Strade Bianche 2024
Iceman75
BDC - MTB
9 Maggio 2016
1.387
1.184
Castelvetro di Modena
Van Rysel - Giant - Bianchi
Grazie per il consiglio. Lo uso nella mtb, ma per la bdc, dove ci sono in gioco pressioni più elevate, sono poco propenso a farlo perchè ho visto più di qualche amico ritrovarsi con la gomma a terra e la divisa tutta piena di lattice.
Le ho viste anche io queste scene ma per fortuna in 8 anni di tubeless a me non è mai capitato
bagarre1983
10 Aprile 2019
72
74
Lago d'Iseo
Tarmac S-Works SL7
Ciao, io sono alla mia prima SB, la correrò con una Cannondale synapse con cerchi vision metron sc 40, pensavo di sostituire i copertoncini Continental gp5000 da 25con quelli da 28 e portarmi 2 camere d'aria in più di scorta. Non andrei di tubeless perchè non mi convincono.
Invece non sò se vale la pena mettere qualche pellicola per salvaguardare un pò di più la bici.
Esperienza personale: fatta 3 volte, sempre con camera d'aria su pirelli cinturato montati il giorno prima su Roval Rapide CLX II, risultato: mai bucato! Dopo l'anno scorso mi sono però giurato di non montare mai più i cinturato (TLR) sulle mie ruote, perchè è un parto! è vero che con quei copertoni il rischio di foratura è molto inferiore, ma è altrettanto vero che se dovessi malauguratamente forare perdo almeno mezzora (e sono stato ottimista) per sostituire la camera d'aria, quindi quest'anno ho optato per il solito assetto (continental gp 5000 da 28 che in caso di foratura perdo al massimo 3 minuti).
l'unico consiglio che ti posso dare è quello di partire con copertoni nuovi o seminuovi e con una pressione leggermente inferiore al solito e non fare l'errore di tanti novizi che dicono "uso i copertoni vecchi così li finisco del tutto".
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
Esperienza personale: fatta 3 volte, sempre con camera d'aria su pirelli cinturato montati il giorno prima su Roval Rapide CLX II, risultato: mai bucato! Dopo l'anno scorso mi sono però giurato di non montare mai più i cinturato (TLR) sulle mie ruote, perchè è un parto! è vero che con quei copertoni il rischio di foratura è molto inferiore, ma è altrettanto vero che se dovessi malauguratamente bucare perdo almeno mezzora (e sono stato ottimista) per sostituire la camera d'aria, quindi quest'anno ho optato per il solito assetto (continental gp 5000 da 28 che in caso di foratura perdo al massimo 3 minuti).
intendi i pirelli cinturato velo?
KarKalo
12 Aprile 2020
231
76
Wilier Jena 105; Wilier cento10 SL Ultegra; Cube Reaction Hybrid 500; Cannondale Scalpel HT
Domanda tecnico amministrativa… a fronte di cambio pettorale (confermato da evodata via mail) mi devo trovare l’iscrizione su profilo Endu?
Oppure non compare niente (in questo caso posso comunque abilitare il chip? A proposito… ho un chip nove colli rosso, va bene o va cambiato?)
Qualcuno sa darmi delucidazioni?
KK
danieletesta79
1 Settembre 2012
12.215
6.391
Proceno
KK
Ciao sull’iscrizione non so, magari verifica su endu, vai sull’evento e poi sulla sezione “verifica iscrizioni”. Sul chip non so se va bene, nel link che ti allego dice che il chip 9colli giallo non va bene ma il tuo è rosso, verifica se te lo fa abilitare ma prima di pagare scrivigli
KarKalo
12 Aprile 2020
231
76
Su Verifica Iscrizioni trovo un mio omonimo, con stesso anno di nascita, ma squadra diversa...
Ho già scritto ad Evodata/ Endu 2 volte nel giro di 10 giorni, non rispondono...
... nè esiste un numero di telefono da contattare.
Mi sembra una organizzazione da corsa della parrocchia
KK
DrPeperino
4 Settembre 2015
191
177
Per ora solo mtb
KK
per il "parrocchia feel" credo si debba ringraziare Endu
Reactions: luigi_g
DrPeperino
4 Settembre 2015
191
177
Per ora solo mtb
@DrPeperino ci sei anche tu alla SB2024? Non frequenti anche il forum MTB? o-o
confermo che sono quello del forum "di là" :-)xxxx
Questa gara mi inspira ormai da qualche anno ma per varie ragioni non ho ancora preso parte. Ero lanciatissimo nel 2020, poi è andata come sappiamo tutti.
Uno degli aspetti della gara che in passato mi aveva sollevato qualche perplessità era la possibilità che fosse un po' "dura" sulla bici, dato che non ho una gravel, userei una tarmac Sworks eventualmente gommata 28.
Sono solo pippe mentali o in effetti nè telaio, nè ruote, nè componenti ringraziano alla fine?
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
L'ho fatta 2 volte. La prima con una Pinarello Grevil con ruote e gomme da strada (28mm), la seconda con una Colnago V3rs. Molto, ma molto meglio con la seconda, secondo me. E' vero che la BDC di botte ne prende, ma relativamente. Alla fine gli sterrati sono tenuti bene. Se hai gomme da 28 e pressioni basse, secondo me non c'è nessun problema
Reactions: DrPeperino
Giotmb
7 Gennaio 2021
922
574
38
Castelfranco Veneto
Wilier Triestina
l'unica accortezza sarebbe il lavaggio immediato post corsa. Ma il rischio su telaio ruote e componenti è in linea con quanto si trova già su determinate strade. Ad ogni modo sterrate sempre ben messi, talvolta però scegliendo oculate traiettorie
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.205
5.947
Foligno
VanRysel Gravel + MTB full 29"
Dipende dal clima. Se asciutto non ci sono problemi, basta una lavata per togliere la polvere e via. Io ho fatto l'edizione sotto la pioggia e a distanza di anni la bici sputava ancora la terra rossa di Siena :))):
KarKalo
12 Aprile 2020
231
76
Io opterò per tubeless da 28 (GP5000)... ho il dubbio se cambiare il set attuale con gomme nuove oppure tenere quelle "vecchie", che avranno 3000km e che a livello di battistrada sono ancora ok (e che sono più facili da togliere in caso di foratura :-) ...
Vedete qualche contro?
KK
Wolf Marco
14 Ottobre 2013
2.629
2.461
BMC
Ecco....appunto dove andare per il lavaggio veloce????
Impossibile quello dell'organizzazione....troppa fila......Benzinaio???? Lavaggio a gettone????
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
KK
Io opterei per gomme nuove. 3000km mi sembrano troppi per la SB.
Io ho solo il dubbio Veloflex Corsa Evo TLR da 28mm o Pirelli Pzero Race TLR da 30mm. Eh, son problemi! :))):
Reactions: Ugo14
