Test del silenzio lubrificanti catena: 6 prodotti a confronto
bianco70
22 Agosto 2007
9.177
6.361
Bologna
Wilier 110 Air
Grazie mille ad entrambi per la pronta risposta.
Allora, specifico che la prima pulizia di fino ovviamente la catena la smonterò e se necessario anche nelle pulizie successive, il fatto è che non vorrei smontarla ogni 300-400km se possibile.. mi piacerebbe quindi riuscire a pulire bene all'inizio e seguire una procedura per allungare al massimo la lubrificazione della catena prima dello montaggio per ripulirla. Quanti km indicativamente stimate?
Per la pulizia con nitro mi sono procurato dei vasetti di vetro dove posso shakerare per bene (ho fatto così con 3 passate di nitro quando ho fatto quella della MTB, all'ultima passata il diluente era praticamente pulito).
L'idea è appunto di abbandonare gli oli e usare solo la cera in futuro.
In esterno io pulisco e cero ogni 4/500 km,smontando la catena.
Se hai una bici fissa sui rulli probabilmente puoi semplicemente pulire con uno straccio imbevuto e poi ridare la cera goccia a goccia.
alan220387
5 Agosto 2021
2.181
1.441
Capriana (TN)
Quindi sarebbe utopia provare a tirare avanti per 800/1000km... con la falsa maglia come ti comporti?
Sui rulli effettivamente non si va ad accumulare sporco quindi immagino durerà di più. Eventualmente useresti uno straccio imbevuto con cosa per dare una pulita?
24.703
39.788
con i lubrificanti drip, al contrario della cera a caldo, puoi anche lavare la catena e lubrificare senza smontarla secondo me, io solitamente ogni 200km al max lubrifico nuovamente dando semplicemente prima una passata alla catena con panno imbevuto di alcol, poi dopo qualche procedura così o smonto lavo accuratamente e metto nella cera a caldo o lavo bici e catena montata come da lubrificazione tradizionale e poi rimetto il lubrificante drip
Reactions: Lumi and Marmuel
24.703
39.788
se usi solo cera a caldo si ma per i prodotti che vuole usare lui smontare ogni 500km non ha molto senso
Reactions: Lumi and bianco70
24.703
39.788
comunque aggiungo che sui rulli io continuo col finish line verde, tanto il vantaggio della cera è solo non attirare lo sporco ma sui rulli serve a poco e anzi ufo drip ti manderebbe fiocchi di cera ovunque
bianco70
22 Agosto 2007
9.177
6.361
Bologna
Wilier 110 Air
Non ho mai avuto problemi con la falsamaglia,la sostituisco più o meno a metà vita catena per maggiore sicurezza.
Reactions: jokerout
Lumi
8 Novembre 2020
10.494
9.539
Italia
Colnago V3Rs
@alan220387 se almeno la prima volta smonti la catena il modo più economico di pulirla a fondo e con ottimi risultati sono 3 o 4 passaggi in barattoli con 250 ml di acquaragia (da cambiare ogni volta), scuoti bene per un paio di minuti ogni volta e poi 2 o 3 passaggi in alcohol denaturato 90%. E' uno sbattimento ma lo fai una volta sola, meglio se su catena nuova che non ha ancora raccolto sporco ma ha solo il grasso di fabbrica.
Se lo hai, il petrolio bianco può sostituire l'acqua ragia nel primo passaggio perchè è più sgrassante ma anche più inquinante e oleoso, ma non è necessario, basta l'acqua ragia, al limite fai un passaggio in più. Continua con acqua ragia fino a che non ci sono più residui nel barattolo, solo dopo passa all'alcohol che serve a rimuovere l'acqua ragia.
I prodotti che usi puoi conservarli per successivi cicli di pulizia, almeno per i primi passaggi, per quelli finali usa prodotto nuovo.
Fatto ciò fai asciugare bene, rimonta e applica la tua cera a goccia.
Non ho utilizzato i prodotti che hai citato, ma con una ceratura a goccia (Silca) io faccio 300-400 km, e ne faccio 3 prima di rismontare e ricerare, l'ultima catena la ho smontata questa domenica dopo 1.400 km, ancora silenziosa anche se un po' impastata di cera all'esterno. L'unico sbattimento della cera a goccia è che non puoi metterla e uscire, devi lasciarla asciugare, io la lascio su 24 ore e poi faccio un giro e riapplico per farne penetrare di più.
Prima di rimettere la cera a goccia uso solo un panno pulito imbevuto di alcohol sull'esterno della catena, ma poi prima di ricerare a caldo resetto completamente la catena con Ufo Clean e acqua bollente smontando la catena.
Quindi in sintesi:
  1. pulisco velocemente l'esterno della catena con panno e alcohol e applico 1 goccia per rullino
  2. lascio asciugare 24 ore
  3. uso la bici una prima volta
  4. rimetto una goccia per rullino, senza pulire nulla
  5. lascio asciugare 24 ore
  6. uso la bici per 300-400 km dimenticandomi della catena
  7. ripeto i passaggi da 1 a 6 per 3 volte (1200-1400 km) prima di smontare, resettare e cerare a caldo la catena e ripartire con il ciclo completo
Se tu non vuoi smontarla può avere senso che la pulisci con un puliscicatena pieno di ufo drip prima di ogni nuova applicazione, avendo però cura di rimuoverlo bene con acqua tiepida e asciugare bene prima di rimettere la cera, io farei così.
Reactions: Marmuel
24.703
39.788
Mai avuto problemi con falsamaglia..le mie si fanno per intero la vita della stessa catena.
cito te per dirlo a tutti
mi sa che sono l'unico sfigato con una falsa maglia tranciata :pork:
ho cerato la catena montata e partito per il mio giro in compagnia, dopo circa 70 km prendiamo la seconda salita, passo alla corona piccola e sento un rumoraccio... catena finita per strada e io a piedi, fortunatamente dopo poco è passato un buon samaritano con falsa maglia di scorta..
morale della favola ora mi porto la falsa maglia di scorta anche in bdc e uso quelle kmc date per riutilizzabili
alan220387
5 Agosto 2021
2.181
1.441
Capriana (TN)
Diciamo che queste risposte mi incoraggiano un pochino, sarebbe proprio come avrei intenzione di fare. Ovviamente tra BDC ed MTB ci sarebbe differenza perchè la MTB si sporca di più, ma se con una passata di un panno imbevuto in alcol e una ricerata me la cavo sarebbe ottimo. Ovviamente dopo 3/4 volte posso poi anche smontare la catena e lavarla come si deve, penso che la falsa maglia possa reggere qualche smontaggio e rimontaggio.
alan220387
5 Agosto 2021
2.181
1.441
Capriana (TN)
@alan220387
Per il force sui rulli andrei di olio wet e ti dimentichi di fare altre manutenzioni.
Effettivamente UFO drip genera i fiocchi di cera, eventualmente proverei con Optimize bike che a detta di chi me l'ha consigliata invece rimane molto pulita... ma se dite che sui rulli meglio andare di olio, a questo punto farò così almeno utilizzo gli oli che ho in casa (una collezione praticamente).
jokerout
1 Dicembre 2009
16.283
6.195
Tuturano!!!!
Sì,penso sia stata sfiga.
Nel mio portattrezzi ho sempre con me una falsamaglia usata della catena precedente.
alan220387
5 Agosto 2021
2.181
1.441
Capriana (TN)
Quindi in sintesi:
Grazie mille per la risposta completissima.
Per quanto riguarda la pulizia approfondita la farei a catena nuova, però adesso mi trovo nella situazione di avere una catena Dura-Ace sulla BDC che avrà si e no 3000 km quindi sicuramente la ripulirò per l'applicazione. Sulla MTB invece è diverso, ho la catena quasi finita (sono a 0,45 di usura) quindi aspetto di finirla e poi faccio tutto a catena nuova. Sui rulli il setup è più economico, pacco pignoni Rival e catena force, ancora molto buona però.. quindi la ripulisco per bene e la cero.
L'unica cosa che mi sarebbe sfuggita è il lavaggio con alcohol per rimuovere il solvente usato prima, non lo avrei fatto di mia iniziativa perché pesavo che il diluente fosse sufficiente. Si può usare il classico alcohol rosa?
Il diluente allora lo rimetto in una tanichetta (forse non la prima passata che immagino sarà nera) così da sfruttarlo nuovamente per la prima passata grossolana.
La procedura che indichi per me sarebbe ideale, e la distanza percorsa prima di dover smontare e pulire di fino da zero è di tutto rispetto, penso farò così, che è quello che grossomodo mi ha indicato @andry96. Dare una passata con il panno imbevuto di alcohol ogni 300 km non è così grave, e riapplicare la cera generalmente è un processo veloce (con UFO Drip mi appoggiavo in corrispondenza del pacco pignoni con il flacone leggermente alzato dalla catena e ruotavo all'indietro, tempo 10 secondi era tutto fatto).
Ho anche il lava catena della muc-off, ma se comunque prima di dover pulire di fino raggiungo almeno i 1000km, a quel punto posso anche smontare la catena e fare un lavoro fatto come si deve. Per me il "problema" non é tanto il lavoro di smontare la catena, ma mi preoccupa il riutilizzo della falsa maglia.
alan220387
5 Agosto 2021
2.181
1.441
Capriana (TN)
Infatti,ma visto il costo esiguo mi prendo una piccola sicurezza in più,ben sapendo che non sarebbe necessario.
Io ho sempre in casa alcune false maglie di scorta, e una la porto anche in bici per sicurezza, anche se fino ad oggi non è mai servita.
Lumi
8 Novembre 2020
10.494
9.539
Italia
Colnago V3Rs
Solo alcune indicazioni aggiuntive:
-io ho una bici che uso praticamente solo sui rulli, inizialmente avevo cerato anche quella, ma produce fiocchi che sporcano in giro, quindi sono passato a olio wet
-l'alcohol rosa va bene, meglio sarebbe quello bianco, guarda che sia al 90% almeno, comunque l'acqua ragia e soprattutto il petrolio bianco lasciano loro residui sulla catena, mentre l'alcohol evapora e non lascia nulla (quello rosa potrebbe lasciarle un po' di colorante)
-le durate che ho indicato io si riferiscono a catena con ceratura a caldo per immersione iniziale, se usi solo cera a goccia non so se arrivi agli stessi risultati, facci sapere comunque
alan220387
5 Agosto 2021
2.181
1.441
Capriana (TN)
Grazie per le precisazioni.
- Per quanto riguarda la bici dedicata ai rulli vedo che sei sulla stessa linea di pensiero degli altri, ovvero proseguire con l'olio, farò lo stesso anch'io allora, così piano piano cerco di consumare quei 7/8 flaconi di olio che ho in casa :bua:
- Per l'alcohol al momento ho solo quello rosa, ma non devo fare la procedura immediatamente (qui in trentino fa freddo anche per la MTB al momento, inoltre sono reduce da influenza e mal di schiena, quindi prediligo i rulli al momento), quindi ho tempo di procurarmi l'alcohol bianco/denaturato.
- Per le durate ho capito, quindi mi aspetto una durata inferiore visto che non andrò a cerare a caldo, cercherò comunque di fare le cose fatte bene con la pulizia iniziale e le successive applicazioni. Senza dubbio lascerò un feedback appena potrò provare, ma passerà senza dubbio un po' di tempo perchè la BDC la lascio ferma almeno 1 mese (troppo freddo e strade impraticabili) e sulla MTB sono quasi a fine catena/corona e ho pianificato un cambio di guarnitura in occasione del montaggio degli Assioma MX, quindi anche qui passerà un po.
Domanda aggiuntiva: ovviamente su un forum di BDC si ragiona sulla BDC, ma sulla MTB come mi devo comportare in caso di fango e sporcizia pesante? Alle volte rientro che la bici è lercia quindi almeno una passata con il tubo dell'acqua è necessaria. Come mi devo comportare con la catena?
24.703
39.788
lava anche la catena e poi lubrifichi di nuovo, se pioggia o fango pesante ha senso toglierla e pulirla più a fondo
nota a margine per la mtb ufo drip e cera a caldo non proteggono dalla ruggine, dipende dalla catena che monti ma potrebbe essere un fastidio
flower wax di mariposa invece si
