbe interessante conoscere il progressivo di qualcuno che ha prenotato ieri in serata per farsi un'idea, però sono convinto che sommando prima e seconda batch abbiano fatto dei bei numeri.
Vuoi il forte sconto, vuoi il periodo...
Lumi
8 Novembre 2020
10.888
9.990
Italia
Colnago V3Rs
Mi potete chiarire meglio il tema dello stack per favore? Io ora uso i candy CB che hanno stack 15,5 mm, devo aspettarmi qualche differenza con favero con stack 11,2 mm?
D
Deleted member 2182
Guest
Quindi i favero hanno veramente 4 mm di stack in meno? Sembra tanto … qualcuno diceva che dipemde da come si misura …
Come già specificato più volte nella discussione, molti marchi (tra cui evidentemente CB) danno la stack height comprensiva dei 6.3mm di tacchetta = se vuoi comparare l'altezza del solo pedale devi fare 15.5+6.3 cioè 9.2mm
Per intenderci, altezza solo del pedal:
shimano xtr 9.1
CB candy 9.2
Look x-track 10.7
Garmin Rally XC 12.2
SRM X-power 10.5
e Favero 11.2, che è un po' di più di un pedale normale ma comunque abbastanza in linea. Garmin invece è un po' più abbondante.
Tu avrai un'altezza di 2mm in più sul pedale (non so se la tacchettà CB sia 63mm come la spd ma non credo si discosti di molto) quindi praticamente impercettibile... io vengo dai look x-track quindi avrò 0.5mm di differenza, praticamente nulla.
Lumi
8 Novembre 2020
10.888
9.990
Italia
Colnago V3Rs
shimano xtr 9.1
CB candy 9.2
Look x-track 10.7
SRM X-power 10.5
Ma la tacchetta non si incastra “sotto” il fermaglio del pedale?
