24.658
39.603
Sai quale lattice consiglia Michelin?
Non escludo, infatti, soluzioni drastiche (smontaggio, lavaggio, rinastratura etc...).
Sempre che la situazione non si stabilizzi (oggi ci ho buttato su un'altra cinquantina di km)
confermo il joe's lo sto usando sui michelin power cup e ha sigillato molto bene, ho dovuto rabboccare il lattice ora da fine agosto, comunque in generale fa bene il suo lavoro ed è compatibile con le bombolette di c02
Reactions: Ciclocancello
Lumi
8 Novembre 2020
10.479
9.533
Italia
Colnago V3Rs
Si...
Io ho usato una siringa Pic, normalissima..
E un beccuccio di una bomboletta wd40 vecchia...
E non si intasa? Io ho la siringa per il lattice della park tool, con il Silca posso usarla solo per il "replenisher" perchè il sigillante contiene delle fibre che la intasano, ma una volta mi si è intasata anche con lo Schwalbe, poi non è stato semplice togliere il lattice rappreso dal tubicino della siringa
bianco70
22 Agosto 2007
9.159
6.345
Bologna
Wilier 110 Air
Basta risciacquare dopo l'uso :maestro:
yagone64
29 Settembre 2015
12.262
20.482
Elblag (Polonia)
Non mi sono spiegato, si è intasato mentre aspiravo, era lattice vecchio che ho tolto dal copertone per cambiare pneumatici e poi lo volevo rimettere, si è rappreso ed è diventato gomma solida, non bastava più risciacquare.
Meglio che quello vecchio lo butti
AXA
11 Settembre 2015
4.757
6.385
Rovereto
Emonda SLR
Quindi se ben capisco bisogna andare dentro la valvola per aspirare perchè io per inserire adopero siringa grande con tubicino grande che avvolge la valvola all'esterno, come quando si deve gonfiare il copertone. Grazie.
Si devi infilare il beccuccio all'interno per aspirare. Trovi siringhe adatte all'uso a neanche 2€ spedite dalla baia cinese, altrimenti modifichi il tubicino a quella che già hai.
umbi52
5 Gennaio 2009
1.087
707
Prato
Qualcuno monta i GP5000 S TR sulle Bora Ultra con canale da 21? Mi interessava sapere la larghezza effettiva per le gomme da 25mm e 28mm.
Grazie in caso o-o
Presente, ho Bora Ultra da 33 (canale interno 21) su cui ho montato Continental STR da 25. Peraltro ho cambiato il posteriore da pochi giorni, per cui potrò verificare la differenza con l'anteriore, che è più attempato. Appena posso, penso domani, verifico.
Reactions: Tony 96
Tony 96
5 Maggio 2016
8.978
7.364
S-Works Tarmac - Caad 12
Grazie mille, gentilissimo! Se puoi mi dai un feedback su queste favolose ruote? Ancora devo montarle :bn:
umbi52
5 Gennaio 2009
1.087
707
Prato
Ho tre bici che alterno, di ruote ne ho provate diverse e credo di saperne apprezzare le differenze. Sulla Colnago V3rs, prima di montare le Bora Ultra 33 avevo le 45. Le ho cambiate perché erano, per me, troppo sensibili al vento. Per rigidità e scorrevolezza le 33 sono eccellenti e non soffrono il vento laterale, nel senso che la ruota è accompagnata dalle folate, non le subisce all'improvviso. Mai avuto ruote così, e sono abituato bene. Hai avuto o ti sei fatto un gran regalo.
Reactions: Tony 96
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.294
12.863
62
Io faccio tre o massimo quattro rabbocchi di lattice l'anno, però prima aspiro quello che c'è e poi metto il nuovo, una ventina di ml.
Uso lattice Joe's da una paio di anni ma non ho mai bucato...
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.519
4.254
Comunque alla misurazione appena fatta (solite 12-13 ore), la perdita di pressione è passata da 1 a mezzo bar.
Speriamo che il malefico lattice arancione stia cominciando a fare il suo lavoro.:))):
ilseva
20 Marzo 2014
467
412
Orbea Orca
domande da pivello:
- quando si rabbocca il lattice è necessario togliere il precedente come ho letto poco sopra?
- si può usare un lattice diverso (se non si toglie quello esistente)?
24.658
39.603
domande da pivello:
se è in condizioni decenti no
decisamente meglio usare lo stesso, alcuni sono compatibili, però per me ha poco senso, se cambio lattice allora aspiro quello vecchio e ripulisco prima di metterne uno diverso.
se capita l'abbinamento sbagliato ti trovi un grumo di lattice unico che poi da togliere è un casino
bach7
10 Gennaio 2011
5.780
4.373
Pinifarina
ho smontato dei tubeless. al momento del montaggio ho inserito il "solito" lattice mariposa.
una volta smontato ho notato la presenza di un liquido "para oleoso" di colore arancio marrone.
al momento del montaggio ho utilizzato della schiuma di sapone, unica sostanza "esterna" con cui il lattice è potuto venire a contatto.
una volta rimosso, è ricomparso dopo una nottata (non evapora né solidifica, anche perché le temperature del garage sono basse), come se trasudasse dal copertone.
è successo a qualcuno?
  • Wow
Tony 96
5 Maggio 2016
8.978
7.364
Anteriore 26,28 posteriore 26,46
Ti ringrazio o-o
Eh si, mi son fatto un bel regalo.
Ero indeciso con le Racing Zero Carbon e le Speed 25, però alla fine ho visto la versione Ultra ad un prezzo stracciato e non ho potuto dire no. Peccato un po’ per la condizione fisica attuale, ma son sicuro che appena tornerà le apprezzerò tantissimo. Fine OT
