Nuove scarpe shimano s-phyre rc903
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.013
Cuneo
Specialized
ieri sono stato in negozio ed ho provato sia il 42,5 (26,8) che 43 (27,2).
La 42,5 calza perfettamente mentre 43 un pò più comoda.
Sono indeciso se prendere la 42,5 col rischio di avere dolori ai piedi oppure orientarmi sul 43 ed avere più margine.
Con Sidi ho la 43 (26,7) ed ho un paio di RC3 43 che ho usato poco.
Qualcuno nella mia stessa situazione?
Comporta comunque un esborso di 330 euro.
Rispetto alle 902, le 903 hanno più spazio in punta. Quindi anche in caso di piede caldo hai possibilità di allentare i Boa e non avere la punta costretta.
(Io uso le 902 sui rulli e le 903 su strada, stesso numero ovviamente).
Reactions: lucash83
bad
22 Novembre 2006
5.273
5.699
nord ovest
BMC Teammachine slr01
Con il caldo il piede,di solito,gonfia...
Non si allunga ma si gonfia,pensaci
infatti in questa condizione prenderei in considerazione le 42.5 wide
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.013
Cuneo
Specialized
Bike24 molto affidabile, le 903 le ho prese li. Le 902 le avevo prese in negozio per provarle.
Onestamente però consiglio la prima volta di provarle sempre. Anche il discorso wide.
Provale e ragiona con la tua testa.
Io le mie 902 le ho cambiate (o meglio parcheggiate sui rulli) perchè grattate da una caduta. Sono andato per riprendere le 902 e avevano solo le 903. Il negoziante si vantava di avere parametri infallibili per trovare la misura giusta, ero in ferie e alla fine mi ha convinto a prendere le 43 (perchè le 903 erano diverse).
Sono tornato a casa, usate 1 volta e poi ordinato le 42. Fortunatamente ero in una zona franca e non ci ho perso più di qualche decina di euro.
Nei miei piedi passare la 902 a 903 a parità di taglia cambia nulla, solo la 903 è un pò più spaziosa in punta.
pecoranera
14 Novembre 2011
9.646
4.580
55
Io ho 30 cm di piede e le 903 in misura 48 sono 30,5.
47 sono 29,8
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
io da sidi alba 2 a shimano 902 ho preso lo stesso numero (47) ma nel mio caso la differenza era di un numero intero (0.6) ed avevo paura che con calze grosse o gonfiore potessero poi stringere e non mi convincevano...
Sti 4 mm di differenza secondo voi si sentono in che misura?
Info,bike 24 lo conoscete,feed?
negozio affidabile, ci compro spesso...
Reactions: pecoranera
mi.ky.87
7 Aprile 2018
705
366
Ravenna
Colnago V4RS
Ragazzi qualcuno è passato da s-works 7 a shimano s-phyre rc 903? Delle s-works ho il 40 ma delle shimano ho ordinato il 41 perchè mi sembra vestano meno (mi hanno fatto provare il 42 mi era giusto in larghezza ma in punta era lungo con l'alluce arrivavo appena alla fine del laccio)
Lupin III
12 Giugno 2008
1.875
629
Canton Ticino-Svizzera
Avrei trovato delle RC902, usate 5-6 uscite, con qualche graffio ma in ottimo stato, a circa 130 euri: il prezzo ci sta?
Per quanto riguarda la taglia, da tabella shimano (riguardante però le 903) vedo che il 44 EU corrisponde a 28 cm di piede, confermate? Il mio piede è 27.7 cm, ho delle Suplest che sono 44 e 28 cm e mi vanno benone (avevo preso le 44.5 da 28.3 e mi andavano grandi).
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.827
3.435
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Come prezzo ci sta...se hanno davvero così poche uscite (graffi nella suola spero...non nella tomaia..)..
La misura indicata da Shimano è esatta (quella in mm misura piede) quindi dovresti andare tranquillo
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.013
Cuneo
Specialized
Sulla taglia non so aiutarti. Per il prezzo dipende da te, le mie 902 a seguito di una caduta hanno più che qualche graffio. Volevo gettarle in quanto ho preso le 903. In realtà è tutto l'inverno che le uso sui rulli.
mi.ky.87
7 Aprile 2018
705
366
Ravenna
Colnago V4RS
Dopo una attesa epica ho ritirato oggi le s-phyre rc9 taglia 41: mi sembrano vadano abbastanza bene, le trovo un po' più fascianti rispetto alle specialized. Ho una domanda sulle s-works 7 usavo il plantare blu perchè ho l'arco plantare un po' curvo: sulle shimano secondo voi devo usare il supporto giallo o rosso?
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
non ricordo quale sia il più pronunciato ma ci dovrebbe essere scritto sopra ed io userei quello...oppure metterei direttamente il plantare blu nelle shimano...
mi.ky.87
7 Aprile 2018
705
366
Ravenna
Colnago V4RS
Alla fine ho deciso di provare con entrambi ieri ho usato il rosso la prossima uscita provo il giallo. In teoria l'intermedio dovrebbe essere il giallo (c'è scritto medium sopra) e il rosso dovrebbe essere high però non so
Reactions: bagga
