Geometrie bici e scheda biomeccanica
pianopiano
2 Febbraio 2013
1.230
155
Canyon cf sl 9.0
Salve
Chiedo un aiuto perché vorrei comprare una nuova bici e capire se sia adatta a siccome io di messa in bici proprio non ne capisco nulla.
Sicuramente servono altri dati, chiedete e li fornisco.
Allego geometria della tarmac SL6 (taglia 54) e mia scheda biomeccanica.
Attualmente pedalo su una canyon ultimate taglia S, con orizzontale virtuale 53.7 e attacco da 10.
Grazie in anticipo
    102,9 KB · Visite: 56
    182,3 KB · Visite: 57
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.078
2.581
Olmo Link Pro
Salve
Grazie in anticipo
Sul sito canyon trovo solo bdc disco, immagino la tua sia una rim, comunque se corrisponde a quella in foto dovresti
- a parità di offset del reggisella, avanzare la sella di 6 mm poiché l'angolo piantone della specy è inferiore di mezzo grado;
- accorciare l'attacco di circa 1 cm poiché il reach è inferiore di 9 mm, a meno che il reach manubrio della specy non sia più corto di quello che hai sulla canyon; verifica che anche la lunghezza dei comandi sia più meno simile;
- lo stack è molto simile (2 mm di differenza) quindi ti regoli con gli stessi spessori se vuoi recuperare quei 2 mm che mancherebbero.
Reactions: pianopiano
pianopiano
2 Febbraio 2013
1.230
155
Canyon cf sl 9.0
Vedi l'allegato 439517
Ciao grazie
Sì, hai preso lo schema della canyon esatto.
Attualmente ho l'attacco da 100 (invece che 90) e 15 mm sotto di spessori.
Stamattina sono salito sulla specialized, che aveva un paio di cm di spessori e attacco da 110 (disponibile anche il 100).
Quindi se ho capito bene, siamo ampiamente dentro le possibilità di regolazione adatte a me.
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.078
2.581
Olmo Link Pro
Ciao grazie
Sì, stack e reach sono abbastanza simili, il piantone anche, il tarmac ha un angolo sterzo più dritto, ma è solo una questione di abituarsi alla nuova bici.
pianopiano
2 Febbraio 2013
1.230
155
Canyon cf sl 9.0
Approfitto della competenza e disponibilità.
Invece il telaio Cervelò R5 ha un tubo sterzo molto basso, penso sia un problema.... Giusto?
    135,8 KB · Visite: 13
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.078
2.581
Olmo Link Pro
Lo stack è simile alla canyon, quindi va bene anche il cervelò: le bici moderne hanno il tubo sterzo ridotto poiché la forcella è più lunga dato che si usano ruote a canale largo e i 28 / 30 come pneu.
Se stack e reach sono diversi per pochi mm diventa solo una questione di regolazione dell'assetto, a meno che non abbia un angolo piantone competamente sballato, ma non succede quasi mai.
pianopiano
2 Febbraio 2013
1.230
155
Canyon cf sl 9.0
Grazie mille,
Io guardavo sempre solo altezza tubo sterzo, ovviamente il ragionamento che fai è più che giusto, se sì allunga la patè bassa della forcella, compensa un tubo sterzo corto.
Reactions: Shadowplay
pianopiano
2 Febbraio 2013
1.230
155
Canyon cf sl 9.0
Alla fine ho preso una Factor O2 vam (modello vecchio con freni tradizionali pivot singolo).
Tralascio che al momento dell'acquisto sono andato completamente nel pallone quindi ho preso la bici pensando che fosse il modello nuovo e fidandomi del venditore sulla misura.
Sul telaio non c'è scritta la taglia, ho misurato il tubo orizzontale è cm 53.5, OV 54.5 (che per me dovrebbe essere l'ideale), tubo piantone centro fine 50, tubo sterzo 12.8 + 1 di serie sterzo, attacco 120.
Potete darmi qualche indicazione su come settare la bici, partendo dalla mia scheda biomeccanica.
Immagino che l'attacco sia lungo
Grazie mille
