Parere su taglia Trek Emonda SL6 Pro
Menevado
16 Dicembre 2023
65
20
48
Cuneo
Colnago
Buongiorno ragazzi e buon anno a tutti/e!
io ho preso pochi giorni fa l'Emonda sl6 pro di2 dopo aver pedalato per 14 anni su una Colnago del 2008/2009,quindi un bel salto.
Non sono un grosso esperto e per me la scelta è stata complicata.
Sono stato molto incerto sulla taglia 56 o 58. Le ho provate entrambe sui rulli per capire quale fosse più idonea e il negoziante mi ha seguito bene facendo gli aggiustamenti.
Alla fine ho preso la taglia 58 (anche come indicato sul sito Trek), montando una pipa da 100 invece che 110 cm perchè mi pareva di essere troppo lungo ed essendo un clicloamatore (no gare, se riesco 2-3 uscite la settimana sui 50 km di media) ho scelto un telaio più comodo.
Sono alto poco meno di 182 cm e ho cavallo 88. Treksul sito mi indica taglia 58.
Ho fatto tre uscite e ho avuto ottime sensazioni. Mi sono però accorto, di avere un leggero indolenzimento alla schiena (il giorno dopo l'uscita). Non mal di schiena, un indolenzimento, forse proprio da allungamento, pur avendo pedalato oltre 3 ore senza problemi (a 4 gradi di temperatura!)
Non ho le braccia completamente flesse nel raggiungere i comandi in presa alta, ma devo rivedere le sensazioni nella presa bassa, ma non lamento però male al collo dopo l'uscita.
Pur essendo sportivo non credo di essere particolarmente flessibile per quanto riguarda la schiena e per questo ho anche optato per la taglia 58.
Io sono a cavallo tra le due taglie, ma come dicevo ricercavo più comfort (diciamo che con la formula 0.65x88, il mio telaio sarebbe stato un 57,2).
Ora, mi sta venendo il dubbio che forse avrei dovuto prendere una taglia 56..
Devo forse far ricontrollare altezza sella. Mi è stata messa a 80 cm, ma stando alla formula (0,083X88 dovrebbe essere 77 cm).
Dite che 3 cm fa già la differenza?
Ho questo dubbio, ma non so se con la 56 avrei sacrificato un po' più di comfort.
Sto anche valutando di fare visita biomeccanica e se è il caso di vendere subito la mia nuova Emonda per cambio taglia.
Vi ringrazio!
longjnes
10 Luglio 2008
11.871
9.976
Gianni / TCR SL
Vi ringrazio!
80 cm per cavallo 88 è alta. 78,5 meglio. 77 direi che è bassa.
e 1,5cm di altezza sella in più sono tanti.
se sei sicuro di essere 88 di cavallo metterei il CA della sella a 78.5 e da li partirei con prove di variazione millimetriche contenute in più o in meno.
Reactions: Menevado
stradino basco
18 Agosto 2008
3.260
1.500
bonate sotto (BG)
nera
Vi ringrazio!
Sella troppo alta
fai una prova e abbassa gradualmente
Reactions: Menevado
Menevado
16 Dicembre 2023
65
20
48
Cuneo
Colnago
Vi ringrazio molto, in effetti abbassando guadagnerei qualcosa che mi permette di avvicinarmi ancora un po' al manubrio e credo che se avessi quei circa 2 cm di avvicinamento ai comandi dei freni sarei più comodo...Quindi non ho sbagliato taglia....ora tocca comprare una chiave dinamometrica.
Ah, secondo la formula non sarebbe 77 esatto ma 77,7 quindi 7 mm in più di quanto ho scritto sopra
Menevado
16 Dicembre 2023
65
20
48
Cuneo
Colnago
Ieri ho fatto 35 km di saliscendi per provarla con le nuove impostazioni sella e mi trovo meglio!
In ogni caso dite che non ho cannato taglia? Il negoziante mi ha visto sui rulli e dice che è perfetta...ovvio..parere del negoziante.
Ho fatto avvicinare le leve dei freni e ora le pinzo bene!
Dice che se avessi preso 56 sarei stato a parità di altezza sella più basso sul manubrio e potenzialmente più scomodo, mentre io ricercavo cmq una guida confortevole e non troppo racing sebbene mi piaccia ogni tanto provare a migliorare il tempo (sono però abbastanza scarso!)Da cosa ho capito, pensandoci, se avessi preso una 56 avrei douto forse alzare il manubrio,tanto vale allora la 58.Ricordo le mie misure: poco meno di 182 cm per 88 di cavallo.
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
Specialized Venge SWorks - Colnago CT2 HP titanio
Io sono 180x86 di cavallo ed ho una Emonda 56. Secondo me sei in mezzo ma ti saresti trovato meglio con la 56 che con la 58
Menevado
16 Dicembre 2023
65
20
48
Cuneo
Colnago
in realtà sono un poco sopra una taglia 57. non so...quando l'ho provata per le mie gambe a me sembrava a sensazione meglio la 58.. c'è da dire che guardando le taglie ballerei di poco su una 58 e non ricercando per forza prestazioni ho optato per quella ... cmq potrebbe essere che hai ragione...se mai avrò la sensazione di provare una 56 e di trovarmi meglio piuttosto vendo la mia. grazie
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
Beh ... la mia è solo una valutazione sulla carta. Se, come dici, la tua decisione è stata basata su sensazioni derivanti da prove pratiche ... sicuramente ha più valore. Perché c'è una componente soggettiva che rende la prova sulla bici decisamente più affidabile di ogni valutazione teorica, soprattutto quando si è nel mezzo tra 2 taglie che potrebbero entrambe andar bene
Menevado
16 Dicembre 2023
65
20
48
Cuneo
Colnago
le ho provate entrambe solo sui rulli. Con 58 ho avuto un feeling migliore, una sensazione di migliore comodità... È anche vero che il venditore mi aveva messo la sella di un cm e mezzo più alta e per essere ancora più a mio agio ho messo la pipa da 100.
Una volta acquistata mi sono accorto dell'errore e sono tornato. Abbassata e rifatto la prova andava meglio e così anche su strada.
Sfiga vuole che sbagliando mi l'altezza ( tra l'altro è uno di quei negozi dove il personale è competente, è stato un cavolo di errore di calcolo...) mi sono venuti questi dubbi.
Insomma, a parte le iniziali sensazioni alla schiena prima di abbassare la sella ci pedalo bene...la sento rotonda nella pedalata ( non so se mi spiego), forse sono solo pippe mentali di chi non è così esperto e scopre le cose dopo l'acquisto!
Poi non credo che per chi come me è nel mezzo tra l'una e l'altra ci dia questo abisso
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
Se provandole entrambe hai avuto una migliore sensazione dalla tg.58 ... fidati della tua sensazione. Se sei da tg.57 teorica ... vanno bene sia 56 che 58.
56 per un assetto più racing, 58 per un assetto più comodo con meno dislivello sella manubrio
Reactions: Menevado
Menevado
16 Dicembre 2023
65
20
48
Cuneo
Colnago
Ti ringrazio per il commento. Oggi ho fatto 87 km in piano provando bene la sella regolata correttamente e devo dire che non ho avuto alcun problema, mi sono divertito e anche al termine della pedalata sono sceso e mi sembrava di aver potuto fare ancora molti km ( se non mi avesse fermato la fame!). Anche in presa bassa non ho problemi che di solito è quella che mette più a dura prova il collo. Ho notato, ma già mi pare che lo facessi con la vecchia bici, che in presa alta mi viene più comodo avere le mani a un paio di cm dai comandi sebbene riesca a raggiungerli comodamente. Devo dire che pur pedalando da anni con una bici presa nel 2008 mi sono fatto in 15 giorni una cultura sproposita inerente la nostra passione!
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
Bene, meglio così.
La sensazione che stai più comodo 2 cm indietro potrebbe voler dire che è leggermente lunga in orizzontale, cosa che eventualmente si corregge accorciando lo stem
Menevado
16 Dicembre 2023
65
20
48
Cuneo
Colnago
Bene, meglio così.
Ho già portato a 100 lo stem e sicuramente non lo accorcerei.e tantomeno avanzerei la sella ulteriormente.
Era il mio dubbio legato alla taglia 56, ma sarei stato più inarcato con la schiena per via del telaio più piccolo e io ricercavo una certa sensazione di "comodità" dato che, come dicevo ne faccio un uso non agonistico. Stamattina vedevo comunque che buttandomi in avanti allungavo la schiena senza particolari problem e mi piace cmq il fatto di poter essere un po' più alto. Certo a volte mi piace spingere, ma sono un amatore senza velleità.
La cosa positiva è che con questa 58 mi sembra di avere una posizione ottimale delle gambe.
A livello di posizione, inoltre, per quanto possa contare, in presa bassa vedo allineati manubrio e mozzo...Mi pare che secondo una vecchia regola fosse perché la messa in sella fosse corretta.
Grazie ancora!
Insomma la paranoia sulla taglia spero pian piano passi perché poi uno si fissa...E non penso a quanto leggo nmeno di essere l'unico
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
Grazie ancora!
È giusto dare importanza alla taglia, però non esagerare. Quando ci si trova nel mezzo tra 2 taglie è possibile adattare sia l'una che l'altra (come hai già fatto con lo stem da 100mm).
Per quanto riguarda la posizione della sella, quella giusta è univoca per una pedalata ottimizzata e non dovrebbe essere usata per accorciare/allungare la lunghezza in orizzontale della bici.
Reactions: Menevado
Menevado
16 Dicembre 2023
65
20
48
Cuneo
Colnago
Dopo circa 5 mesi riprendo questo mio post per aggiornarlo e magari dare qualche consiglio a chi si decide ora di cambiare bici e magari non ne sa molto.
Per prima cosa sicuramente la visita biomeccanica prima dell'acquisto, se svolta da una persona competente, è fondamentale.
Io ho scoperto la figura del biomeccanico solo dopo, ma ne ho trovato uno competente (ciclista e laureato in scienze motorie) e devo dire che mi ha proprio cambiato l'assetto in meglio.
Come vi dicevo possiedo da dicembre 2023 un'Emonda taglia 58 (57,4 o.v.) con stem da 10 cm , sono alto poco meno di 182 cm per 88 di cavallo.
Ovviamente dopo aver letto qui che il 99% delle persone con le mi misure ha il 56 sono iniziate le paranoie: e ammetto che nemmeno mi godevo le pedalate.
Il biomeccanico mi ha preso in modo "digitale" le misure e fatto pedalare su una bici che simula diverse posizioni per poi riportarmi quelle corrette sulla mia, mi ha aggiustato le tacchette, sistemato arretramento sella e altezza della stessa a 79 cm, chiuso leggermente i comandi all'interno per assecondare la curvatura delle braccia (dato che avevo iniziato a soffrire di epitrocleite) e eliminato 0,5 cm di spessori per ora.
Mi ha dato esercizi per migliorare l'elasticità della catena cinetica posteriore e quindi un secondo consiglio è di fare stretching prima e dopo e svolto una seconda visita gratuita di controllo. Ora devo dire che afferro decisamente meglio i comandi, in presa bassa sto comodo e mi alzo bene sui pedali.
Alla fine di tutto secondo lui non ho sbagliato taglia. Potrei anche essere messo su una 56, ma probabilmente dovrei tenere tutti gli spessori dato lo stack più basso e avrei una postura sicuramente più racing, forse un po' troppo per me. Con la mia ho un maggiore stack, quindi un po' più di comodità che ricercavo e la possibilità quindi nel tempo di eliminare altri spessori.
A parte questo problema al gomito non ho acciacchianche se pedalo per 3 ore consecutive e sento sempre girare bene le gambe.
Dopo gli ultimi aggiustamenti devo dire che mi trovo decisamente meglio, sicuramente dovevo abituarmi alla nuova bici: arrivavo da una bici da corsa del 2008.
Quindi riassumendo è stata tutta esperienza...Stretching, visita da un biomeccanico serio, prendersi del tempo per adattarsi alla nuova bici e se possibile non farsi troppe paranoie.
Io però sono uno che non fa gare, pedalo da solo e al massimo gareggio con me stesso...Probabilmente chi ha velleità più "serie" troverà scontate o superficiali le mie parole, ma immagino qui ci siano molte altre persone nella mia situazione! Un saluto a tutti
